[CLIGNOTANT] Arière côté conducteur HS
Messagede ced12 » Mer 20 Sep 17 14:27
Je suis possesseur d'une 308 HDI 90 ch. de 2009.
Depuis ce matin, lorsque je mets mon cligno à gauche, le bruit est en version accéléré. Après vérification, effectivement, le clignotant gauche arrière (coté conducteur) ne fonctionnait pas.
J'ai essayé de changer l'ampoule en vain. D'après ce que j'ai vu entre midi et deux (donc rapidement car je devais retourner au travail), il semblerait que tous les feux arrière de ce coté là soit HS (ils fonctionnaient au moment de partir, mais arrivé sur le parking du travail, ils ne fonctionnaient plus ... à voir tout a l'heure).
J'ai vu que cela pouvait venir de la platine (EUR 90 chez OSCARO avec le feu, car ils ne vendent pas la platine seule). Qu'en pensez vous ?
Afin d'en être sur, est il envisageable que je connecte la platine droite (qui fonctionne) sur la gauche juste pour tester (ou ca va exploser :D).
Je ne voudrais pas mettre 90 EUR alors que ca viendrait d'autre chose comme du cablage.
Sinon, j'ai vu aussi sur Ebay que l'on pouvait trouver juste la platine pour une trentaine d'Euros. Qu'en pensez vous ? Est ce du matériel fiable ?
Pour info : Je n'y connais pas grand chose ;( , mais je suis quand même un peu bricoleur (j'ai deja eu de grosses réparations sur mon véhicule il y a quelques mois, donc si je pouvais m'éviter les bons services d'un garagiste, mon portefeuille en serai très content)
Merci de vos conseils
A++
ced
ced12
Re: [CLIGNOTANT] Arière côté conducteur HS
Messagede Sylvlau » Mer 20 Sep 17 17:44
Votre premier message est certes très poli (ce qui est rare !) mais, avant de poser des questions , il serait agréable de commencer par lire les sujets abordant ce problème archi connu !
Toutes les réponses possibles existent déjà, servez vous-en !!! ;-)
Cordialement.
Messagede dolby » Mer 20 Sep 17 20:50
et que la solution couterait moins cher que 90€
c'est meme dans :
viewforum.php?f=27
Messagede yves33 » Jeu 21 Sep 17 09:41
Sylvlau a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Tu vois que quand tu veux tu peux être aimable..... :mrgreen: :langue:
Messagede maxime47 » Jeu 21 Sep 17 09:50
Premier et dernier message sans doute !? :mrgreen: :mdr1:
