Ventilation du chauffage froide !
Messagede Floflo » Mer 21 Nov 18 23:32
Bonjour a tous, voilà, j'ai une Peugeot 308 essence de 2009.
La ventilation du chauffage est froid, ont m'a expliqué que sa pouvait être le radiateur d'habitacle qui devait être changé :/
Avez vous d'autres suggestions qui pourrai m'éviter de le changer ?
Merci !
Floflo
Re: Ventilation du chauffage froide !
Messagede Floflo » Ven 23 Nov 18 07:32
Est il obligatoire de changée le radiateur ?
Floflo
Messagede Sab » Ven 23 Nov 18 08:16
S'il est bouché, oui. Je ne vois pas d'autre solution.
Messagede yves33 » Ven 23 Nov 18 09:11
Floflo a écrit:Bonjour a tous, voilà, j'ai une Peugeot 308 essence de 2009.
Merci !
Bjr c'est qui ce "on " un mécano ? un internaute ? un agent Peugeot ? un centre auto :?:
Messagede richardhicks » Dim 13 Jan 19 22:21
While the air leaves, the warmth is lost, right? This is an explanation... Do you have any other suggestions that will prevent you from changing it?
http://smartwriters.org/blog/professional-essay-american-writers-are-worth-your-attention
richardhicks
Messagede Bluesman » Mer 16 Jan 19 20:15
Salut Floflo.
Je ne sais pas ou tu en est avec ton chauffage, mais regarde ce topic sur un autre forum, surtout la 3ieme page.
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet603978.htm
Je suis sur que c'est ton radiateur de chauffage, j'ai eu les memes symptomes.
Désolé si ce n'est pas trés correct de mettre un lien d'autre forum.
Bluesman
