[tuto] Nettoyage FAP/Pot Cata.
Re: [tuto] Nettoyage FAP/Pot Cata.
Messagede jojo77310 » Jeu 06 Nov 14 05:50
Enlève les 2 CEST mieux , pourquoi enlever juste le fap ?
jojo77310
Messagede jojo77310 » Jeu 06 Nov 14 19:45
Oui CEST exactement ça tu as juste à casser l'intérieur et de remonter le fap , le Cata lui reste sur la ligne .
Après ce que tu dis ça peut être ton egr , il faut la nettoyer après ce que tu as ça me le fais aussi des fois "régulateur à 110 et quand j'accélère pour doubler j'ai un trou puis laccelration , et 9 fois sur 10 j'ai anomalie antipollution qui s'affiche " hors tout est retirer et shunté dans le calculateur :-/
Un conseil retire le cata et le fap , puis met un filtre à air lessivable , ensuite reprogramme ta voiture tu n'en sera que satisfait
jojo77310
Messagede jojo77310 » Jeu 06 Nov 14 20:11
Ba comme moi àu burrin lol
jojo77310
Messagede jojo77310 » Jeu 06 Nov 14 22:06
Oui ça change rien en faite ça joue en rien de laisser comme ça ou de mettre un tube du meme diamètre ,
Et oui ça se passe comme pour le fap
jojo77310
Messagede jojo77310 » Sam 08 Nov 14 07:41
De rien
jojo77310
Messagede kikileboss » Sam 08 Nov 14 18:55
elle est recalé que si ce voyant moteur correspond à un problème de sonde lambda.
kikileboss
Messagede jojo77310 » Sam 08 Nov 14 18:58
Oui mais si tu reprogramme le calculo il n'y a plus de voyant
jojo77310
Messagede zimou13 » Ven 12 Jan 18 19:12
https://www.youtube.com/watcun pot colmaté, tout ce temps passé sur ce véhicule parce que les gens ne savent pas conduire un diesel .... c'est limite aberrent qu'on en arrive la, en 2015 avec des échos qui racontent tout et leurs contraire , (roulez en sous régime pour moins consommer , reduisez vôtre vitesse pour moins polluer , intervalles de vidanges a 40 000 KM voir plus selon modèle ...) conneries monumentales écrites par des singes en costard; un diesel se conduit comme un essence , sois tu conduit en dessous des 2000 trs min et tu vas trouver les emmerdes , sois tu roules dans les 3500/4000 et pas de soucis ... au choix moi c'est tout vu ;)?v=QyH7pmVt5Q0
_______________________________________________________________________________________________
9AppsVidMateMobdro
zimou13
Messagede Pascal29 » Ven 12 Jan 18 19:16
Oui oui oui ... mais sinon, à part déterrer un vieux tutoriel, tu saurai aller te présenter ???
Messagede kalekala » Mer 19 Déc 18 07:27
yes yes yes ... but otherwise, apart from digging up an old tutorial, you will go to introduce yourself ???
https://offshorededi.com/
kalekala
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
