[TUTO] rd4 -> rd45 pour peugeot 308 ou autre
Re: [TUTO] rd4 -> rd45 pour peugeot 308 ou autre
Messagede Mezz » Sam 07 Mar 15 02:03
C'est vraiment sympa d'avoir fait un tuto. J'ai pas encore de RD45, mais c'est intéressant de voir à quoi s'attendre. Merci.
Mezz
Messagede dacreative » Sam 20 Juin 15 16:54
Après de longues recherches sur ce sujet, j'ai décidé de faire le grand saut. Passez au RD45.
J'ai toutefois une grosse zone d'ombre ...
Actuellement, j'ai un RD4 MP3 avec un boitier AUX RCA dans la boite à gant. (Aux 2)
je vais donc mettre le boitier RCA en Aux 1, si j'ai bien compris,
Ensuite il y a ça ...
... et en meme temps, comme mon faisceau n’était pas câblé pour le micro (voir sur la photo les prises en bleu), il faut récupéré 2 prises de l'ex aux1 et les mettre dans les emplacements 3 et 9, les seul qui reste a cabler sur le bloc b.
apres il suffit de souder ces cables a une rallonge qu'on va faire monter jusqu'au plafonnier et y brancher le micro , couper les fils qui arrive avant la prise micro comme cela :
- la prise 3 du rd45 a la prise1 de la prise micro
- la prise 9 du rd45 a la prise3 de la prise micro
voila la prise micro, sur les cotes, on peut voir le numero des prises, 1 ou 3 :
1* Pour l'installation du micro : j'ai démonté mon plafonnier, et j'ai vu la fiche iso blanche (2 broches) pouvant accueillir le micro.
Les câbles de couleurs (beige et bleu-vert) attachés à cette fiche semblent se joindre dans un seul et même gros faisceau dans le plafonnier ...
Il semblerait que dolby et autres ont dut faire complètement le faisceau dès le plafonnier, en ajoutant une rallonge ... afin d'atteindre le centre au niveau de l'autoradio ??
Pourquoi ? Normalement l'autre bout devrait être accessible au pire au niveau de la console de climatisation ?
Où ce faisceau s'arrête-t-il donc ? Car dans l'idée d'être "pré-cablé", il ne devrait rien avoir à faire de plus que de brancher le micro ?
il faut ajouter une rallonge à partir de quel niveau ? Comment avez-vous procédé svp ?
C'est un grand saut, mais il faut tout de même être bien préparer avant, pour éviter les désagréments :)
Conducteur de 308 en mode Padawan
dacreative
Messagede dacreative » Dim 21 Juin 15 16:11
Bonjour, à titre d'information complémentaire,
J'ai été voir par moi même où il s'arrête ce petit faisceau micro plafonnier.
Comme évoqué dans ce tuto http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=4652 il y a une fiche jaune en bas à gauche du pare brise. Après c'est le grand mystère ...
Voilà les photos.
Vue d'ensemble montant pare brise gauche fiche jaune
La fameuse fiche jaune mystère
dacreative
Messagede dolby » Mar 30 Juin 15 10:18
je me suis pas embêter avec la prise, j'ai fait passer un fils du plafonier au poste directement
Messagede Ares » Mer 20 Juil 16 18:42
excusé moi petit déterrage 8)
quelqu'un à des photos ou des infos sur l’arriver de ces fameux fils sur le connecteur jaune ?
ou arrive t'il ensuite ?
merci.
Ares
Messagede dolby » Mer 20 Juil 16 21:56
pour completer le circuit, il faut tirer 2 cables de ce connecteur au rd45
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... 52a1b80aa3
Messagede Ares » Mer 20 Juil 16 23:10
merci parfait il faut que je regarde ça.
Ares
Messagede Vitch69 » Mer 27 Juil 16 21:40
Bonjour j'ai Instal un rd45 a la place d'un rd4
Problème le Bluetooth de mon tel détect bien le poste je demande la connexion il me demande le code je tape 1234 au bout de 1minute il me dis échec connexion même avec un autre tel idem
Vitch69
Messagede dolby » Ven 29 Juil 16 18:45
et avec 0000 ?
Messagede Ares » Sam 30 Juil 16 01:53
Je pense que ton écran n'est pas assez récent :-\
Ares
Messagede Kalie » Ven 18 Nov 16 09:32
hello, j'ai trouvé ton tuto en allant sur ton profil... je suis incapable de faire ça, même si tes explications ont l'air top lol. Tant pis et merci quand même
308 pack de 2008 . autoradio RD4 simple
Kalie
Messagede dolby » Mar 22 Nov 16 15:40
c'est pourtant facile, y'a des kits tout fait. (cable micro et micro, le tout plug and play)
faut seulement trouver un rd45 pour 308
