tablette plage AR 308 cc
Messagede nacotoy » Jeu 28 Avr 11 13:55
Bonjour à tous. Nouveau possesseur d'un 308 CC j'ai ouvert le toit et malheureusement un petit parapluie repliable était resté derrière un repose tête. Résultat la petite tablette d'occultation tenue par 3 vis torx s'est cassée. Peugeot facture cette pièce 741 € c'est très cher payé pour un plastique de 15cms sur 100 cms (environ) Quelqu'un aurait-il une adresse ou un tuyau pour réparer. L'idéal serait de trouver la pièce d'occase, mais ou. Merci de m'aider
Jean Luc
nacotoy
Re: tablette plage AR 308 cc
Messagede Bennyjy » Jeu 28 Avr 11 14:31
Bonjour et bienvenue à toi ici.
Une petite présentation dans la section approprié serai top :wink: .
- Peugeot 308 Sw 1,6 Hdi 110ch FAP Bvm6 Premium d'Oct 2008, 264.000 kms
- Peugeot 3008 1,6 Hdi 110ch FAP Bvm6 Premium Pack de Mai 2010, 105.00. kms
Bennyjy
Messagede Sab » Jeu 28 Avr 11 15:45
Bonjour Jeau-Luc,
Tu devrais faire une photo et nous la montrer pour que cela soit plus parlant.
Messagede DUDU1973 » Jeu 28 Avr 11 16:00
Messagede max308 » Jeu 28 Avr 11 17:46
R.I.P :?
308cc changer par un 3008 ?
max308
Messagede DUDU1973 » Jeu 28 Avr 11 18:15
max308 a écrit:R.I.P :?
Messagede max308 » Jeu 28 Avr 11 18:18
La photo du lien
max308
Messagede nacotoy » Ven 29 Avr 11 17:38
Voiçi la photo de la tablette cassée.Merci pour le site mais pour l'instant les approches sont négatives.En fait cette tablette tient par 3 torx de chaque coté et facilement démontable, mais Peugeot ne détaille pas. vu le prix :evil: qu'est ce que ce sera s'ils atteignent la qualité Allemande (peut-être un jour) J'ai eut 2 BMW et 3 Golf ( 3/4/5)
Bon en attendant de trouver, demain,je vais faire une réparation de sauvegarde afin de décapoter tranquille BON WEEK END ENSOLEILLE A TOUS
nacotoy
Messagede Sab » Ven 29 Avr 11 18:22
Avec une bonne colle epoxy, ça devrait le faire.
Messagede nacotoy » Lun 02 Mai 11 08:58
Bonjour à tous. J'ai fait la réparation hier, j'ai recollés les 3 parties cassées ou viennent se loger les vis torx. Ca tient mais la gachette centrale qui bloque le tout ne se positionne pas toujours correctement et à l'ouverture la lunette AR frôle la tablette ça passe au milimmétre et ça ne m'inspire pas confiance. Va falloir être vigilant à l'ouverture.Merci encore pour les tuyaux et je reste à la recherche d'une tablette
Cordialement
nacotoy
Messagede djbylka » Ven 27 Mai 11 06:11
purée j'ai la rage il met arriver la meme chose comment faire....ma tablette ete bloker par une bouteille deau et sa c est deboiter sa fer la deuxiemme fois 1749E sa fer chers avec la mains d oeuvre
djbylka
Messagede Denis » Dim 21 Sep 14 15:49
J'ai eu le même problème avec un parapluie sur la tablette. En ouvrant le toit, la tablette s'est dérivetée d'un côté. J'ai recollé, mais la tablette ne se relève pas suffisamment et le toit ne peu se plier dans le coffre sans toucher la tablette ; aussi je dois la tenir tirer a la verticale pour que le toit passe dans le coffre sans toucher.
Existe-t-il un réglage de la tablette pour qu'elle se relève a la verticale ??? Il ne manque que 5 cm.
Merci pour la réponse.
Denis FAVE
Denis
Messagede titou » Dim 21 Sep 14 17:42
un passage par la case présentation est souhaité ;-) c'est une coutume ici pour garder de la convivialité. quand à ton soucis, je laisse les possesseur de CC te répondre
Messagede lioval » Dim 16 Nov 14 08:35
salut ton probleme est resolu ?
lioval
Messagede Tibolek » Lun 07 Mai 18 17:04
Bonjour à tous...
Je suis tout neuf sur ce forum...
Par avance merci à tous pour l'aide que vous pourrez certainement m'apporter...
Il m'arrive la même mésaventure que ci-dessus, à savoir :
La petite tablette d'occultation du hard-top tenue par 2x3 vis torx...
L'idéal serait de trouver la pièce d'occase, mais où...
Par avance merci de m'aider...
Tibolek de Marseille
Tibolek
Messagede sebasto16 » Ven 01 Juin 18 13:21
Salut Tibolek il m'est arrivé exactement le même problème. J'ai démonté les vis torx et j'ai extrait la tablette en entier. Ensuite séance collage avec de la super 3 puis séchage. Au remontage ne serre pas immédiatement les torx car selon si les bras de remontée ( à gauche et à droite, ceux qui tiennent sur laquelle est fixée la tablette ) sont rapprochés ou éloignés il se peut que l'extrémité du toit frotte. A toi de trouver le bon réglage.
Bon courage !
sebasto16
