système ESP/ASR défaillant, Système antipollution défaillant
Messagede 308CC112fap » Ven 12 Oct 18 08:45
Bonjour à tous !
Ma 308 cc (2010 phase 1, 1.6 hdi 112 FAP) sur l’autoroute s’est mise à décélérer d’un coup avec le voyant « système ESP/ASR défaillant », et ne plus pouvoir accélérer au-dessus de 2000 tours minutes, avec des tremblements lorsque l’on démarre. Le voyant ESP reste allumé avec le message précédent qui s’affiche de nouveau si l’on presse dessus, ainsi que le message « Système antipollution défaillant »qui s’affiche quelques instants après.
Après avoir repris la voiture 2h plus tard, celle-ci a tenu 2 minutes sans que les symptômes recommencent, avec possibilité d’accélérer à fond.
Usage quotidien, pas de sous régime, petit décrassage de temps en temps en montant dans les tours en sortant des péages), filtre à gazoil/huie/air changé par mes soins à 135600. Le problème arrive donc environ 5000 km après.
Je suppose que si celui-ci avait été mal remonté, le problème serait arrivé plus tôt ?
J’ai commandé un Kit Odb pour diagnostiquer tout ceci qui doit arriver samedi.
Avez vous une idée de la provenance de ce dysfonctionnement ?
Merci à tous et belle journée !
308CC112fap
Re: système ESP/ASR défaillant, Système antipollution défail
Messagede 308CC112fap » Ven 12 Oct 18 22:30
kit odb commandé : ieGeek OBD WiFi OBD2 Mini Adaptateur Sans-Fil Scanner Code de Défaut pour Véhicule Mini Outils
Après avoir laissé reposer la voiture 24h, celle ci vient de redémarrer avec le message système antipollution défaillant, sans soucis ni mode dégradé pendant 5 minutes, avec le témoin moteur carré orange qui reste allumé, je l'ai alors éteinte, la destination étant proche de chez moi... !
308CC112fap
Messagede yves33 » Sam 13 Oct 18 07:44
Bjr Passage par la case présentation obligatoire Merci !
Messagede yves33 » Sam 13 Oct 18 09:44
J'ai eu il y a peu de temps le voyant orange qui s'allumait de manière aléatoire et c'était du a mon filtre a air qui était pincé ET l'agraphe de la boite air pas remise en place après remplacement !
c'est là => viewtopic.php?f=5&t=10240&p=304675#p304675
Messagede 308CC112fap » Mar 16 Oct 18 17:05
Bonsoir à tous !
Diagnostique avec le elm327 : « P0271 Injecteur 4 – Circuit trop haut »
Cela semble donc être strictement un problème d’injecteur ?
Problème récurrent, semblerait-il ? Véhicule totalisant 140000 km du 28 02 10…
Cela vaut-il le coup de changer l’injecteur par mes soins ?
Merci pour vos réponses…
308CC112fap
Messagede maxime47 » Mar 16 Oct 18 18:18
il faut rentrer des codes avec la valise peugeot ou pro pour les injecteur ,obligé de passer chez le lion.
Messagede yves33 » Mar 16 Oct 18 18:23
Hello
Il y a pas un rapport avec les joints d'injecteurs qui ont tendance a fuir sur ce modêle de moteur ? ça vaudrait le coup de vérifier en regardant si ça suinte pas au niveau d'une tête d'injecteur !
Messagede dolby » Mar 16 Oct 18 22:03
sur les 92/112, pas de probleme de joint d'injecteur.
p0271
cause :
faisceau électrique défectueux
Connecteur électrique défectueux sur l'injecteur de carburant.
Injecteur de carburant court-circuité provoquant un appel de haute tension.
Injecteur de carburant bouché ou sale
deja verifie le faisceau
Messagede maxime47 » Mer 17 Oct 18 08:42
ils ont des problèmes sur ces injecteurs peugeot mais vu que le kilométrage ils ne pendrons pas en charge une partie de ces réparations.
Messagede yves33 » Mer 17 Oct 18 09:24
dolby a écrit:sur les 92/112, pas de probleme de joint d'injecteur.
Oui mais son bolide c'est pas une 110 (ph 1) ? je cite => Ma 308 cc (2010 phase 1, 1.6 hdi 112 FAP) sur l’autoro
Messagede 308CC112fap » Lun 19 Nov 18 10:43
Bonjour à tous !
J'ai donc commandé 4 injecteurs et vais procéder au remplacement de ceux-ci, en tentant de les réencoder.
Au passage, Le moteur 1.6 hdi hdi 112 fap de la 308 cc ne semble pas être autant accessible qu'un 308 1.6 hdi 110c 16v fap de 2008 que possède un ami (problème également concernant voyant moteur et erreurs P1351 et P2038, voir autre sujet).
Je suis à la recherche d'un tutoriel de démontage afin d'accéder aux injecteurs sans endommager les pièces.
Auriez vous un "tuyau" ?
Je posterai également photo afin de pouvoir aider la communauté.
Merci !
308CC112fap
