Mes rétroviseurs ne se rabattent plus tous seuls.
Messagede alex358 » Ven 16 Fév 18 20:34
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un soucis depuis aujourd'hui: mes rétroviseurs ne se rabattent plus tous seuls.
Que faut-il changer? Le moteur des rétroviseurs?
Je vous remercie pour tout avis , conseil ou suggestion.
308 style de 2013.
alex358
Re: Mes rétroviseurs ne se rabattent plus tous seuls.
Messagede majid81200 » Ven 16 Fév 18 23:46
regarde les fusible, ou autre car les deux moteur d'un coup ...
Messagede yves33 » Sam 17 Fév 18 09:08
Tu as pensé à regarder dans tes paramétrages sur l'odb ? :wink:
Messagede alex358 » Sam 17 Fév 18 20:30
C'est bon, c'est réglé.
A la place conducteur, entre les boutons de lève-vitres et les boutons de réglage des rétroviseurs, il y a un bouton (appelons-le bouton x) de sélection du rétroviseur qu'on veux régler. Il faut pousser le bouton x vers l'avant.
Du coup, j'apprends qu'on peut rabattre de l'intérieur les rétroviseurs quand on le souhaite et pas systématiquement et automatiquement après le verrouillage des portes. C'est très bien car, bien souvent ils se rabattent inutilement. Je les ai mis en mode manuel pour économiser le moteur de rabattement et la batterie.
Merci Majid et Yves pour vos suggestions.
alex358
Messagede yves33 » Dim 18 Fév 18 11:13
alex358 a écrit:C'est bon, c'est réglé.
:super: Merci ça servira à ceux qui s'inquietent pour le rabattage et ouverture des rétros les jours de gel !
Messagede dc8 » Dim 18 Fév 18 12:51
bonjour l'interrupteur à glissière a 3 positions rétro g et d pour réglages si au centre les rétro fonctionnent en auto cela est bien noté sur le guide d'utilisation
Messagede alex358 » Dim 18 Fév 18 16:11
Merci pour la photo et l'info DC8.
Par contre, j'ai déployé mes rétroviseurs manuellement et il ne faut jamais manœuvrer les rétroviseurs électriques manuellement ; c'est indiqué dans le guide. heureusement,ils fonctionnement toujours.
C'est bon à savoir, je l'indique pour ceux qui, comme moi, ne le savaient pas.
alex358
Messagede alex358 » Sam 03 Mar 18 14:46
Je n'arrive pas à bloquer le déploiement automatique de mes rétroviseurs .Mais savez-vous si cette fonction existe?
Merci pour tout avis ou information là-dessus.
alex358
Messagede alex358 » Mer 07 Mar 18 21:51
J'ai mis l'interrupteur à droite et à gauche et les rétros continuent à fonctionner en auto.
alex358
Messagede Sab » Jeu 08 Mar 18 10:18
Regarde ici --> http://www.cfrauto.com/r_eacute_trovise ... s-347.html
Si j'ai bien compris ton pb, il faudra que tu passes chez Peugeot pour déprogrammer le mode auto du rabattement des rétros. :0
Messagede alex358 » Dim 11 Mar 18 19:05
Merci Sab , c'est dommage qu'il faille aller chez Peugeot rien que pour ça.Pourquoi ne pas laisser la possibilité de désactiver cette fonction ?
alex358
