[Dossier] Montage pédalier alu + repose-pied
Messagede seb66playa » Ven 24 Juil 09 13:12
Tout d'abord, un truc que j'avais pas sur la 307 et qui m'interressait fortement, je veux parler du kit pédales alu :
Comme par hasard, les pédales de la 307 sont exactement les même que sur la 308 :D alors j'ai acheté tout ca avant même d'avoir la voiture lol
Bien sûr, tout cela ne serait pas parfait sans un repose-pied alu acheté chez peugeot cette semaine :D
Bon alors, voilà comment ca se passe d'origine :
Bon alors j'ai commencé par les pédales de frein et d'embrayage ,suffit d'enlever le caoutchouc de la pédale et ca va super vite à visser, ensuite, le repose pied, alors là ca m'a pris 2 minutes à tout casser : retirer celui en plastique en tirant dessus, placer le repose-pied alu en le clipsant à la place de celui en palstique, sur la 308, il y avait déjà les 2 trous de gauche de fait (visible à nu) mais pour la droite, les visses sont rentrées tout seul dans la moquette (peut être que les trous étaient faits aussi mais cachés derrière la moquette ??)
Le plus gros morceau a été la pédale d'accélerateur :fou: sans perceuse, je me suis amusé avec mes forets pour percer celle-ci à la main lol, autant dire que ca m'a pris un peu de temps ... et en plus, j'étais pas droit au final, donc j'ai du agrandir mes trous en les décalant, bref une misère sans le bon outil, au final, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de correct, par contre, je trouve bizarre que la couvre pédale alu n'épouse pas bien la courbure de le pédale ??? je l'ai donc courbée un peu plus à la main ;)
Bref, on se fait chier à se contortionner pour cette accélerateur de merde ... mais le résultat en vaut la peine ;) ;)
Kit complet "made in taiwan" trouvable sur EBAY pour 60€ le tout livré ...
Re: [Dossier] Montage pédalier alu + repose-pied
Messagede ecu » Lun 16 Aoû 10 11:12
mmmh sa donne pas mal
ecu
Messagede seb66playa » Lun 16 Aoû 10 11:44
Faut pas hésiter, ca donne un vrai plus niveau look ;) ;)
Messagede choubak59 » Ven 29 Oct 10 08:00
Peut-être une question idiote :roll: , mais est-ce que les pédales glisses ? on y voit des crampons noirs mais sont ils aussi efficaces que les caoutchoucs noirs ? Sinon c'est vrai que c'est nickel ! 8) Merci de ta réponse.
choubak59
Messagede Daniel » Ven 29 Oct 10 14:08
Les trous sont déja pré-percé d'origine sur les pédales?
Daniel
Messagede seb66playa » Lun 01 Nov 10 09:56
Les pédales ne glissent pas, j'ai jamais eu de souci de rippage ;)
Et les trous sont déjà pré-percés pour l'embrayage et la pédale de frein et le repose-pied, il faut les faire pour la pédale d'accélèrateur seulement ;) ;)
Messagede Daniel » Sam 08 Jan 11 18:51
Una galere à monter le pedalier alu pour l'accelerateur! :(
Faut que je reperce plus à gauche car le boulon bute sur un bout de plastique. :evil:
Daniel
Messagede forest » Sam 08 Jan 11 19:08
ouais, pas top évident : surtout que en dessous, en haut, avec la pédale qui glisse, c'est pas évident.
Perso, j'ai utilisé 2 astuces : prendre mesure avec pied à coulisse pour voir à peu près le centre du trou; puis ensuite, j'ai fait ma trace visible avec le pied à coulisse pour le centre. Ensuite, j'ai appuyé la pédale à fond, et avec une vrille, j'ai fait l'amorce. Ensuite, perçage pédale appuyée à fond => ça permet également d'être plus droit je trouve.
ça vaut ce que ça vaut...
Messagede Storme » Sam 08 Jan 11 20:22
Ta plus vite fait de démonter la pédale :wink:
Perso, c'est ce que j'ai fait :wink:
Démonter l'insonorisant au dessus des pédales (3 agrafes), 3 écrous qui maintienne la pédale, une prise électrique a débrancher, et tu te retrouve avec la pédale dans les mains, tu a ainsi tout loisir de faire cela tranquillement a l'établie pour un travail nickel 8)
Une petite photo de la chose :
Messagede forest » Sam 08 Jan 11 20:29
Pourquoi pas...
J'hésite à démonter mon moteur pour mon prochain filtre-à-air... ok, j'taquine...
Chacun a sa méthode qui lui parait le plus rapide...
Je n'ai pas mis longtemps, mais j'étais autant courbé que pour démonté la pédale je pense...
Peu importe les moyens, et toutes les routes mènent à Rome.
Mais j'avoue que la dernière méthode est peut-être la plus précise, si on accepte d'enlever la pédale.
Messagede Storme » Sam 08 Jan 11 20:39
3 agrafes, 3 écrous, 1 prise a débrancher : - de 5mn :mrgreen:
Et résultat nickel :wink:
Il y a 2 génération de pédales, une ou le dos de la pédale est pratiquement lisse et donc très facile d'accès pour les écrous de la coiffe alu, et l'autre avec une multitude de renfort plastique en croix qui demande un positionnement au millimètre pour le passage des écrous :mrgreen:
Dans le 2em cas, c'est beauuuuuuuuuucoup plus simple de démonter cette s*** de pédale pour éviter de travaillez en aveugle et de ci reprendre en plusieurs fois :wink:
PS: Humour on : on peut changer sont filtre a air sans démontage du moteur...yessss
Messagede forest » Sam 08 Jan 11 21:48
Pour le filtre à air, j'en doute.... mais bon... LOL
Sinon, dans mon cas, c'est effectivement la version avec la "croix"...
Messagede Ivan31TC » Dim 09 Jan 11 00:42
+1 pour le tuto
pile ce dont j'ai besoin
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede Daniel » Dim 09 Jan 11 19:27
Finalement j'ai agrandit le trou mis un peu à l'arrache car un peu de travers mais bon, ça ne se voit pas quand on est assis.
faut coller le nez dans les pedale pour voir la supercherie! :mrgreen:
Merci Storme pour l'info mais c'est trop tard! :) (je plaisante)
Une bonne nouvelle pour les prochains. ;)
Daniel
Messagede pindahr » Dim 09 Jan 11 20:12
Tiens, ma coiffe alu de la pédale d'accélerateur n'est pas fixée via un ensemble écrou + boulon, mais juste une vis style "vis à bois".
Donc, J'avais juste à faire deux trous de diamètre 3 (environ, je ne sais plus exactement), puis y visser ..la vis. :wink:
Messagede Storme » Dim 09 Jan 11 21:55
Oui, c'est une bonne solution, ou par collage :)
Messagede seb66playa » Ven 14 Jan 11 13:19
A la limite oui pour le collage !!!!
Messagede Dimanith » Dim 06 Mar 11 15:46
Uploaded with ImageShack.us
Vous conseillez quoi comme vis, car en fait celles qui ont été envoyées ne sont pas très cohérentes por l'ensemble. Dernière question : il faut bien enlever tous les plastiques ?
Dimanith
Messagede pindahr » Dim 06 Mar 11 18:05
Oui, tu dois enlever la "coiffes" en caoutchouc de ta pédale de frein (et tu découvres 2 trous déjà percé), puis tu dois aussi retirer l'énorme repose-pied en plastique d'origine, et là aussi, tu devrais voir les 4 trous qui vont bien.
Pour la pédale d'accélerateur, c'est à toi de perçer.
Les vis/boulons devraient être noir, pour se confondre avec les patins anti-dérappant de ton kit-pédalier alu.
Messagede Dimanith » Dim 06 Mar 11 18:54
Super merci de ta réponse pindhar :cool:
Dimanith
Messagede Dimanith » Jeu 10 Mar 11 17:17
Pose du kit, pour la pédale d'accélérateur, perçage, petit boulons + rondelles et colle néoprène... et puis peinture des vis. 30 min de boulot ;)
Dimanith
Messagede forest » Dim 03 Avr 11 09:57
Avec Peugeot sur le grand frein, c'est super... on n'a pas ça sur nos petites manuelles...
Les vis d'orgine sont suffisantes et ont un bon rendu pour moi.
Messagede pindahr » Dim 03 Avr 11 19:14
forest a écrit:Avec Peugeot sur le grand frein, c'est super... on n'a pas ça sur nos petites manuelles...
Je n'ai que 2 pédales sur mon auto, et pas d'inscription "PEUGEOT" sur celle de frein.
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 19:25
D'origine Peugeot, il n'y a aucunes inscriptions de visible sur les coiffes alu de pédalier, maintenant avec du made in China via Ebay...tout est possible :mrgreen:
Messagede gribouille91 » Sam 14 Avr 12 16:47
je viens de commander un pédalier alluminum pour équiper ma belle, je pense avoir compris le procédé dans ce tuto qui est très bien expliqué ceci dit je but sur le démontage du câle pied en plastique quelqu'un pourrait m'aider en me donnant des précisions sur son démontage...merci de votre aide cordialement à tous
Photo du pédalier acheté sur ébay venant de Chine....prix 23,69 euros frais de port compris
pédalier
Peugeot 308 féline vendue....
gribouille91
Messagede forest » Sam 14 Avr 12 18:39
Il faut tirer dessus, il y a même un renfoncement pour le doigt, tu verras.
Tu verras qu'il est beaucoup plus grand que celui en métal, mais c'est normal (pour mon modèle au moins). Je n'ai pas eu de tâches sur mon tapis (noir) particulière...
Sur ton kit, on dirait qu'il y a moins de plastique sur l'accélérateur (pour bien tenir le pied) et qu'il est plus grand, non ?
Messagede gribouille91 » Dim 15 Avr 12 08:31
Merci forest je n'ai pas encore reçu le pédalier venant de Chine ça va mettre au moins encore 3 semaines je te dirais ça pour la grandeur plus tard on dirait une copie de celle de Peugeot...
gribouille91
Messagede rosnysbois2 » Sam 21 Avr 12 21:38
Coucou a tous,
Super tuto seb......
Ce matin étant chez Peugeot pour récupérer des pièces commandes début de semaine je me suis renseigné pour le prix des pédaliers, apparemment depuis peu il est interdit de percer la pédale d’accélérateur, pour mettre un pédalier alu il faut carrément changer la pédale ( la nouvelle est pré percé) elle vaut aux alentours de 130€. Sans compter le prix du kit pédalier alu et repose pied.
rosnysbois2
Messagede JANO95 » Sam 21 Avr 12 22:08
Encore un moyen de nous pomper de l'artiche pauvres pigeons que nous sommes ! :x
Moi je dis :vive les kits alu chinois et perçons nos pédales si on veut !!! non mais :!:
JANO95
Messagede yannou25 » Dim 22 Avr 12 09:51
JANO95 a écrit:Encore un moyen de nous pomper de l'artiche pauvres pigeons que nous sommes ! :x
+1 :twisted:
Messagede cédricbzh » Dim 22 Avr 12 10:29
ha ces chinois
ils vont dominer le monde
cédricbzh
Messagede rosnysbois2 » Dim 22 Avr 12 12:35
L'interdiction ne viens pas de chez Peugeot mais apparemment la réglementation française. Peugeot ne m'a refuse pas de vendre les pédaliers, mais le gars m'a conseillé d’acheter un pédalier compatible avec les pédales alu. Il m'a dit désormais il est interdit de percer la pédale d’accélérateur.
rosnysbois2
Messagede yannou25 » Dim 22 Avr 12 12:39
Ça change rien que ça soit nous ou l'usine qui la perce... À part qu'il se font plus d'argent...
Messagede JANO95 » Dim 22 Avr 12 17:24
C'est sur,pour te vendre de la pièce détachée et de l'accessoire,ya pas de problème!
Ya que là-dessus qu'ils sont foutus de gagner du pognon(merci Faurecia et consort) :x
JANO95
Messagede forest » Lun 23 Avr 12 07:35
Faurecia, c'est pas plutôt planche de bord, siège et insonorisation ?
