WIP bluetooth
WIP bluetooth
Messagede AIMUL » Sam 23 Fév 19 19:42
Depuis une intervention chez un concessionnaire peugeot, ma 308 CC n'a plus de bluetooth pour le téléphone et la prise USB sous l'accoudoir ne fonctionne plus.
Je viens de porter la voiture chez un autre concessionnaire qui me dit qu'il faut changer un boitier.
Je le cherche et quelqu'un peut-il me dire où il se trouve ?
Comme les gars qui sont intervenus sur la panne du toit ouvrant ont changé le bouton de commande, je me demande si ce boitier ne se trouve pas sous l'accoudoir, peut_être est-il tout simplement débranché ?
Le démontage de la garniture n'est pas simple pour aller voir dessous, j'aimerais donc savoir si ce fameux boitier se trouve dans le coin.
Coté peugeot, on me mène en bateau, on passe la voiture à la valise mais on ne regarde pas, ils vivent dans le virtuel, l'ordi a dit que c'était en panne !
Coté autoradio, il fonctionne normalement, c'est ontinental mp3 96660458 XN 02
Merci de tout conseil éclairé
AIMUL
WIP bluetooth
Re: WIP bluetooth
Messagede dolby » Sam 23 Fév 19 21:56
c'est un rd4 ton autoradio donc avec un boitiert nomade
ou un rd45 ?
le différence c'est la touche ta/pty ou ta
et 308 cc de quelle annee ?
sinon passe par la aussi :
viewforum.php?f=10
Re: WIP bluetooth
Messagede AIMUL » Sam 23 Fév 19 23:21
Merci dolby pour ton message il y a sur l'autoradio la touche ta/pty
La voiture est de sept 2009 il y a donc bien un boitier pour le Bluetooth mais si tu sais où il se trouve pour que je vérifie son branchement cela serait cool
Je pense qu'il se trouve sous l'accoudoir mais pas simple l'accès sans abimer
AIMUL
Re: WIP bluetooth
Messagede dolby » Dim 24 Fév 19 00:37
tu devrais avoir un boitier nomade v2
viewtopic.php?f=8&t=8640
soit tu le remplaces si tu en trouve un et pas trop cher
soit tu remplaces ton poste avec un rd45 qui integre le boitier nomade et qui en plus fait streaming bluetooth en plus
mais faut passer par la case valise pour mettre ton numero vin pour pas qu'il bipp tout le temps
Re: WIP bluetooth
Messagede AIMUL » Dim 24 Fév 19 18:12
Merci de ton aide dolby
AIMUL
