MAJ GPS
MAJ GPS
Messagede Alain78 » Mer 18 Juil 18 17:34
j'aimerais mettre à jour mon GPS de la 308, notamment la vitesse limite qui s'affiche en haut à gauche de l'écran, à savoir 130, 110, 90 qui devient 80...
Est ce que la mise à jour des cartes GPS prennent en compte cette modification ?
Alain78
MAJ GPS
Re: MAJ GPS
Messagede Pascal29 » Mer 18 Juil 18 20:04
Re: MAJ GPS
Messagede Alain78 » Mer 18 Juil 18 20:14
je vais alors attendre un peu avant de faire la mise à jour ...
de toute façon la maj ne fonctionne pas
je récupère bien le fichier zippé sur le site peugeot, + le code d'activation
j'extrais les fichiers et les mets à la racine de la clé.
je démarre la voiture
je coupe le mode eco
j'insère la clé usb
2 écrans s'affichent à la suite, sur le dernier il est marqué, il me semble "vérifications des paramètres" un truc de ce genre car l'info passe trop vite ..
et puis plus rien ...... j'ai attendu plus de 20 minutes .... pas d'info de maj ou autre , pas de demande de code ... du coup j'ai retiré la clé ..j'ai eu l'info maj interrompu .... et j'ai coupé le moteur ....
il doit manquer un truc mais je ne vois pas ....ou alors je n'ai pas assez attendu !..!
si quelqu'un pouvait m'aider ...
Alain78
Re: MAJ GPS
Messagede Pascal29 » Jeu 19 Juil 18 05:47
Change de clé et n'utilise pas de clé de plus de 32 Go, au delà elles semblent ne pas être reconnues correctement; et formate bien en FAT32 (ex NTFS); j'ai eu le cas récemment et en changeant de taille, de marque et en reformatant, c'est passé; j'avais une clé défectueuse apparemment, et de 64 Go; en passant sur une clé neuve, d'une autre marque, et de 32 Go, c'est passé nickel
Re: MAJ GPS
Messagede Alain78 » Jeu 19 Juil 18 07:11
Pascal29 a écrit:Change de clé et n'utilise pas de clé de plus de 32 Go, au delà elles semblent ne pas être reconnues correctement; et formate bien en FAT32 (ex NTFS); j'ai eu le cas récemment et en changeant de taille, de marque et en reformatant, c'est passé; j'avais une clé défectueuse apparemment, et de 64 Go; en passant sur une clé neuve, d'une autre marque, et de 32 Go, c'est passé nickel
c'est une clé neuve de 16go formatée en fat 32.. je vais la reformater et recopier les fichiers extraits
au niveau du temps d'exécution, il faut compter combien de temps entre le moment où j'insère la clé et le moment où j'obtiens l'écran de validation de la mise à jour ? (sélection des cartes à mettre à jour)
Mise à part , laisser tourner le moteur et désactiver le mode éco, y a t-il d'autres actions à faire ? au niveau de l'écran ?
il y a peut être quelque chose que j'ai oublié ....
Alain78
Re: MAJ GPS
Messagede Pascal29 » Jeu 19 Juil 18 17:09
1/2 heure à peu près, si tout va bien; quand tu dis que tu copies les fichiers, tu passe bien par l'étape de décompression ?
Re: MAJ GPS
Messagede Alain78 » Jeu 19 Juil 18 17:37
oui sur la clé et à la racine je me retrouve avec 6 répertoires et 13 fichiers
1/2h ok, mais tu as quoi comme info lors de la mise à jour .... est ce qu'il te demande si tu veux faire la mise à jour ? et combien de temps après avoir inséré la clé ?
Alain78
Re: MAJ GPS
Messagede Pascal29 » Jeu 19 Juil 18 19:17
Tu as un écran verrouillé en fait, avec une fenêtre dédiée à la MàJ; et tu as une barre de défilement pays par pays; la France en dernier; mais il te faut aller chercher manuellement la MàJ dans les cartes déjà installées, si ça se fait pas tout seul
Si tu as créé ton espace sur mypeugeot et que tu as pu télécharger la carte et obtenu la clé d'activation, tu peux télécharger le mode d'emploi Tuto_MapCARE_FR
Re: MAJ GPS
Messagede Alain78 » Jeu 19 Juil 18 20:37
ok merci , je n'arrive même pas au premier écran...
donc soit la clé USB est morte mais j'ai des doutes car elle est neuve
soit les fichiers téléchargés ne sont pas corrects ..le fichier zippé téléchargé se nomme "42006.ZIP" et j'ai bien le code d'activation
Par contre je vois dans le modop que si la maj n'est pas détectée automatiquement , appuyer sur le bouton NAV de la console///
il me semble que je n'ai pas ce bouton .....
Alain78
Re: MAJ GPS
Messagede Pascal29 » Ven 20 Juil 18 07:27
Tu te mets en mode GPS pour voir le bouton nav. Une fois sur le gps, tu appuies sur la flèche bleue pour entrer dans les paramètres du gps; Ensuite "configurer carte", puis "cartes" et enfin sur "rechercher"; si ta clé est insérée et valide, il lancera la procédure de MàJ
Re: MAJ GPS
Re: MAJ GPS
Messagede Alain78 » Ven 20 Juil 18 16:41
Pascal29 a écrit:Tu te mets en mode GPS pour voir le bouton nav. Une fois sur le gps, tu appuies sur la flèche bleue pour entrer dans les paramètres du gps; Ensuite "configurer carte", puis "cartes" et enfin sur "rechercher"; si ta clé est insérée et valide, il lancera la procédure de MàJ
ok merci je regarde tout ça ce WE , à mon avis le pb est là ..
j'ai trouvé le menu .. nickel il n'y a plus qu'à faire ....
par contre sais tu si la dernière version inclue la mise à jour de la limitation de vitesse , passage de 90 à 80km/h
encore merci pour tout
Alain78
Utilisateurs parcourant ce forum: exzemat et 1 invité
