[TUTO] [Batterie] [HDI] Changement de batterie
Re: [TUTO] [Batterie] [HDI] Changement de batterie
Messagede dc8 » Mer 19 Aoû 15 17:19
bonjour tu va en trouver sur Google
Messagede esperonto » Jeu 04 Fév 16 01:33
dc8 a écrit:bonjour tu va en trouver sur Google
Genre de réponse que je n'approuve guère. :nonon:
esperonto
Messagede dc8 » Jeu 04 Fév 16 12:17
bonjour esperonto pourquoi tu n'approuve pas ? peut etre une explication non
Messagede maxime47 » Jeu 04 Fév 16 14:26
A part d'avoir deux mains gauche c'est simple de changer une batterie ,ce n'est pas de la haute technicité !lol
Messagede esperonto » Jeu 04 Fév 16 15:43
dc8 a écrit:bonjour esperonto pourquoi tu n'approuve pas ? peut etre une explication non
Bonjour dc8.
Parmi les membres les plus lus et dont les conseils et les idées sont les plus pertinentes, nous vous trouvons dc8. Nos questions très simples soient elles revêttent une importance capitale pour nos autos et notre confort quotidien. En tant qu' enseignant, jamais je ne dirais à mon élève " cherche sur google" , je l'orienterais vers des sites précis. Dans ce forum, je me considère élève devant une pléade de connaisseurs et d'experimentés en automobile et notamment Peugeot 308 , que leur bienveillance et leur tolérence acceptent nos interrogations et nos messages avec toute la patience dont ils toujours fait preuve . Que ces Messieurs trouve ici l'expression de mon estime et mes remerciements les plus sincères.
esperonto
Messagede dc8 » Jeu 04 Fév 16 17:05
bonjour l'ami à l'époque c'était pour toi une recherche de TUTO pour E/S batterie cela a existé sur ce forum puis disparu pourquoi ? j'ai parlé de GOOGLE pour la bonne raison que tu le retrouve
Messagede esperonto » Jeu 04 Fév 16 17:49
:merci: Merci dc8
esperonto
Messagede lafryte » Ven 02 Sep 16 18:13
voila comment économiser un forfait de 150€ :) ;)
bon perso pas le choix cas par Mr Peugeot
vis ta vie et fais ce que tu veux avec tes cheveux
lafryte
Messagede chpaulo76 » Mar 03 Jan 17 12:58
Bonjour a tous,
J'ai bien suivi le tutoriel pour ma 2.0 hdi 140.
Super top ce tuto.
Par contre, pas moyen de demarrer. J'ai suivi les recommendations, attendu 5 min, fermé les portes...
quand je tourne la clé, ca fait clic, et terminé.
j'ai remis la vieille batterie qui avait encore un peu de jus, et ca me fait pareil.
Est ce que ca vous fait penser a qqchose? j'ai oublié un truc? J'ai du debrancher la boite de fusible pour la mettre sur le coté, alors que dans le tuto ca ne semblait pas necessaire, c'est lié?
Ca ressemble a une securité, car la batterie fonctionne, lumiere dans la voiture et phares fonctionnent normalement.
Merci bcp pour votre aide, sinon ce sera depanneuse ;(
Paul
chpaulo76
Messagede Sylvlau » Mar 03 Jan 17 18:08
Bonjour chpaulo76,
Comme ton message est poli, je vais tenter de t'aider malgré l'absence de présentation de ta part !
Le clic est probablement le petit bruit du relais de préchauffage.
Mais est-ce que la nouvelle batterie donne assez de jus (puissance suffisante) ?
1) vérif des fusibles avec un testeur
2) vérif tension de la batterie neuve (doit être > 12,6V)
3) vérif de la connectique qui a été déplacée lors du remplacement de batterie
Cdt.
Messagede chpaulo76 » Mar 03 Jan 17 19:13
Bonjour SylvLau,
Merci pour ton retour, malgré des debuts un peu précipités ;)
la tension est suffisante, et j'ai essayé avec les cables ca ne change rien, meme bruit et surtout pas de demarrage.
Je confirme que la connectique est bien rebranchée, mais je n'ai pas de testeur donc je ne peux pas confirmer s'il y a du jus partout, c'est bien le probleme j'imagine.
J'ai du faire une boulette qqpart car après avoir remis l'ancienne batterie j'ai le meme probleme.
Cdlt.
chpaulo76
Messagede Sylvlau » Mar 03 Jan 17 20:12
Ahhh...donc la piste d'un fusible n'est pas totalement écartée.
Et entre nous, un petit testeur à 10€ rend beaucoup de service à la maison, sous le capot...c'est un achat très rentable !
Ton pb est probablement mineur. Surtout si tu avais bien commencé par débrancher la batterie avant de commencer à tripoter la connectique...
Cdt.
Messagede dolby » Mer 04 Jan 17 00:32
la nouvelle batterie a peut etre pas assez de jus.
quand tu tournes la clé, ça fait clic mais les lumieres clignotent ? le moteur tourne quand meme ?
ton probleme de depart etait quoi ?
peut etre un demarreur fatigué, un fusible hs ,...
Messagede chpaulo76 » Mar 10 Jan 17 15:28
bon verdict j'avais juste mal resserer les cosses sur la boite a fusibles...
Je pensais que le contact suffisait, mais en fait il faut serrer a fond pour que ca envoie le jus au demarreur.
merci pour vos commentaires.
P.
chpaulo76
