Purge circuit embrayage
Messagede remydu59 » Sam 16 Sep 17 18:51
Bonjour à tous quelqu'un pourrait me dire comment purger le circuit embrayage ma voiture à 130000 kms et de 2009 et je trouve que la pédale d'embrayage est plus dure par rapport à la même 308 avec moins de kms et de 2013. MERCI pour vos réponses :frime1:
remydu59
Re: Purge circuit embrayage
Messagede Vertigo » Dim 17 Sep 17 01:22
C'est parce que ce n'est pas le même système de commande d'embrayage entre une 2009 et une 2013.
On purge quand la pédale est molle ou si elle ne répond pas bien, mais si elle est dure, je pense qu'une purge ne résoudra pas ce souci si elle à été douce à un moment.
Il n'est pas mauvais de purger son embrayage. Si tu sais comment purger tes freins, alors ça va être du gâteau.
Il faut commencer par vider ton bocal de liquide de frein, y mettre du nouveau liquide DOT4, puis trouver cette vis de purge et faire comme pour les freins sauf que la pédale d'embrayage ne remonte pas toute seule, il te faut la ramener "manuellement"
Vertigo
Messagede remydu59 » Dim 17 Sep 17 06:33
:frime1: ok merci vertigo pour ton éclairage à ce sujet je fait la purge ce matin et je reviens aux nouvelles :super:
remydu59
Messagede maxime47 » Dim 17 Sep 17 08:38
salut,
je n'ai jamais fait de purge de l'embrayage ,même sur mon ancienne 307 de 13 ans .
Messagede dolby » Dim 17 Sep 17 10:14
pourtant une purge, ça pas de mal et c'est facile a faire
y'a moins de risque que pour les freins si ton liquide est trop contaminé mais y'a toujours le risque de corrosion/perforation des pièces métalliques
Messagede remydu59 » Dim 17 Sep 17 12:18
Bon me voilà de retour j'ai purgé l'embrayage le liquide de freins nickel un léger mieux au niveau de la pédale donc celà est normal que la pédale est un peu plus dure que le modèle plus récent et un merci particulier à vertigo pour tes conseils.bon week-end à vous tous :frime1: :super: :super:
remydu59
