[Tuto] Changement ampoules AntiBrouillard avant (H8)
Messagede forest » Mer 29 Fév 12 00:18
J'ai vu qu'il existe un autre tutoriel existant ici et comme j'ai effectué la manipulation de changement d'antibrouillard, j'ai vu qu'il y avait une autre méthode pour faire la manipulation, sans casse non plus, donc je me permets de faire un petit doublon, avec quelques photos en plus ;-)
Préparatifs
  • Ne pas rouler en même temps (comme les vidanges) :lol: , ne pas faire quand le moteur est trop chaud ou environnement trop humide, prévoir un espace de mouvement de chacun des côtés de la voiture, partie avant du véhicule au moins. Ne pas réaliser l'opération avec le moteur tournant ;-) Ne pas réaliser l'opération si les antibrouillards ont été utilisées précédemment (il faut que les ampoules et optiques soient froids);
  • Prévoir un temps d'environ 15 minutes :Image
  • Prévoir un outillage unique : une clé de type Torx, taille 20, avec un manche pas trop long (moins que la hauteur de caisse j'entends)Image;
  • Pour ceux qui ont des mains sensibles ou ne veulent pas se salir les mains, possibilité d'utiliser des gants :-)Image
  • les nouvelles ampoules à poser sur le véhicule, et l'ampoule ne doit pas être touchée directement, par le culot tout le temps;
  • au mieux tourner les roues du côté opposé au côté où on va changer l'ampoule, par facilité pour la première fois. Ne pas les tourner n'empêchera pas les manipulations suivantes.
Mes outils
J'ai dans mon cas pu utiliser un tournevis électrique avec clé Torx inside :
Gauche : Ouverture du garde boue
  • Se positionner à côté de la roue, en regardant vers l'avant. Il va falloir localiser UNE vis, qui est positionnée un peu sous la voiture (se voit bien quand on est à côté de la roue ;-))
  • Dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) la vis jusqu'à pouvoir l'enlever (ne pas forcer, la vis doit partir normalement. Si cela résiste, cela n'est pas normal) :
  • Il va falloir maintenant dégager la bavette SANS OUTILS (il y a des parties peintes proches qui craignent), afin d'avoir le garde-boue au final SUR le parechoc, et ce sur toute sa partie basse (ne pas aller plus haut sous peine de déformer et abîmer le garde boue :Image
  • On pourra ainsi manuellement écarter doucement le garde boue de l'aîle, afin de glisser un regard [et une main] dedans :
L'ouverture du garde boue étant faite, on va pouvoir passer à la localisation des branchements, le fait de retirer la connectique, enlever l'ancienne ampoule, et positionner la nouvelle, puis refermer le tout. Et ça sera tout [pour se côté].
Gauche : Retirer l'ampoule
  • En glissant un œil (il faut garder l'autre pour l'autre côté) dedans, on va pouvoir voir le klaxon en bas (on voit qu'il y en a 2 sur les Félines) et au dessus (prise jaune) la connectique de l'antibrouillard sur laquelle on va travailler :
  • Il va falloir tirer vers l'arrière du véhicule, horizontalement, la protection n°1 (s'aider en passant la main par le haut du connecteur (flèche mauve du haut)), puis faire descendre la prise en la tenant par la partie n°2 (ne pas tirer le câble :evil: ), flèches vertes :
  • on aura donc le connecteur qu'on va pousser vers le bas pour ne pas qu'il nous gêne :
  • Il va falloir faire tourner (en tenant avec les parties mauves, n°1) l'ampoule et son support, en le dévissant sur moins d'un quart de tour, comme l'indique la flèche rouge n°2 :
  • On va donc avoir au final l'ampoule et son support dans sa position d'extraction :
  • tirer l'ampoule horizontalement vers l'arrière l'ampoule, en faisant attention à ne pas faire toucher la partie en verre sur les bords. On récupère ainsi l'ampoule SANS TOUCHER LE VERRE :
  • On peut maintenant voir l'antibrouillard sans ampoule, et qui contient une grande profondeur pour les ampoules (mais pas de capuchon réfléchissant) type HID :
La nouvelle ampoule
Vous pouvez par exemple utiliser comme nouvelle ampoule, une ampoule éclairant plus blanc (la fonction recherche du forum est votre amis, et google ensuite):
Références:
  • Marque : Autic
  • Type : H8 12V 35W
  • Mode : darkblue xenon
Gauche : Nouvelle ampoule
  • Sans toucher le verre, insérer l'ampoule en remettant le connecteur dans le même sens que lorsqu'on l'a sortit tout à l'heure :
  • Faire tourner maintenant (visser) dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir le connecteur qui pointe son nez vers le bas :
  • On a la position finale correcte:
  • rebrancher le câble en le faisant monter dans le connecteur jusqu'au clic (le clic est peut-être un peu difficile a obtenir, il faut forcer modérément (mode Hulk interdit):
Gauche : Test
Avant de refermer le garde boue, tester brièvement l'allumage correct de l'ampoule antibrouillard :
C'est beau le blanc !
Gauche : Fermeture du garde boue
L'idée va être de repositionner le garde boue, refermer, puis revisser
  • Repositionner le bas du garde boue en le remontant légèrement sur la partie fixe/basse de la voiture, comme l'indiquent les flèches :
  • Refaire passer le garde boue sur la partie latérale derrière le pare choc avant, en partant du haut vers le bas du pare boue, tout en tirant LÉGÈREMENT le pare choc vers l'extérieur de la voiture :
  • Le tout étant bien fermé, on peut revisser (sens des aiguilles d'une montre, je ne le dirai plus) en maintenant légèrement le garde boue vers l'avant de la voiture, pour être dans le pas de vis :
ça y est ! on a fait le côté gauche !
Pour le côté droit, l'idée va être la même, en gardant les même sens de vissage/dévissage et 'tournage' d'ampoule.
  • Dévisser :
  • Ouvrir (et découvrir la position du réservoir lave-glace, avec les 4 tuyaux si Essuies-glaces avant/arrière et lave-projecteur) :
  • enlever le câble en appuyant sur la protection et tirer la PRISE vers le bas :
  • Le câble enlevé :
  • L'ampoule tournée avant extraction:
  • Mettre la nouvelle ampoule, visser et re-câbler :
  • Tester l'ampoule:
  • Fermer le garde boue en 2 temps comme de l'autre côté, puis revisser :
Et on peut admirer le résultat final bien blanc :
Rendu moins bon:
J'espère que vous appréciez le résultat et le travail pour le tuto...
Après, avec tous ces tutos et les infos pour les acheter, à part le faire nous-même, on ne pourra pas faire beaucoup plus ;-)
Re: [Tuto] Changement AntiBrouillard avant (H8)
Messagede SPaRO » Mer 29 Fév 12 00:38
Super tuto!!
Comme tous ceux présents sur le fofo!!! ;)
Je pensais pas que le garde bout se décalait autant, merci pour l'info, ce sera très utile pour ceux qui ne possèdent pas la petite trappe ;)
Encore une petite modification à faire :)
Messagede DUDU1973 » Mer 29 Fév 12 03:46
Super tuto, merci.
Forest saurais-tu me dire à quoi sert cette molette, réglage orientation :?:
Messagede Ezechiel » Mer 29 Fév 12 06:48
Super tuto, mais il me semble que la lumière "jaune" est plus efficace contre le brouillard que la lumière "blanche", du coup pourras tu nous faire un retour après une utilisation de nuit par brouillard ?
Messagede seb66playa » Mer 29 Fév 12 09:23
Oui, c'est pour la hauteur des anti-brouillards cette molette ;)
Messagede DUDU1973 » Mer 29 Fév 12 11:28
Merci Christo & Seb ;)
Messagede Clems13 » Mer 29 Fév 12 13:49
Hauteur qui, si je ne me plante pas, est vérifiée au contrôle technique depuis le 1er janvier. Et comme pour les phares, contre visite si mal réglé.
Messagede matiouze » Mer 29 Fév 12 21:38
contrôlée oui, mais sans contre-visite.
matiouze
Messagede forest » Sam 03 Mar 12 20:17
J'ai fait un/2 voyages de nuit, ben.... j'ai encore moins l'impression que ça éclaire (j'ai du mal à voir un nouveau faisceau) surtout à cause du Xénon je pense !
Je ne sais pas ce que ça donne de loin ma voiture, ou en la croisant ;-(
Concernant l'expertise/CT, j'espère qu'ils ne regardent pas si les lampes ne dépassent pas une certains luminosité (35W en Europe je crois)
Me tarde mon test HID
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 16:11
Côté lampe, le plus est à gauche, partie longue sur la photo :
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 16:34
Ben on travail en parallèle, donc tu vois où j'en suis aussi ;-)
Mais ce soir, je n'irai pas plus loin, je réfléchis à faire propre et qui résiste aux multiples vibrations !
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 16:35
En plus, sur mon kit, il y a des connecteurs presque identiques, et on voit bien les fils rouges.
Mais un coup de testeur sur la 308, et fait en 2 minutes chrono !
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 16:55
non, par le côté en ouvrant à la méthode 308HDI110PP (dédicace) (les 3 vis)
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 16:59
Je vais faire un raccord pour la prise AB, et il faut que je trouve un connecteur étanche pour la prise.
Thermorétractable why not...
Messagede forest » Sam 10 Mar 12 17:09
J'en suis au démontage de la prise, j'ai enlevé le support ampoule, et j'ai maintenant la prise et 2 beau morceaux en métal pour percer et faire passer mes 2 fils qui iront à l'alim de mon ballast.
Il me reste la soudure à faire, mettre de la colle dessus (pistolet à colle), et vérifier si je dois en plus faire un petit boitier pour l'isôler encore plus.
J'ai pas trouvé beaucoup de prises femelles uniquement, et disponibles... les ma^mes, yen a chez Peugeot, mais les femelles...
Phase 1 : faire des trous dans les points du bas, pour ne pas dépasser en haut, et pouvroi faire un fil qui part. De plus, l'écart entre les 2 pattes en bas empêchera tout contact (en travaillant proprement).
Prise 1 Sur 2.jpg (67.52 Kio) Vu 41568 fois
10 minutes de travail
On voit le travail fait sur la prise depuis la photo de mon post précédent ;-)
Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je l'aurai un jour, je l'aurai ;-)
Par contre, si les 55W éblouissent trop, pas sûr de les garder (je ne les utilise que quand il y a personne, pas sous la pluie)
Messagede fande308SW » Lun 21 Jan 13 22:28
Ce tutoriel, comme celui de TheArtist sur un topic similaire est vraiment super.
En même temps... waouah... devoir démonter une partie du garde boue est impressionnant, et je me sens fébrile à devoir le faire... :gene2:
Messagede forest » Mar 22 Jan 13 08:53
Franchement, c'est pas le plus compliqué que j'ai fait, et je mettrai pas plus d'une étoile sur 5 sur la complexité. C'est plutôt l'accessibilité.
Mais merci du compliment.
Messagede baris69330 » Ven 29 Mar 13 18:02
mon AB avant gauche vient de rendre l'âme 2 mois après l'achat ...
quelqu'un aurait la référence des ampoules d'origine ?
1.6 HDI 90 Premium - Gris Shark
baris69330
Messagede yannou25 » Sam 30 Mar 13 10:14
ce sont des H8
Messagede baris69330 » Sam 13 Avr 13 13:42
merci pour le tuto plus simple tu meurs !
baris69330
Re: [Tuto] Changement ampoules AntiBrouillard avant (H8)
Messagede torres21 » Lun 23 Mai 16 09:16
bonjour j ai l optique antibrouillard gouche a changer ;puis je de cette facon ou faut il demonter pare choc?merci
torres21
Messagede Jacques44 » Dim 16 Oct 16 21:37
bonjour
je voudrais changer tout l'antibrouillard gauche sur ma 308SW de 2010: il a pris l'eau depuis longtemps
savez vous commente faire , je ne suis pas mécano, et je crains que le concessionnaire m'assomme
Jacques44
Messagede Jacques44 » Dim 16 Oct 16 21:38
bonjour
je n'ai pas lé réponse, mais j'ailla meme question: avez-vous pu le changer?`
Jacques44
Messagede dolby » Lun 17 Oct 16 11:37
surement, démonter le pare chocs et il devrait avoir des vis qui le fixe dessus
Messagede titou » Lun 17 Oct 16 18:57
effectivement, démontage du pare choc obligatoire pour bosser a l'aise. et ça ne fait pas perdre beaucoup plus de temps
