Poser des feux diurnes.
Re: Poser des feux diurnes.
Messagede sembe » Lun 10 Fév 14 08:05
+1 parce que vu ce que tu veux mettre comme barre de led, le résultat risque d'être moyen esthétiquement...
sembe
Messagede pindahr » Lun 10 Fév 14 20:31
Le "+" est le fils orange de la cosse qui se trouve dans l'optique. Le "-" étant le brun.
Bon montage ;-)
Messagede yannou25 » Lun 10 Fév 14 20:39
Oh moi je comprend plus rien.... Tu peux pas faire une photo là?
Messagede pindahr » Lun 10 Fév 14 20:48
Salut Yannou. En fait, il y a une photo page une. Quand tu retires le cabochon des H1, tu découvres des câblages:
- pour l'ampoule H1
- pour l'ampoule diurne/veilleuse.
Messagede yannou25 » Lun 10 Fév 14 21:05
Je parlais à l’intéresser qui nous dit qu'il à pas d'ampoule etc... J'capte plus rien, c'est pas logique
Messagede dede12 » Jeu 27 Fév 14 20:16
bonsoir à tous je veux également poser des feux led diurnes sur ma 308 de 2008 mais seul bémol actuellement je n'ai même pas d'anti brouillars: voir la photo, je sais pas si les bouclier avant ont changés de forme entre les 2 phases: en gros je sais pas si les feu led d’origine peuvent se monter sur mon pare choc .. quelqu’un peut il me confirmer ? ensuite je panse il faudra que je monte des anti brouillar de toute facon sa risque de faire flag si il y a les led et pas les AB. sinon j'ai repéré de la bande led flexible sur internet et si elle est scrupuleusement positionné comme ceux d’origine on y verra que du feu. pour info je veux rajouter sa juste pour le style. attention je veux absolument que sa ai l'air d’origine je veux pas de led posé à la jacky n importe comment.merci à vous
dede12
Messagede dede12 » Jeu 27 Fév 14 20:20
donc je pourrai pas monter les led d'origine sur les 308 de 2010 ?
dede12
Messagede Clems13 » Jeu 27 Fév 14 20:28
Un truc du style MB classe A ou 508 RXH, dans l'AB avec une forme sympa et originale.
Par contre, il faut de la puissance donc oublie les bandes de led ou il y a la moitie des leds de grillées et qui font jacky / tuning...
Messagede dede12 » Jeu 27 Fév 14 20:29
oui je panse comme toi, par contre les diurnes c'est tous les mêmes ou ils changent en fonction de l'année ?
dede12
Messagede Clems13 » Jeu 27 Fév 14 20:35
Il y a 2 types de diurnes sur les 308 :
Les phases 1 et phase 2 bas de gamme en ampoule :
Et les phases 2 milieu / HDG en led :
Messagede dede12 » Jeu 27 Fév 14 20:38
oui donc j'ai la 1ere série bas de gamme snif :pleur4: je v acheter des bande et les tester voir se que sa fait je métrai des photo.
dede12
Messagede Clems13 » Jeu 27 Fév 14 20:44
Phase 1 bas de gamme ou HDG, ca ne change rien.
Messagede dede12 » Jeu 27 Fév 14 21:07
du coup faut que je face gaffe à ce que j'achete comme AB se sont pas les même sur phase 1 et 2 c'est sa ? par contre niveau branchement il devrais y avoir les faisceaux en attente dans le bouclier derrière les caches vu que c'est une option, autre question, au volant, je peut mètre l'ab arrière le témoin s'allume mais à l'avant ya aucun témoin, sa devrai s’allumer quand j'aurai monté les ab avant ou je vais avoir le droit d'aller chez Peugeot pour me faire activer l'option ? merci
dede12
Messagede pindahr » Jeu 27 Fév 14 21:20
Si tu tiens absolument a avoir des LEDs comme la photo 2, tu devras changer de pare-chocs + 2 optiques avant + investir dans 2 antibrouillard +...les LEDs. Ca fait une modif' très chère.
Messagede yannou25 » Jeu 27 Fév 14 21:28
J'ai vu une golf 7 GTD ou GTI j'ai pas percuté. Dans le bouclier, comme les AB de la 308, des leds ultra puissante. Origine je pense et ça dépotait :super:
Messagede yannou25 » Jeu 27 Fév 14 21:34
En parlant d'eux, j'ai reçu un mail comme quoi mon compte avait été supprimés 8| 8|
Messagede yannou25 » Jeu 27 Fév 14 22:07
ça fait un moment que ça a changé de nom. Fait plus d'un an que j'ai rien commandé ni même connecté. Peux être fait le ménage :cote:
Messagede dede12 » Jeu 27 Fév 14 22:16
dede12
Messagede Clems13 » Jeu 27 Fév 14 22:33
Le cablage des anti brouillard est normalement present. Pour les faire fonctionner, il faudra passer a la valise.
Demande leur de coder correctement les diurnes pour qu'ils fonctionnent en même temps.
Messagede dede12 » Jeu 06 Mar 14 22:30
bonsoir, sa y est j'ai reçu les bandes leds (commandé chez led perf) je les ai essayés sa rend super bien. par contre le pb c'est que pour les positionner comme celles d’origines qui sont un montage rigide c'est pas du tout évident: il faut la tortillonner et elle n'est pas assai flexible je m'y attendais un peu je ne sais pas comment faire quelqu'un à t'il fait des montage maison voir comment ils on installé le bidule ?? merci
dede12
Messagede dede12 » Mer 12 Mar 14 19:48
Bonsoir jai pris connaissance du fonctionnement des éclairages de ma 308 en detail sa donne : diurne activité sur lodb
Position 0 moteur tournant
Diurne allumeé
Postion code
Diurne éteint code allumé
Position phare
Diurne éteint
Code allumé
Phare allumé
En gros voilà le pb les diurnes dorrigine s'allument uniquement moteur tournant en position 0 soit aucun feux et s'éteignent dès que lon allume n'importe quels feux. Je pensais monter mes bandes leds en parallèle avec les diurnes d'origine mais je voudrais que ces fameuse soit allumé tout le temp dans toute les position
0. Code . Et phare .seulement voila il ny a aucun feux qui sont allumés dans toute les positions pour que je puisse repiqué l'alimentation des led dessus .alor peut etre un coup de valise pourai configurer une organisation d'allumage différents sur la voiture et ainsi me permettre de récupérer une alimentation 12 v après démarrage.
Pour les venards qui ont une 308 équipée d'origine avec diurne a led je crois savoir que la ligne de led est divisée en 2 et les deux parti des feux led s'allument en fonction d'une configuration différente pouvez vous confirmer et précisé dans quel cas telle ou telle partie s'allument en vous remerciant j'espère que je me suis bien fait compris :)
dede12
Messagede Clems13 » Mer 12 Mar 14 20:31
C'est le même principe en ampoule ou led.
Tu a une position diurne, que tu a parfaitement vu et une position veilleuse.
Quand tu allumes cette dernière (position veilleuse, code, phare du comodo), tu coupes les diurnes.
Avec la valise, tu as la possibilité d'allumer les diurnes et les codes en même temps (donc les feux arrières). Mais ce n'est pas ce que tu recherches.
Il faut que tu trouves un +12v après contact pour allumer en permanence tes leds, ou que tu fasses un petit montage électronique pour récupérer l'alimentation des diurnes et des veilleuses pour avoir un 12v en permanence.
Messagede dede12 » Mer 12 Mar 14 21:23
je penche plutôt vers l'option récupérer un 12v après contact, quelqu’un sais où je peut trouver ça dans le compartiment moteur ?? le truc pas mal non plu serai de les monter sur le même circuit que l’afficheur central du tableau de bord le petit écran orange où il y a les km, il s'allume dés le déverrouillage et s’éteint plus long temps après mais pour aller choper le fil d'alim je sent la galère
dede12
Messagede Clems13 » Mer 12 Mar 14 21:33
Tu peux oublier récupérer une alim sur l'afficheur des km. Tout est multiplexé, il y a une alim pour le compteur en permanent et c'est le reveil du reseau mux qui allume le compteur (et pleins de trucs que tu ne vois pas).
Messagede dede12 » Mer 12 Mar 14 22:23
ok trop compliqué pour moi :)
dede12
Messagede Clems13 » Mer 12 Mar 14 22:33
C'est surtout impossible !
Messagede dede12 » Mer 12 Mar 14 23:07
et du coté + après contact dans le compartiment moteur sa se trouve facilement ?
dede12
Messagede Clems13 » Jeu 13 Mar 14 06:34
Aucune idée. Va faire un tour du côté du forum audio, ils ont peut être trouvé un plus pour alimenter un ampli.
Messagede morax2000 » Ven 23 Jan 15 15:18
Salut alors c est bon ta réussi? Je l ai fait sur la mienne je peut t aider
morax2000
Messagede bories81 » Ven 23 Jan 15 15:40
C'est sympa de proposer ton aide (même si le post est un peu vieux), mais la tradition ici est d'abord de passer par la case Présentation des Membres, afin qu'on te connaisse un peu mieux et de savoir avec quoi tu roules ;-)
Messagede morax2000 » Dim 08 Fév 15 22:17
salut donc ci ta 308 est une phase 2 sans led derriere ton parechoc cote gauche ta une fiche (orange) a 3 fil (pont) to peut te brancher dessus ou commande le faisceau d origine comme moi a 45 euro chez peugeot REF 96751038, oublie pas de les activer dans ton auto radio
morax2000
morax2000
Messagede Gabs » Dim 31 Juil 16 11:51
Salut jai un 308 féline 136cv de 2008 je voudrais savoire les modif à faire pour les feux diurne a led avec mon faisceau d'origine car jai un pc avant de phase 2 et je voudrais aussi mètre les xénon de phase 2 aussi
Ya t'ils autan de modif à faire si quelqu'un a fait cette modif ça serai gentil de m'aider merci
Gabs
Retourner vers Tuning
