Alarme de non bouclage de ceinture AR 308SW - Pb & Solutions
Re: Alarme de non bouclage de ceinture AR 308SW - Pb & Solut
Messagede Greg83 » Mar 11 Nov 14 21:07
Mon tour est aussi arrivé depuis deux semaine cette fichu alarme qui bip quand elle veut :rougefaché:
Après avoir, interchangé les sièges, nettoyer la connection et y mettre un Rilsan pour la bloquer, rien a faire donc déconnection hier..........
+1 :merci: pour ce super tuto, j'ai failli faire une vidéo de ma solution pour ce Bip, autoradio a fond et hop,on entend plus le bip :mdr3: mais en roulant difficile..... :lol:
Messagede jose308 » Mar 11 Nov 14 21:53
Et quand elle se déclenche pas du tout comment faire
Sur une berline
Messagede SEB33 » Dim 25 Jan 15 14:05
Bonjour à toutes et à tous.
Un grand merci pour ce tuto, très clair et surtout très efficace.
SEB33
SEB33
Messagede deuss33 » Ven 06 Nov 15 11:29
Merci a Ojjr35 pour cet excellent tutorial.
J'ai le siège arriere droit qui n arrete pas de faire biper.
J'ai emmene la voiture a la concession de la Teste de Buch; ils ont bricolé, rebricolé et ca a finit par recommencer de plus belle. Elle était sous garantie a l epoque!!!
j'en avais profite pour faire changer les pneus avant, mais ils ont été incapable de les équilibrés du premier coup!
j' arrive a emettre des doutes sdur la compétrnce de certains garages Peugeot
Je vais opérer ce week-end. encore merci
deuss33
Messagede LEJEAN » Lun 21 Déc 15 14:27
Merci pour les précieuses informations, les alarmes des sièges arrière de ma 308 SW se sont mises à se déclencher de manière aléatoire.
Au garage, ils voulaient me changer les brins de fixation des ceintures...Heureusement, j'ai pu supprimer le problème grâce aux informations claires permettant de débrancher l'antenne très simplement. Il est tout à fait regrettable que PEUGEOT ne prévienne pas les propriétaires de ce défaut et ne le prenne pas en charge vu le nombre d'incidents enregistré.
Gérard LE JEAN
LEJEAN
Messagede Jacques44 » Sam 04 Juin 16 09:34
Un grand merci à ojr35 !!!!!!!
ma 308 SW a recommencé à biper cette semaine, c'est infernal
Le tuto est nickel: même pas 15 mn et j'ai définitivement déconnecté le système
Jacques44
Messagede Heavy » Lun 19 Déc 16 21:48
Merci pour le tuto. Un probleme de contact qui a fait cramer l'antenne.... j'ai une belle trace noire dessus avec une jolie odeur de bruler !!
https://drive.google.com/file/d/0B3P8WsKJF84UUl9uc2pjUVp1dHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3P8WsKJF84UcWVrcS1xS0ZGa1k/view?usp=sharing
Heavy
Messagede fleurdemai » Sam 07 Jan 17 15:07
Un IMMENSE merci à la personne qui a si bien décrit le soucis et surtout LA solution, qui met fin a un calvaire de plus d un an!
Honte a Peugeot par contre de,ne pas transmettre à ces mecaniciens des infos de réparation si simples, face a ce genre de pannes,récurrentes! On a fait 5garages, aucun ne connaissaient ni la panne ni d ou cela,pouvait venir, et nous proposait des solutions,bien onéreuses: Mécanicien a l heure qui essaie de reproduire le soucis, trouver la panne et réparer!
fleurdemai
Messagede Heavy » Dim 15 Jan 17 17:09
ouais surtout que chez Peugeot il fait partie d'un pack avec faisceau, donc faut TOUT changer. Par contre le défi est maintenant d'en trouver un en casse... même sur ebay y en a pas...
Heavy
Messagede ramice » Mar 28 Mar 17 12:30
Bonjour.
J'ai ce même problème d'alarme de débouclage des ceintures arrières qui se met à sonner de façon intempestive et sans aucune raison.
Suite à une visite à la concession pour un autre problème, j'en ai parlé et on m'a dit qu'il fallait changer l'antenne sous les sièges.
Prix de l'antenne sans la main d'oeuvre : 180 euros !!! J'ai demandé à seulement désactiver la fonction mais non car sécurité tout ça....
Donc je remercie grandement l'auteur de ce sujet qui je pense va m'être d'une grande aide.
Mais il se trouve qu'au garage, ils m'ont dit que si je débranchais le connecteur, je pouvais avoir des soucis avec les airs bags (comme quoi ils risquaient de ne pas fonctionner ???). Cela me semble très étonnant car je ne vois pas le rapport mais quand même j'aurais aimé savoir si ça parle à certains d'entre vous.
Merci encore à l'auteur de ce tuto.
ramice
Messagede dc8 » Mar 28 Mar 17 13:40
bonjour bien sûr que les deux sont liés il y a de la lecture sur gogol pense aussi à te présenter toi et voiture c'est l'usage sur un forum merci
Messagede Lenormand31 » Dim 28 Jan 18 11:49
Merci pour votre tuto cela m’a pris 2 min à déconnecter le connecteur car cela n arrêter pas de sonner depuis une semaine vive l électronique
Lenormand31
Messagede Bluesman » Dim 11 Fév 18 18:05
Bonjour.
Tout simplement mille merci a l'auteur de ce topic.
Pareil que tous, j'ai debranché et c'est nickel.
Vais attendre les chaleurs et que tout seche et peut-etre que j'essaierai de rebrancher.....sinon j'espere que ca passera tout de méme au nouveau controle technique.
Bluesman
Messagede dc8 » Dim 11 Fév 18 19:00
bonsoir c'est sympa de remercier ceux qui aident sur le forum
Messagede Bluesman » Lun 12 Fév 18 17:45
Au fait c'est quoi le principe de fonctionnement ?
Car si j'ai bien compris on debranche l'antenne recepteur ? Mais ou est l'emeteur ?
Comment la voiture reconnait que quelqu'un est sur un siege arriere sans ceinture ?
Et si on vire les 3 sieges, que se passe-t-il ?
Bluesman
Messagede dc8 » Lun 12 Fév 18 18:30
bonjour attention sur certaines versions l'alarme ceintures ar ne fonctionne qu'au débouclage
Messagede Bluesman » Lun 12 Fév 18 18:43
J'ai bien compris que ca doit fonctionner au debouclage....mais faut-il rouler avec les ceintures boucler alors qu'il n'y a personne a l'arriere ?
Bluesman
Messagede dc8 » Lun 12 Fév 18 18:55
non à mon avis si les ceintures ne sont pas bouclés au départ il ne se passe rien
sur Google
A l'arrière, cela est l'inverse. C'est à dire que par défaut les leds ne s'allument pas. Elles s'allument si les enfants débouclent leurs ceintures une fois qu'elles ont été bouclées pendant que tu roules.
Messagede Bluesman » Lun 12 Fév 18 19:00
Et si tu demarres avec quelqu'un sur les sieges arrieres et qu'il ne boucle pas sa ceinture au depart ?
Bip ou pas bip ?
Bluesman
Messagede dc8 » Lun 12 Fév 18 19:27
pas bip voila l'anomalie
cherche sur le forum et sur Google il y a de la lecture
Messagede Bluesman » Lun 12 Fév 18 19:48
C'est prise de tete cette histoire; j'arrive pas a piger comment ca fonctionne.
Bah heureusement, il y a eu ce topic pour debrancher ce truc......
Bluesman
Messagede Lion29 » Jeu 29 Mar 18 15:07
Merci a ojjr35 pour le tuto et a DavidDeGuignen pour la solution minimaliste.
J'ai soulevé la moquette coté AR gauche pour découvrir le connecteur. Il y avait des traces de condensation sur et autour du connecteur. Un petit coup de sèche cheveux puis un coup de bombe contact et l'alarme intempestive a disparu.
En hiver, temps humide = condensation la nuit, donc ça devrait se dissiper avec les beaux jours. Mais oui, en Bretagne il fait beau en été.
Kenavo.
Lion29
Lion29
Peugeot 308: 1,6L BLUEHDI 100 ch
Messagede Michel88 » Sam 28 Sep 19 21:18
Merci à ojjr35 pour ce magnifique tuto et aux autres membres pour leurs précisions;
Je vais décrire mon expérience un peu différente mais liée au même problème de conception ou de prog:
Hier, mon fils (26 ans) qui était passager arrière a débouclé sans ceinture en arrivant à la maison alors qu'on roulaient encore.
Je ne sais pas s'il y a eu un bip mais toujours est-il qu'aujourd'hui , j'avais un bip dès que je roulais et sans message sur l'écran.
L'odb ne signalait aucune anomalie, l'outil de diag non-plus.
C'est en lisant les articles parlant d'alarme que je suis tombé sur ce sujet et en repensant à cette habitude qu'il a de retirer sa ceinture en fin de parcours sur quelques centaines de m.
Méthode : j'ai enclenché la ceinture AR et j'ai pu faire un parcours sans bip .
Je me suis arrêté et coupé le moteur puis j'ai retiré la ceinture AR. Je suis reparti et plus de bip !
Le système garde en mémoire l'état de la ceinture ; ce n'est pas considéré comme un défaut donc pas possible de l'effacer.
Si ça peut servir à d'autres ...
Michel88
Messagede BalUso » Sam 02 Nov 19 15:56
Un grand merci à toi ojjr35 pour ton post :merci: , c'est vrai que mon souci a démarré avec les mauvais jours, mais je pensais que cela venait de l'avant où j'avais répandu de la mousse à moquette sur les sièges ; les premiers jours cela se stoppait en coupant le contact, mais hier j'ai fait 80 km avec la sonnerie toutes les minutes environ, ça lasse :shock:
Je me suis aussi inspiré de la méthode rapide de DaviddeGuignen, en ne dégarnissant que la moquette partiellement et en reculant le connecteur, quand j'aurais un peu de temps sous le soleil, j'enlèverai l'antenne pour la sécher.
En attendant cela fonctionne, et la moquette se réinsère sans outils, de toutes façons je n'ai que très rarement des passagers arrière, la benne du SW étant dédié à mes toutous.
Pour info, au garage Peugeot de mon coin lors de ma dernière visite, le chef d'atelier a reçu un coup de fil d'un client ayant probablement le même souci, 170e à la louche, pour 10 minutes de turf pour un non pro ;-)
Bon we de Toussaint et merci de m'accueillir
BalUso
Messagede VETILLARD » Ven 08 Nov 19 18:00
Je vous remercie pour cette aide très pertinente. Je viens de suivre vos instructions avec succès.
merci encore
Bonne soirée
Bernard
VETILLARD
Messagede amandurand » Sam 21 Déc 19 17:07
Un grand grand merci à "ojjr35" pour cette super et géniale info.
Un grand merci d'avoir généreusement transmis votre savoir et pris le temps de bien expliquer et de joindre des photos.
Mon compagnon a effectivement pris 10 mn pour démonter et débrancher l'antenne et 10 mn pour tout remonter,
fait un tour et.. miracle, plus de sonnerie ridicule et incongrue.
Chez notre garagiste, une personne en est venue à revendre sa voiture à cause de ce problème ! si si.
merci encore. Amande
amandurand
Messagede BalUso » Jeu 20 Fév 20 10:30
Salut à tous,
je rajoute un petit article, hier le problème s'est reproduit après 3 mois de tranquilité.
Avec les secousses le connecteur s'était plus ou moins re-connecté, et bip-bip à volonté.
Pour éviter un futur re-démontage, j'ai mis un peu de "patafix" dans le creux du connecteur, cela le bloque en position ouvert et est facilement nettoyable.
Mon véhicule couche dehors, et ce n'est pas le premier, ce qui m'étonne un peu c'est l'humidité dans le véhicule, buée sur le pare-brise et le toit en verre, la condensation je veux bien mais quand même.
J'ai installé un absorbeur d'humidité de maison et régulièrement je le vide, à chaque fois d'un demi-litre d'eau, cela fait quand même beaucoup et aucune trace d'humidité sur les moquettes, plastiques etc.
Cordialement
BalUso
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 0 invités
