Problème moteur 308 git 200
Messagede Seb308gti » Sam 10 Mar 18 15:27
Je viens voir du côté du forum car j ai un Problème avec ma 308 git 200 de 2010 hier
En doublant un camion j était en 4 ieme,accélération franche et la défaut moteur et perte de puissance.
Donc voiture en sécurité, je m arrête ,éteins le moteur attends impeu et redémarre tjrs le défaut moteur et voiture qui avance normalement puissance revenue mais quand j accélère fort la voiture broute le voyant diagnostic clignote et la voiture se remet en mode sécurité.mais quand j accélère doucement pas de problème mais voiture toute mole et le voyant est tjrs allumer.
Mon garage étant fermé le samedi matin ,j irai lundi aprem..
Est ce qu il y a une personne qui a déjà eu ce problème moteur car là je sèche complètement .
En attendant vos réponses en masse
Bonne route en Peugeot
308 GTI !!!!!!
Seb308gti
Re: Problème moteur 308 git 200
Messagede tomstoc » Dim 11 Mar 18 18:19
Ok
tomstoc
Messagede Seb308gti » Dim 11 Mar 18 20:33
Oui maintenant je verrais demain je vais appeler mon petit mécano
Mais ,Je ne L emmène pas chez Peugeot.
Non je n ai pas de code erreur juste le voyant diagnostic qui reste allumé et quand j accélère fortement elle broute après quand elle est au ralenti pas de problème elle tourne très bien
Cet été la voiture se mettait en mode sécurité pour rien mais la j avais juste le petit triangle au côtes du compteur kilométrique qui s allumé avec le message défaut moteur faites réparer le moteur je coupais le moteur j attendais et je repartais et plus de problèmes mais la c est le voyant diagnostic qui est allumé et il ne s éteint pas et la voiture merde donc je pense qu’un il y a un problème
Mais merci de m avoir répondu j aurai pensé avoir plus de réponse en m à dressant au forum
308 GTI !!!!!!
Seb308gti
Messagede tofff » Lun 12 Mar 18 10:13
Cela peut venir d'une multitude de choses. Donc passage à la valise pour commencer.
Messagede Seb308gti » Mar 13 Mar 18 18:56
Bonjour à tous.
Voilà ma git est passer a l’a valises aujourd’hui verdict une bobine HS
Donc dans l emsenble ça va
Bonne route à tous
308 GTI !!!!!!
Seb308gti
Messagede tofff » Mer 14 Mar 18 08:40
C'est la maladie connue des THP. A ta place je changerais les 4 pour être tranquille.
Messagede Seb308gti » Jeu 15 Mar 18 06:09
bonjour à tousser
oui je vais changer les 4 bougies comme ça je serai transquille pour un moment
les bougies on seulement 15000 km donc on verra plus tard
merci pour votre attention à mon sujet
bonne route à tous
308 GTI !!!!!!
Seb308gti
Messagede maxime47 » Jeu 15 Mar 18 09:33
comme dit tofff
change les 4 bobines aussi !
