Fuite de réservoir 2L HDI 136
Messagede theduck0046 » Jeu 12 Mai 11 08:08
Cela fait 1 an que j'ai ma 308, et c'est maintenant la deuxième fois de suite que lorsque je fais le plein, j'ai le gasoil qui ressort coule en dessous de la voiture.
Je pense que c'est une histoire avec la sortie de l'air du réservoir, et j'ai vue qu'il faut changer le réservoir. pouvez vous me confirmer ceci.
Jonathan
theduck0046
Re: Fuite de réservoir 2L HDI 136
Messagede forest » Lun 16 Mai 11 12:33
Pas de connaissance personnelle de fuite particulière, par contre, as-tu cherché à suivre la fuite pour venir d'où cela venait ?
Quand tu ouvres ton bouchon, est-ce que tu entends un pschit d'appel d'air ou de pression d'air ?
Avec ces indices, peut-être verra-t-on/tu mieux d'où cela vient réellement ? tuyaux de mise à l'air libre...
Mise à l'air libre.jpg (27.92 Kio) Vu 8402 fois
Messagede Intik » Dim 20 Nov 11 21:02
Je m'excuse mais je déterre ce post.
J'ai une 308 hdi 110 de 2008 et j'ai des à coup à bas régime, surtout quand mon reservoir est pratiquement vide.
Lorsque j'ouvre le bouchon de carburant, j'ai un pshit. Est ce que quelqu'un sait comment je peux depanner cela avant de déformer mon reservoir?
Merci et bonne soirée
Intik
Messagede dc8 » Dim 20 Nov 11 21:59
salut,tu ne déformera rien du tout pour le pschitt citron normal idem en essence,ta mise à l'air libre n'est pas permanente il y a un clapet de surpression qui laisse évacuer le surplus de gaz dés que la pression pousse trop
Messagede SPaRO » Lun 21 Nov 11 10:33
J'ai un collègue qui a eu le même soucis (mais sur une nissan), et c'était tout simplement le filtre à gazoil qui était sale...
Messagede yov » Lun 28 Nov 11 23:10
Intik a écrit:J'ai une 308 hdi 110 de 2008 et j'ai des à coup à bas régime, surtout quand mon reservoir est pratiquement vide.
Déjà tu peux commencer par purger ton filtre à gasoil juste pour voir...
A-t-il été changé récemment ? Quel kilométrage a-t-il ?
Sinon je penserai aussi à la prise d'air dans le réservoir...
yov
Messagede Alexa785 » Jeu 17 Oct 19 19:00
Je posséde une 307SW de 2003 avec 75000km et depuis quelque temps quand je fais le plein du réservoir, un ou deux litre de gazoil se répend en dessous puis cela s'arréte.
Je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré ce genre de probléme et comment puis-je le résoudre sans allé voir peugeot
mcafee.com/activate | www.mcafee.com/activate
Alexa785
Messagede dolby » Jeu 17 Oct 19 20:16
tu es sur un forum pour 308, tu aura plus de chance sur http://www.forum307.com/
mais sur mon ex 307 j'avais eu ça aussi, c'est la mise a l'air libre qui fuyait,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... 161b0ac72c
remplit qu'a 90% donc
Messagede Pascal29 » Ven 18 Oct 19 06:30
Laisse Dolby, c'est un fake, regarde les liens publicitaires en bas de son message ... une 307 hdi de 2003 qui serait à Houston, avec 75000 kms, mdr
