[Tuto] Changement disques (302mm) et plaquettes avants
Re: [TUTO] - Changement disques et plaquettes avant
Messagede Unfelindansunefeline » Sam 03 Sep 11 21:48
Qui pour changer les miens en ile de France ?
Messagede tatomax » Sam 03 Sep 11 23:26
Unfelindansunefeline a écrit:Qui pour changer les miens en ile de France ?
A force de sacrifier l'essentiel à l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel
tatomax
Messagede Unfelindansunefeline » Dim 04 Sep 11 09:22
Je parle en particulier pas d un garage :-)
Messagede forest » Mar 06 Sep 11 08:04
Pas à froid là...
Je ferai sûrement les miennes (fait sur ma précédente voiture), mais après, sorry...
Avec le tuto, tu te le sens pas ?
Messagede Unfelindansunefeline » Mar 06 Sep 11 21:36
Forest ma boite a outils c'est ni plus ni moins qu'une boite a chaussures qui contient un mètre trois tournevis et un tube de Patex mdr alors tu sais je vais pas m aventurer a changer mes freins sauf si c'était mon vélo :-)
Messagede forest » Mer 07 Sep 11 07:50
C'est pas faux ;-)
Messagede tatomax » Mer 07 Sep 11 13:49
Ben je trouve plus difficile a changer les freins de vélo...
tatomax
Messagede forest » Mer 07 Sep 11 14:15
ça dépend des freins de vélo : ya des disques aussi ou les patins, et le système de fixation des patins...
Messagede jojo77310 » Mar 27 Sep 11 10:37
parfait ton tuto juste une chose je vois que tu as un 2.0 hdi tu as pris du 302mm en disque avant?
jojo77310
Messagede tatomax » Mar 27 Sep 11 10:59
Non, du 286 ou quelque chose comme ça. en fait je suis allé chez Peugeot et j'ai demandé la dimension des disques av à l'aide de ma carte grise.
Et le gars sympa m'a donné l'info/
tatomax
Messagede jojo77310 » Mar 27 Sep 11 15:06
ok alors dis moi est ce que tu sais pourquoi il y a plusieurs taille differentes pour les meme moteur?
jojo77310
Messagede tatomax » Mar 27 Sep 11 17:00
Les disques plus gros sont peut être pour les boîtes auto ou le freinage est plus sollicité... sinon je ne vois pas pourquoi
tatomax
Messagede dc8 » Mar 27 Sep 11 17:08
salut,dans tous les cas pour ta voiture il n'y a q'une dimension suivant type mine
Messagede jojo77310 » Mar 27 Sep 11 19:52
meme quand tu rentre le type mine sur osc... ba il te sort plusieurs taille
jojo77310
Messagede tatomax » Mar 27 Sep 11 22:42
Oscaro n'est pas la référence. va dans une concession et ils vont te renseigner.
tatomax
Messagede dc8 » Mer 28 Sep 11 07:27
bonjour,ou alors donne le numéro mine ( carte grise D2 ou D2.1 + année )
Messagede tatomax » Mer 28 Sep 11 07:59
Je crois que ça ne change rien, Oscaro doit juste voir quel est le type du véhicule c'est mais il donne toujours plusieurs dimensions de disque
tatomax
Messagede dc8 » Mer 28 Sep 11 09:09
effectivement ils donnent 2 dim 283 et 302 et il est préconisé de prendre la taille d'origine
Messagede tatomax » Ven 30 Sep 11 10:22
dc8 a écrit:effectivement ils donnent 2 dim 283 et 302 et il est préconisé de prendre la taille d'origine
D'où le renseignement auprès du concessionnaire
tatomax
Messagede dc8 » Ven 30 Sep 11 10:44
bonjour,ou si disques d'origine mesure le déja une idée pour la ref chez peugeot,j'ai regardé la mienne en bva 302
Messagede JoeBlack » Mer 15 Fév 12 10:20
Merci totomax pour ce super tuto qui va m'être utile prochainement par contre j'aurais une question à poser.
Je possède une 308 2.0 HDi 136 de 09/2007 et en regardant sur servicebox avec mon ViN je trouve des disques Diam 302 mais je ne les trouve pas sur oscaro et sur d'autres sites oui. De plus j'ai trouvé sur servicebox des plaquettes ref: 425343 que je trouve cette fois ci sur oscaro mais ce sont les mêmes pour les disques de diam 283 et diam 302?? Vous croyez que si je demande à peugeot ils vont me donner une réponse?
JoeBlack
Messagede SHBULL » Mer 15 Fév 12 23:01
JoeBlack , pour les 308 il y a 2 montages, montage TEVES -> Ø302 ou montage BOSCH Ø283, les formes de plaquettes ne sont pas les memes
Pour trouver le montage TEVES en Ø302 sur OSC..O il faut choisir 308 CC
Disques Montage TEVES:
Caractéristiques
- Diamètre du trou (centrage) : 66
- Diamètre extérieur : 302,0
- Entraxe de fixation de roue : 4x108
- Epaisseur nominale : 26,0
- Hauteur totale : 34,2
- Nombre de trous (fixation) : 2
- Nombre de trous (goujon) : 4
- Type de ventilation : Ventilé
Disque AV 308 Montage TEVES.jpg (9.72 Kio) Vu 39889 fois
Références Constructeurs
PEUGEOT :
4246-P5 - 4249-80 - 4249-64 - 4249-86 - 4249-J8
CITROËN :
4246-C0 - 4249-33 - 4249-81
Plaquettes Montage TEVES:
Plaquette AV 308 Montage TEVES.jpg (10.13 Kio) Vu 39889 fois
Disques Montage BOSCH:
Caractéristiques
- Diamètre extérieur : 283,0
- Largeur de la piste de freinage : 55,0
- Nombre de trous (centrage) : 2
Disque AV 308 Montage BOSCH.jpg (21.14 Kio) Vu 39889 fois
CITROËN :
4246-W2 - 4249-18
PEUGEOT :
4246-W8 - 4249-17
PEUGEOT, CITROËN :
4249-84 - 4249 J6
Plaquettes Montage BOSCH:
Plaquette AV 308 Montage BOSCH.jpg (5.67 Kio) Vu 39889 fois
Dernierement j'ai monter cette marque "EBC BRAKES" (http://www.ebcbrakesdirect.com/Francais ... fAodvVlu4w) avec des plaquettes GREENSTUFF , elles salissent moins les jantes et le freinage est équivalent à de l'origine
Pour le tuto il est excellent, PEU...T préconise de changer systématiquement les vis du support d'étrier par des neuves, idem pour les vis d'étrier
On peut rajouter le couple de serrage des differentes vis
Couple de serrage Montage TEVES:
vis de purge 1 m.daN
vis - Disque de frein avant 1 m.daN
raccord - Flexible sur étrier 1,8 m.daN
vis - Étrier de frein avant 2,7 m.daN
vis - Support d'étrier de frein avant
(Montage - Vis sans rondelle) Préserrage à 3,3 m.daN
Serrage angulaire à 45°
(Montage - Vis avec rondelle) Préserrage à 9 m.daN
vis - Capteur de roue avant 0,8 m.daN
Couple de serrage Montage BOSCH:
vis - Étrier de frein avant 3,1 m.daN
vis de purge 1,1 m.daN
raccord - Flexible sur étrier de frein avant 1,8 m.daN
vis - Support d'étrier de frein avant Préserrage à 3,3 m.daN
vis de roues à 9 m.daN.
Tableau des differents disques AV Peugeot
A+
SHBULL
Messagede JoeBlack » Jeu 16 Fév 12 10:19
Franchement merci pour toutes ces précisions, en effet je trouve sur oscaro pour la 308 CC c'est quand même bizarre mais bon du moment que je trouve ^^
JoeBlack
Messagede nouvo82 » Jeu 26 Avr 12 10:44
je dois changer les disques avant de la 3008 de mon amie(65000 kms). le tuto est super mais comme je fais plutôt de la mécanique sur des voitures d'avant 2000... je ne sais pas si il faut faire une réninitialisation par rapport a l' esp abs et autres dispositifs électronique
merci pour vos réponses
Guy
nouvo82
Messagede cédricbzh » Jeu 26 Avr 12 10:51
nouvo82 a écrit:Bonjour,
Guy
si tu ne touche pas au capteur il n'y a rien a réinitialiser
cédricbzh
Messagede 67jero » Ven 22 Juin 12 10:09
Super tuto, je ne suis pas mécano mais je dirais bon bricoleur, mais avec ce tuto je me suis lancé et vraiment ce fut un jeu d'enfant. J'ai une 308cc de 2010 avec 46000 Kilomètres.
La seule différence par rapport au tuto est que les vis qui maintiennent l'étrier se dévisse avec un embout torx femelle de taille E16 donc équivalent au T55 et du coup cette étape était peut être plus facile chez moi.
J'en ai eu en gros pour 110€ avec un jeu d'embout et du frein filet au lieu de 300 à 350 € chez Peugeot. Et j'ai mis 1h40 pour les deux côtés.
Un grand merci.
67jero
Messagede forest » Ven 22 Juin 12 17:25
Merci pr le retour, vi.
Messagede nicosav76 » Mer 11 Juil 12 12:58
Merci et bravo pour cet excellent tuto!
Ayant les disques voilés sur ma 308 à 50000kms... je me suis lancé. Je ne suis pas particulièrement un as du bricolage, et je peux confirmer qu'il n'y a aucune difficulté à changer soi-même ses disques et plaquettes. il m'a fallu 1h30 pour la 1ere roue dont un aller/retour chez no...to pour acheter un embout torx 55 que je pensais avoir (heureusement que j'avais la voiture de ma femme a disposition....lol) et 30 mn pour la seconde roue...
pour info disques et plaquettes de marque ferrodo commandées chez Osc..ro, rien à redire.
a+
308 HDI 110 cv premium, gris thorium de janvier 2008, 22500 Kms
nicosav76
Messagede nicosav76 » Ven 13 Juil 12 15:24
Re,
Juste une remarque, mes freins couines depuis le changement.
Bon en même temps je n'ai fait que 150 kms depuis et il fait légèrement humide ne normandie en ce moment.... Pour l'instant je respecte les consignes de rodage.
a voir si cela persiste...
a+
nicosav76
Messagede dc8 » Ven 13 Juil 12 15:52
bonjour,ça va passer parce que tu ne les a pas dégommés
Messagede xillibit » Ven 13 Juil 12 16:11
nicosav76 a écrit:Re,
a+
Sur la voiture de ma sœur j'avais poncé les bords des plaquettes qui sont en contact avec l'étrier pour qu'elles coulissent bien dans l'étrier
xillibit
Messagede dc8 » Ven 13 Juil 12 16:25
oui mais moi je parle de la totalité qui est en contact avec le disque
Messagede nico33 » Mar 07 Aoû 12 10:16
67jero a écrit:Super tuto, je ne suis pas mécano mais je dirais bon bricoleur, mais avec ce tuto je me suis lancé et vraiment ce fut un jeu d'enfant. J'ai une 308cc de 2010 avec 46000 Kilomètres.
Un grand merci.
Je vais me lancer sur ma 308CC aussi.
Je me suis fendu d'un coffret Nor...tuture avec un embout T55.
2 questions me viennent à l'esprit :
Je cite : "Attention : Pour dévisser, il faut tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas hésiter à forcer car les écrous ont été montés avec du frein filet"
heu ... Quand on est placé comment ? C'est pareil avec l'écrou en Torx ? :0
Autre question : le frein filet est-il obligatoire ? :?:
Merci d'avance.
Nico33
nico33
Messagede xillibit » Mar 07 Aoû 12 11:39
Quand tu démonte les boulons si il y a du frein filet, tu dois en remettre au remontage
xillibit
Messagede nico33 » Mar 07 Aoû 12 12:57
Bon, j'ai acheté du frein filet ce midi.
Reste plus qu'à savoir dans quel sens on doit dévisser ...
Nico33
nico33
