Régulateur (Ajout)
Régulateur (Ajout)
Messagede Nicoloulou81 » Mar 14 Aoû 18 13:40
Je lis, un peu partout, de tout et son contraire concernant l'ajout d'un régulateur de vitesse sur une 308 non équipée.
Des garages proposent son montage mais peu le font. Est ce parce que ce n'est pas très "légal" ou sur ordre de "Peugeot", ou pour une question de "Sécurité".
Je ne me suis pas renseigné chez Peugeot mais j'avoue que, faisant de l'autoroute, cela m'aiderait d'avoir ce petit régulateur (que j 'avais sur ma C4 et 307)
Merci d'avance pour vos lumières :)
PS : je suis tombé sur ceci
https://www.accessoires-peugeot-midiaut ... ugeot.html
Nicolas
308 de 2008 90 CV 1.6L
Nicoloulou81
Régulateur (Ajout)
Re: Régulateur (Ajout)
Messagede richardV » Mar 14 Aoû 18 15:22
Messagede Nicoloulou81 » Mar 14 Aoû 18 15:36
J'ai une 308 5 Portes de 2008 donc elle réponds bien à ce qui est noté. Je vois sur la description ceci :
Le kit régulateur de vitesse en post équipement est validé et commercialisé pour 208 (A9), 308 (T9), 301 (M3) ainsi qu'à partir du numéro OPR O 11620 pour : 206+ (T3E), 207 (A7), 308 (T7), Partner3 (B9), Expert3 (G9) un tableau d'affectation "moteur/repère réglementaire" est disponible en cliquant sur le pictogramme (Tableau d'affectation).
Ils parlent d'un tableau que je ne trouve pas. Ces codes sont sur la carte grise ?
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede dc8 » Mar 14 Aoû 18 16:10
bonjour il est déconseillé l'installation hors usine d'un régulateur limiteur de vitesse mais c'est possible reste à trouver le bon technicien qui acceptera j'ai déjà posé la question à un cc Peugeot réponse nous n'avons pas le droit mais c'est faisable
Messagede Nicoloulou81 » Mar 14 Aoû 18 16:12
Bonjour dc8.
J'ai vu ça sur quelques forums en effet. Je ne vois pas en quoi c'est déconseillé si le véhicule est prévu pour. Je ne suis pas mécano mais bon
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede richardV » Mar 14 Aoû 18 17:00
quid de la responsabilité en cas d'accident du au système verrue qui ne se serait pas coupé..?
Messagede Messi » Mer 22 Aoû 18 14:47
Salut
Moi j'ai une 308 2013 T7 non équipée de régulateur de vitesse, j'ai acheté un commodo pour la somme de 16 euro et activée l'option via diagbox sans problèmes.
Maintenant le régulateur et le limiteur marche nickel
Pour l'installation du commodo c'est très facile, par contre il y a un astuce simple pour que l'activation via diagbox soit réussie.
cordialement
Messi
Messagede Nicoloulou81 » Mer 22 Aoû 18 14:53
Messi a écrit:Salut
cordialement
Bonjour merci pour le retour. Le comodo je le trouve partout à environ 100 €(celui qui ressemble au comodo du poste).
Et comment l'activé via Diagbox ? Comment se passe l'activation dessus ?
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede dc8 » Mer 22 Aoû 18 14:55
bonjour oui Messi j'ai bien précisé possible dans ton cas c'est toi qui a fait le montage donc prudence
Messagede Nicoloulou81 » Mer 22 Aoû 18 15:00
Si personne ne le propose, j’aimerai sen effet, trouver une solution pour l'installer. C'est d'une tranquillité cette option :)
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede dc8 » Mer 22 Aoû 18 15:42
il es vrai que le régulateur et limiteur est pratique mais le montage hors usine est un sacré boulot , les circuits électrique , les sécurités de coupure et il y en a plusieurs et autres , bon ce que j'en dis simplement bon courage et je pense même que le CT avec son matériel ( banc test ) risque de le voir
Messagede dolby » Mer 22 Aoû 18 23:08
c'est pas un sacré boulot, tout est deja pre cablé en general
suffit de mettre la commande (qui est la meme sur pas mal de peugeot des 307 au 308 t9)
par contre sur 307, fallait etre pre cablé au niveau de la pedale de fein et pour le limiteur, il fallait avoir une pedale d accelerateur spécifique (pour avoir le point dur)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929
sur 308 je sais pas si tout est pre cable d'origine mais test et tu verras bien
et comment le CT peut le voir ? deja ils ne recherchent pas ce style d'option .... et comment ils peuvent savoir les options que tu as .......
si tu le rajoute comme un d'origine, y'auras pas de probleme
sinon
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 43919.htm/
et avec la pose et telecodage
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 99156.htm/
a voir si tu as pareil dans ta region
Messagede Messi » Jeu 23 Aoû 18 02:54
Nicoloulou81 a écrit:
Messi a écrit:Salut
cordialement
100 € c'est beaucoup mon ami, les commodo sur aliexpress pour 15-16 € feront l'affaire sans problème.
pour l'installation c'est hyper facile, il suffit d'enlever le cache en plastique sur l'emplacement du commodo
puis mettez la fiche du commodo sur le connecteur prévu.
Pour l'activation, il faut telecoder l'option du régulateur/limiteur au niveau du calculateur moteur, au niveau du BSI et au niveau du combiné.
Chose très importante, il faut tester les contacteurs de frein et d'embrayage dans ''BSI/test actionneur'' car s'il y a un problème au niveau de ces 2 contacteurs,
le régulateur ne marchera pas.
Pour moi le régulateur n'a pas marché du premier coup alors j'ai modifier un truc sur ''BSI/aide a la conduite'' et j'ai mis 1s au lieu de 0s pour le paramètre ''Temps de réponse du calculateur contrôle moteur au BSI lors de la mise en route de la régulation de vitesse '', maintenant c'est nickel et ça marche très bien. :frime1:
Messi
Messagede maxime47 » Jeu 23 Aoû 18 06:10
la loi et les assureurs n'interdisent pas de monter un régulateur en seconde monte !
Messagede Nicoloulou81 » Jeu 23 Aoû 18 06:40
Messi a écrit:Salut
cordialement
Super merci pour ces précisions, j'avais pas pensé Aliexpress :) en effet, la même chose 5 fois moins cher.
J'ai un boitier pour les voitures mais je l'ai pris sur Wish, est ce que cela pourrait aller ? Je ne sais pas
https://www.wish.com/product/589c0d5c9aa3136e85747ba7
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede Nicoloulou81 » Jeu 23 Aoû 18 06:42
dolby a écrit:c'est pas un sacré boulot, tout est deja pre cablé en general
sinon
Je suis pas trop loin de Toulouse mais en effet, je vais me renseigner pour éviter de faire des "boulettes" :happy1: :happy1:
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede maxime47 » Jeu 23 Aoû 18 07:57
"J'ai un boitier pour les voitures mais je l'ai pris sur Wish, est ce que cela pourrait aller ? Je ne sais pas
https://www.wish.com/product/589c0d5c9aa3136e85747ba7"
cet outil ne sert que pour le diag et en plus très limité!
pour le télécodage il faut l'outil du concessionnaire peugeot:
l'interface Psa xs évolution avec Diagbox le soft et un PC
Messagede Nicoloulou81 » Jeu 23 Aoû 18 08:17
D'accord donc pas tip top le truc.
Et celui-ci ? https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... #mpos=3|mp
Ou : http://www.motordiag.fr/lexia-pp2000-ev ... troen.html
J'en trouve moins cher mais de Chine, je préfère éviter (frais de douane entre autres).
Ou si vous savez où s'en procurer. Ou au pire voir avec un professionnel.
Merci pour votre aide en tout cas :)
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede maxime47 » Jeu 23 Aoû 18 08:45
il y en a partout sur le net ,mais certaines ne sont pas fiable !!
sur le Forum307 pseudo rc-cheap en vend plus chère ,fiable ,sav ,aide etc..
autrement sur le boncoin dans ta région certains le font ,peugeot n'a pas le droit de faire se montage en seconde monte !
Messagede Nicoloulou81 » Jeu 23 Aoû 18 09:15
Je me doute que Peugeot ne le ferait pas.
Il y a un lien plus haut sur Toulouse mais si je peux trouver dans le Tarn, je m'embêterai pas comme ça :)
Nicolas
Nicoloulou81
Messagede Fulcrum29 » Sam 25 Aoû 18 08:37
De toute façon il faut s'y habituer aux régulateurs, surtout avec les histoires de 80 km/h... C'est bizarre que Peugeot ne le fasse pas, vu que les grosses entreprises en général planchent sur une généralisation des régulateurs de vitesse puis des voitures autonomes d'ici 7 ans pour le fondateur de Lyft, et 20-25 pour les estimations les plus conservatives... Faut dire que ça changerait la manière de rouler, mais aussi celle de consommer, d'acheter/louer de l'immobilier (oui oui, même ça, la preuve), de partir en vacances...
Fulcrum29
Messagede Messi » Dim 26 Aoû 18 22:21
maxime47 a écrit:"J'ai un boitier pour les voitures mais je l'ai pris sur Wish, est ce que cela pourrait aller ? Je ne sais pas
Ces outils sont faits en général pour scanner et effacer les code défauts.
Pour le telecodage, il vous faudra le Lexia avec le diagbox.
Il y a des clones chinois sur aliexpress aux environ de 65€ mais à condition que vous achetez la ''Full ship'' :merci:
Messi
Messagede beck6 » Ven 10 Mai 19 03:11
Nicoloulou81 a écrit:D'accord donc pas tip top le truc.
Voici une source fiable, je pense https://www.allicdata.com/products.html
beck6
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 2 invités
