tester sa clim
tester sa clim
Messagede xmad79 » Jeu 07 Juil 11 21:37
Salut, avec ces grosses chaleurs qui se sont bien installées dans notre beau pays je souhaiterai savoir si ma clim fonctionne de maniere optimale.
Ma voiture a deux ans et jamais eu de recharge.
J'ai parcouru pas mal de forums et je ne sais pas quelles valeurs retenir pour tester la clim.
Je sais qu'il faut mettre la clim a fond, fermer tous les aérateurs sauf un et mettre un thermometre à l'interieur...
Quel doit etre le delta t entre température extèrieur et sortie aérateur svp. :?: :?: :?:
xmad79
tester sa clim
Re: tester sa clim
Messagede Yougi » Ven 08 Juil 11 19:35
Jamais testé une Peugeot, au boulot quand on test les Klim sur les Veh blindé on sort à plus ou moins 5°à l'aérateur, mardi je testerai sur la 308
"Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder."
Yougi
Re: tester sa clim
Messagede xmad79 » Ven 08 Juil 11 21:00
xmad79
Re: tester sa clim
Messagede Yougi » Mar 12 Juil 11 17:20
Voilà comme promis, j'ais testé ce matin avec un thermomètre digital la sonde placée à 10cm de l'aérateur central et l'air pulsée est à 3° deux trois minutes apres mise en marche de la clim, pour info j'avais l'aissé tous les aérateurs ouverts et demandé 5° en moins que la t° extérieur qui était à 24°.
Yougi
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Mar 12 Juil 11 18:35
bonsoir,donc bonne temp pour ta clim elle doit étre autour de 5°sur le mini
Re: tester sa clim
Messagede yov » Lun 18 Juil 11 08:57
Elle semble bien fonctionner en effet :D 3°C, c'est glacial ça ..
Par contre, on dit souvent qu'il faut faire recharger/entretenir la clim. tous les 2 ans au maximum.
Enfin je ne sais pas ce que ça vaut comme renseignement...
yov
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Lun 18 Juil 11 09:34
bonjour,pas d'entretien mis à par le filtre si équipé,il est conseillé de la faire fonctionner regulierement en toutes saisons,pour la recharge BOF le conseil de 1 ou 2 ans purement commerciale j'en suis à 4 vehi clim et jamais de recharge,si prob ou fuite tu seras le premier à le remarquer !!
Re: tester sa clim
Messagede Yougi » Mar 19 Juil 11 18:52
dc8 a écrit:bonjour,pas d'entretien mis à par le filtre si équipé,il est conseillé de la faire fonctionner regulierement en toutes saisons,pour la recharge BOF le conseil de 1 ou 2 ans purement commerciale j'en suis à 4 vehi clim et jamais de recharge,si prob ou fuite tu seras le premier à le remarquer !!
+1 :wink:
Yougi
Re: tester sa clim
Messagede yov » Mer 20 Juil 11 09:14
Bof...
Il faut voir ce qui est écrit dans le carnet d'entretien de la voiture à vrai dire... Je ne l'ai pas sous la main là. :(
Je ne suis pas non plus convaincu par les recommandations commerciales mais on peut dire la même chose sur beaucoup d'autres aspects (périodicité des vidanges, changement des filtres etc.) :roll:
yov
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Mer 20 Juil 11 10:18
bonjour,le carnet ne parle que du filtre d'habitacle,pour les autres aspects MOTEUR il est préférable de respecter les periodicités !!!
Re: tester sa clim
Messagede yov » Mer 20 Juil 11 10:46
Autant pour moi...
S'il y a bien un truc à suivre, c'est le carnet d'entretien !
Le reste c'est souvent du pipotage commercial... :(
yov
Re: tester sa clim
Messagede chatouille14 » Mer 20 Juil 11 11:03
salut!je pense plutot que l'entretien de sa clim est importante!!!quand on fait faire un entretien on recycle le gaz,débarasse le circuit de son humidité,et on renouvelle l'huile.en plus sa permet aussi de detecter une éventuelle fuite, polluante(gaz a effet de serre).pareil pour le filtre habitacle qui protege des pollens et fumées et qui protege aussi le pulseur!!!Alors pour quelques euro l'entretient coute moins cher que de payer quand c'est en panne!!!!!
chatouille14
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Mer 20 Juil 11 13:32
salut,quel entretien ?je te relis
1/ on recycle le gaz,cela ne se recycle pas
2/débarasse l'humidité,il y a un de deshumidificateur qui fait trés bien son boulot,piscine sous la voiture
3/renouvelle l'huile,c'est du gaz qui passe liquide via le condensateur
4/detecter une fuite,si fuite plus de froid donc tu le sais, le premier servi
je puis te donner la procédure de remplissage,ce n'est pas vraiment une operation à la va vite si respectée
Re: tester sa clim
Messagede Yougi » Mer 20 Juil 11 18:03
lors d'un recyclage du gaz, on ne renouvelle jamais l'huile juste les quelques grammes qui ont été aspiré son rajouté, la clim fonctionne comme un frigo et je pense pas qu'il y en ai qui fase le recyclage du gaz
Yougi
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Mer 20 Juil 11 18:54
voila simplement !!YOUGI le dit ,le principe est celui du frigo donc pour l'entretien presque idem
Re: tester sa clim
Messagede chatouille14 » Jeu 21 Juil 11 17:00
DC8 moi aussi je te relis:
1:sa se recycle le gaz(fluide réfrigerant) on le mets pas a la poubelle et on remet pas du neuf!!sa se nettoye grace a une station
2:ya de l'humidité dans le circuit ya un filtre ou une bouteille filtrante,l'eau qui sort c'est la condensation sur l'evaporateur (dans l'habitacle )
3:c'est pas un condensateur c'est un condenseur!(condensateur c'est electrique)
4:on renouvelle l'huile par de la neuve et on remets que les kelke ml que l'on enleve
Apres si tu veux m'en apprendre je bosse dans la climatisation automobile (j'ai un diplome + numero d'agrement perso!)
chatouille14
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Jeu 21 Juil 11 17:39
ok ma langue a fourché pour le condenseur,la procédure je la connais et pour le gaz j'ai vu chez bosch un spécialiste clim ouvrir simplement le robinet pour evacuer le rifrigerant dans la nature avant de faire la recharge sans rincage ni mise sous vide ,sans étre frigoriste il y a des choses qui se remarque
Re: tester sa clim
Messagede chatouille14 » Jeu 21 Juil 11 19:55
c clair un "spécialiste"qui dégaze dans la nature est complétement inconscient du risque qu'il prend pour lui et les autres!rien qu'une bouffée en plein visage c'est un malaise,voir la mort.apres faut pas mettre tout le monde dans le meme panier!ya rien de commercial dans l'entretient de sa clim mais je pense que sa fait plaisir de profiter de sa clim quand elle fonctionne correctement sans mauvaises odeurs,bien entretenue c moins cher que quand c en rade....
chatouille14
Re: tester sa clim
Re: tester sa clim
Messagede dc8 » Jeu 21 Juil 11 20:18
tout à fait d'accord avec toi,je respecte toutes corporations de metiers mais cetains poussent le bouchon trop loin
