CONTROLE TECHNIQUE
CONTROLE TECHNIQUE
Messagede dc8 » Mer 20 Nov 13 12:43
bonjour hier je passe au CT ( véritas très grosse entreprise ?? ) 2 anomalies relevées et anodines
1/ pressions godasses trop élevées de 300g, très bien monsieur le problème est que après 20 km les pneus sont chauds donc de 2,5 kg nous sommes à 2,8 normal pour moi et pas pour vous ?
2/ voiture sur pont alors la il vous manque un gros carter de protection sous moteur et pas de fixations il n'y a que le petit sous carter d'huile à gauche re normal monsieur c'est pour la ventil il recherche sur sa doc 308 qu'il n'a jamais ouverte et il m'avoue excusez c'est la premiere de ce type de plus il a des photos vue de dessous, alors imaginez le pauvre type ou femme qui fait faire son CT
CONTROLE TECHNIQUE
Re: CONTROLE TECHNIQUE
Messagede austinman » Sam 23 Nov 13 10:22
Pour les pneus il faut se fier à l'étiquette collée sur la caisse au niveau de la porte conducteur. De mémoire je crois que c'est autour des 2.2 bars mais je peux me tromper.
Après pour le carter il faut mieux une protection c'est sur. Mais c'est deux points ne sont pas des motifs de refus du CT je pense.
Messagede dc8 » Sam 23 Nov 13 12:03
bonjour oui austinman 2,5 mais nous savons tous que la pression augmente avec la temp de 300 à 500g,pour le carter c'est Peugeot qui n'en met pas,ok il y a un risque de projections
Je suis allé demandé chez Peugeot si c'était normal qu'il n'y ait pas de carter, on m'a répondu que sur les thp il n'y en avait pas pour que la chaleur du moteur puisse s'évacuer car apparemment le thp chauffe beaucoup. Mais je trouve ça bizarre tout de même ! Qu'en dites vous ?
Sinon ma thp est de mai 2007.
ceci est un copier coller d'un proprio d'une thp
Messagede jac67 » Sam 23 Nov 13 22:29
bonsoir, je confirme que sur la 308 thp 156 de 2012 il y a bien une protection sous le moteur donc coté droite de la voiture. par contre sous la boîte de vitesse il ni en a pas. Bonne soirée
jac67
Messagede kikileboss » Dim 24 Nov 13 11:54
Bah sur ma 308 j'ai bien eu en non contre visite que j'avais qu'un seul feux de recul qui fonctionné...
kikileboss
Messagede Clems13 » Dim 24 Nov 13 12:11
Quand je pense que la mienne est passée avec une ligne au contrôle : non test des 2 ceintures du coffre vu que c'est une carte grise 7 places. Elle avait plus de 260 000Kms (je ne me souviens plus exactement) :frime1:
Messagede dc8 » Dim 24 Nov 13 21:16
bonjour,bien sur que non ce ne sont pas des motifs à contre visite mais l'anecdote était uniquuement pour démontrer le niveau de c.....rie de certains CT ok je n'ai plus le physique d'un jeune premier mais pour me faire avaler ces inepties ils ont du retard à l'allumage
Messagede Bricoman » Lun 25 Nov 13 17:41
Les contrôles techniques se sont tellement étendus ces dernières années sur le territoire, qu'il faut bien admettre que tous les gars ne sont pas compétents. :D
Un exemple typique de la nouvelle génération qui ne consulte jamais la moindre documentation technique, tellement ils ont confiance en eux.
La manière de faire tout comme si de rien n'était, on verra le moment venu pour régler le problème, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Messagede titou » Mar 26 Nov 13 19:22
quand j'ai passé la mienne au CT, il a fallut que je montre au type où se trouvait la prise de l'ODB sinon il a llait me démonter tous les plastiques possible et inimaginable :gene:
Messagede Sab » Mer 27 Nov 13 11:41
titou a écrit:quand j'ai passé la mienne au CT, il a fallut que je montre au type où se trouvait la prise de l'ODB sinon il a llait me démonter tous les plastiques possible et inimaginable :gene:
Et kéki fait z'avec la prise ODB le contôle technique, pas besoin ?? :siffle: :mrgreen:
Messagede dc8 » Mer 27 Nov 13 12:24
bonjour,c'est exact j'ai eu le méme cas sur la prise diag j'ai posé la question pourquoi , réponse pour la pollution les infos partent vers un centre d'analyse pour statistiques à priori c'est nouveau
Messagede Clems13 » Mer 27 Nov 13 18:22
Il me semble que si il y a des erreurs lié à la pollution, c'est une contre visite...
Ça leur permet aussi de récupérer le régime moteur pour la bécane qui fait le test de pollution.
Messagede titou » Mer 27 Nov 13 18:54
Sur ma 307, le fusible lié a la prise avait grillé il avait pas pu la tester du coup. Ca l'avait pas empecher de faire le ct sans contre visite, juste cette anomalie signalé. Le gars du garage m'avait dit qu'il controlait juste si ca fonctionnait au ct
Messagede Clems13 » Mer 27 Nov 13 19:12
Ça doit dépendre des contrôles et des contrôleurs.
Pour signaler une plaque sous le moteur manquante, faut être vraiment tordu donc pour le reste c'est pareil.
Messagede Sab » Ven 29 Nov 13 09:08
titou a écrit: Le gars du garage m'avait dit qu'il controlait juste si ca fonctionnait au ct
Par contre je serais curieux de connaitre ce fameux fusible histoire de le virer à l'occasion. ;)
Messagede Sab » Ven 29 Nov 13 10:03
Christo a écrit:Clair qu'il ne plantait pas son ordinateur sur ma voiture :erk:
Remarque c'est peut-être pour mieux vérifier si la voiture a été reprogrammée. L' œil de Moscou rôde. :diable:
Messagede AbyssBlue308 » Ven 24 Jan 14 09:24
Effectivement, sur le THP il n'y a qu'une petite plaque sous une partie seulement du moteur pour l'évacuation correcte de la chaleur générée par le moteur :langue2:
Messagede nicoGti » Ven 24 Jan 14 11:18
Au petit CT ou je vais, il vérifie la pression des pneus et ajuste lui même donc jamais de remarque la dessus, c'est la premiére fois que je lis ce genre de chose :-|
Il va même jusqu'à passer un chiffon avec de l'alcool à bruler sur les essuis glaces avant de commencer
nicoGti
Messagede dc8 » Ven 24 Jan 14 14:02
bonjour et pourtant nicoGti ceci pour démontrer le niveau de certain qui pourtant sont agrée pour faire la pluie et le beau temps sur ta voiture
Messagede yves33 » Mer 18 Avr 18 10:53
174 000 kms et CT vierge.... :frime1:
même pas le collant sur la baie de pare brise signalé :mrgreen:
Messagede maxime47 » Mer 18 Avr 18 10:58
yves33 a écrit:Bjr
cool
le collant de ta femme :mdr1:
Messagede yves33 » Mer 18 Avr 18 12:43
Nan pas le collant de ma femme... :]
Par contre il m'a dit que c'était fréquent sur les 308 1 ph 2...a chaque fois que j'en vois une garée je vais y regarder mais jamais vu d'autre que la mienne avec ce soucis !
Messagede maxime47 » Mer 18 Avr 18 16:42
la baie n'est pas correctement emboitée au milieu ?donc l'eau passe sous le joint caoutchouc.
Messagede yves33 » Mer 18 Avr 18 17:12
maxime47 a écrit:la baie n'est pas correctement emboitée au milieu ?donc l'eau passe sous le joint caoutchouc.
Sur la mienne elle est bien emboitée au milieu mais c'est un bout de 20cm de profilé qui se barre coté passager...et ce malgrès XXX collages avec de la colle pare-brise kivabien soit disant ! :perv:
