Problème pulseur/ résistance de ventilation
Messagede pecheur » Dim 15 Juil 18 00:01
Je repose ma question dans cette section en espérant avoir un peu plus d aide
J ai un souci de ventilation sur ma 308sw 1.6bluehdi de 2016.
C est une clim auto bizone
Parfois la soufflerie ne fonctionne plus d un coup.J ai beau m arrêter et redémarrer rien n y fait.J ai beau la mettre en manuelle et mettre la soufflerie au minimum, au maximum, avec et sans la clim , plus rien.
Parfois ça souffle puis ça s arrête puis ressoufle dans la foulée.
Et enfin parfois ça fonctionne normalement sans aucun soucis.
Je suis allé chez mon concessionnaire qui me sort un devis à 800€.
Il m annonce que c est la résistance du pulseur et/ou le pulseur qui serait HS
Dans son devis il y a le changement du pulseur et d un faisceau de clim.
Qu en pensez vous ?
Merci par avance
pecheur
Re: Problème pulseur/ résistance de ventilation
Messagede dolby » Mer 18 Juil 18 12:09
faut demonter
peut etre la prise qui a surchauffé ou pulseur hs
Messagede pecheur » Jeu 19 Juil 18 07:55
De quelle prise parles tu ?
pecheur
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 4 invités
