MONTE HIVER SUR 308 GT LINE
Messagede BEJI » Mar 23 Oct 18 17:40
J'aimerais connaitre votre opinion concernant la monte hiver sur une 308 gt line 2018.
Pour info, j'ai pris la voiture avec option 18 pouces 225 40 18 pour le look et la tenue de route (d'origine c'est en 17 pouces).
L'hiver arrive et je cherche le compromis idéal pour un pack de pneus contacts efficace.
Sachant que plus c'est large, moins c'est efficace, je ne souhaite par rester dans ces tailles là et de plus, je préfère des jantes toles pour l'hiver, sa souffre moins.
La monte que l'on me propose chez Feu vert, c'est du 205 55 16 Michelin alpin 6 91 H.
Ma question est la suivante: Sachant que cette monte existe sur les 308 130 cv en bm6 chez Peugeot, es-ce que vous pensez que je peux monter cela LEGALEMENT sur ma GT line ?
Et vous, qu'avez vous monté si vous avez ce type de 308 ?
Merci d'avance pour vos réponses
BEJI
Re: MONTE HIVER SUR 308 GT LINE
Messagede BEJI » Sam 03 Nov 18 17:19
Suis-je le seul a rouler dans la neige l'hiver ou à posséder une 308 gt line ?
BEJI
Messagede cabriolet73 » Sam 03 Nov 18 18:57
J'ai aussi une GT line en SW, donc tu n'est pas si seul.....:-)
Pour ma précédente voiture un 308 CC j'avais fait monter les même dimensions en pneus neige.
C'est large mais ça tient un peu mieux que les gommes route.
Mais mieux vaudrait voir avec Peugeot ou ton agent ce qui est légalement réalisable.
En cas de problème d'accidents ou de contrôles techniques ça peut mal se passer notament avec les assurances.
L'expert regarde aussi les pneumatiques.
Moi j'ai acheté des chaines à montage rapide chez Feu vert, donc le cas échéant, j'ai un équipement hiver.
Après attend un peu, au premieres chutes de neige ça arriver sur le forum pour les infos.
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede BEJI » Lun 05 Nov 18 18:00
MERCI POUR TA REPONSE, mon problème c'est que personne ne peut me dire avec certitude les montes possibles. j'ai vu les contrôles techniques, des garages, les vedeurs de pneus et meme Peugeot.
Personne ne dit pareil…..
BEJI
Messagede BEJI » Mar 06 Nov 18 13:31
Bonjour amis 308tistes,
Apres recherche, je vous donne les conclusions légales concernant les montes de pneus hiver sur 308 GT LINE, VOIR GT ou GTI.
Une GT line d'origine sort en 225 45 17, mais on peut prendre l'option 225 40 18, ce que j'ai fais d'ailleurs.
Il faut différencier les montages existant pour 308 (195/65 15; 205/55 16; 225/45 17; 225/40 18 et 235/35/19 sur GTI) que l'on voit par exemple sur le catalogue Peugeot de la
voiture et qui pourraient en fonction de la version s'adapter sur plusieurs modèles de 308 et l'homologation du constructeur que l'on voit sur le montant de porte conducteur de la voiture.
Le seul qui fait foi, est l'étiquette du montant de porte indiquant les montes possibles qui est en fait l'homologation du constructeur.
Mais là ou le bas blesse, c'est que lorsque vous avez pris l'option à l'achat de la voiture, roues de 18 pouces par exemple, le constructeur homologue la voiture uniquement sur cette monte.
Dans mon cas sur l'étiquette j'ai uniquement la monte possible 225 40 18, c'est donc la seule monte possible en pneu hiver que je peux mettre. Un ami à moi a eu le meme cas pour une RCZ
montée en option 19 pouces.
Il m'a bien été précisé dans plusieurs contrôles techniques, ou en concession, que toute monte autre que celle indiquée sur l'étiquette de porte est à vos risques et péril en cas d'accident
concernant la prise en charge par l'assurance, voir la garantie pour problème technique.
Inutile de vous dire que ces aléas administratifs alourdissent énormément la facture d'un équipement hiver, surtout que dans certaines tailles, les roues toles n'existent pas.
Voilà si j'ai pu répondre aux interrogations de certains, tant mieux. A plus …...
BEJI
Messagede Kanilé » Jeu 29 Nov 18 01:37
Donc si j'ai bien compris, étant donné que je suis en 18" en monte été je dois aussi monter en 18" pour l'hiver avec des jantes tôles?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Kanilé
Messagede dolby » Jeu 29 Nov 18 11:40
ou en jante alu
