Messagede tomstoc » Lun 31 Déc 18 17:07
hello !
Aucune idée de la version de l'autoradio, et je n'ai jamais fait de mise à jour. Il fonctionne parfaitement, je ne vais pas m'aventurer dans les mises à jour !
Sur ce post, il y a Sygic d'installé, et je l'utilise tout le temps. Jamais eu de soucis avec. (de temps en temps, j'utilise Waze, et je n'ai pas de problème non plus)
En revanche, je n'utilise pas de streaming audio, je ne pourrai pas te dire si ça fonctionne bien.
En tout cas, je peux te garantir que je n'ai jamais de ralentissement ni rien ! Pourtant, j'utilise régulièrement Molotov TV, MyCanal, Sygic.......
En été, par forte chaleur, il a déja rebooté une ou deux fois sans raison....une surchauffe peut etre ? à part cela, c'est impeccable
tomstoc
Messagede TheDiB » Mer 02 Jan 19 14:48
D'ac.
Et tu me confirmes que tu avais bien le décodeur CANBUS de bon aloi fourni dans le carton ?
Je pense que je vais tenter :)
Merci pour ta réponse :)
TheDiB
Messagede tomstoc » Jeu 03 Jan 19 11:24
Ah oui, il était présent avec le poste !
tomstoc
Messagede TheDiB » Jeu 03 Jan 19 16:46
Top, merci bien.
A la prochaine déconne de mon Belsee, je commande :)
TheDiB
Messagede biloute01 » Jeu 03 Jan 19 21:32
Bonsoir à tous.
Je suis Nicolas et je possède une 308 1,6 hdi 110 ch de 2008
Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur une question.
J'ai repris une 308 (car la première m'a laché) seulement voilà j'ai un petit souci, ce n'est pas le même genre d'autoradio. C'est un autoradio RT5 il me semble (sans être sur de moi :-/ ). Il fait lecteur cd, chargeur 5 cds, téléphone, et gps avec l'écran escamotable. Le gps est une vrai daube et date de l'age de pierre.
Ma question est: Est ce possible que je remplace cet autoradio par un chinois? Si oui, est ce possible de garder l'écran escamotable et comment? Si non comment faire?
Je vous remercie pour votre aide.
biloute01
Messagede TheDiB » Ven 04 Jan 19 10:07
Et dire que je donnerai ma famille pour remplacer tout mon bardat par un RT6 dans la mienne lol :D
TheDiB
Messagede cyril164 » Mar 15 Jan 19 08:25
J'ai acheté cet autoradio et je l'ai installé sur ma rcz. Qu'avez vous fait pour ameliorer la qualité du micro finalement ?
cyril164
Messagede TheDiB » Mar 15 Jan 19 11:32
Pour ma part, j'ai suivi 2 étapes :
- J'ai remplacé le micrphone d'origine, par un de chez Parrot à double microphone (j'en avais un en stock, mais on en trouve sur leur site, ils le vendent séparément).
- J'ai flashé le firmware de mon poste avec une version moddée, qui modifie les réglages audio de base (égaliseur, sensibilité micro etc...)
A mon avis, pour les appels, c'est surtout le 1er point qui joue, mais on sait jamais...
TheDiB
Messagede PB40 » Jeu 24 Jan 19 11:26
tomstoc a écrit:hello !
Bonjour tomstoc,
peut-tu nous faire une photo de ta version logiciel car il y a eu beaucoup de modifications depuis la version que j'utilise toujours la V2.40 de KD,et beaucoup de modifs de bluetooth la preuve pour la v2.59 sous 6.0 du 01/02/2018 :
  - Correction du problème "Zone de recherche d'application météorologique partiellement masquée"
  - Réparation du disque multimédia DVD, fonction des boutons haut et bas
  - Ajout d'une invite d'interface pour le test de température élevée du système
2016-12-27
  - Wenqiang Bluetooth BC6, BC8 sdk mis à jour, vitesse de démarrage optimisée;
2016-12-29
  - Mise à jour des technologies Bluetooth BC6, BC8 sdk Wenqiang, la gestion des erreurs de génération de rapports de logiciels de musique Bluetooth est confondue avec la déconnexion du service A2DP;
2016-12-30
  - Mettre à jour l'exception de certains appareils externes APP, VOL
2017-1-3
  - Correction de la radio pour démarrer, entrez rapidement le problème d'affichage sans fréquence
2017-1-4
  - Correction d'un problème en raison duquel l'interface obtenue par l'interface tierce commençait tout juste et l'état était incorrect.
  - Mise à jour du bogue de changement de système CVBS du noyau
2017-1-5
  - Mise à jour du bogue OTG USB du noyau
  - Mise à jour du Bluetooth BC6 Wenqiang pour résoudre le problème des sonneries et de la diaphonie;
  - Mise à jour de l'affichage du filigrane de l'enregistreur de conduite
  - Mise à jour du bug GT911 de l'écran tactile du noyau
2017-1-6
  - synchroniser le code RK,
  - La partie récupération de l’USB ne peut pas être mise à niveau, le numéro de version est changé en V6.0.7
  - Supprimez le filigrane de RK, rendant l'affichage USB de MJPEG et H264 cohérent
2017-1-7
  - Mise à jour de KERNEL, corrige le problème d'assombrissement de l'écran et de récupération au démarrage, prise en charge de G-SENSOR (à améliorer)
2017-1-9
  Problème de diaphonie entre musique et DVD
  - Supprimer l'enregistreur
  - Restaurer la version précédente de Google Voice supprimée accidentellement
  - Bugs de conflit de versions KERNEL, G-sendor et 4g
  - KERNEL, Configuration pour TPMS & BACKSCREEN
  - Libérez les restrictions de téléphone Bluetooth, HOME, BACK et autres
2017-1-10
  - Ajout du support ZTE MF833V 4G
  - Possibilité de modifier d'autres applications de la machine dans l'état d'appel Bluetooth (version Bluetooth de l'application publique)
2017-1-11
  Mettre à jour le Wenqiang MD725 Bluetooth OBD;
  - Mise à jour de la récupération 6.0.7, correction de la mise à niveau de la mise à niveau MCU de sélection manuelle incorrecte
  - Application de mise à jour des paramètres pour détecter l'erreur de fichier de mise à niveau MCU BUG
2017-1-12
  - Pression des pneus intégrée conformément aux réglages d'usine
  Mettre à jour un problème de crash USB connecté
  - Mettre à jour les problèmes de lecture vidéo sur le réseau
  - Correction "Ouvrir la vue arrière à l'état de radio, éteindre l'ACC, rallumer l'ACC, sortir de la vue arrière et allumer la radio, la radio n'a pas de son"
2017-1-13
  -KERNEL: G-CAPTEUR
  - Mise à jour Wenqiang 725 Bluetooth off ACC, puis connexion OBC OBD ne peut pas être un problème.
  -Mettre à jour l'interface utilisateur du logo personnalisé
2017-1-16
  Mise à jour de Wenqiang BC6 Bluetooth gocsdk;
  - Mettre à jour l'apk Internet mobile pour gérer les problèmes de diaphonie;
  - Supprimez l'accessoire inutile, modifiez la méthode de saisie de Google Pinyin que bpatch peut être configuré
  - Supprimez la tonalité de l'enregistreur de conduite pour démarrer et arrêter l'enregistrement
  - Mettre à jour la bibliothèque vidéo et vidéo VPUApi
2017-1-18
  - Code Sync RK 20170118
2017-01-20
  - Correction "Certaines interfaces principales dans toutes les applications, puis basculer vers la langue dans les paramètres, puis appuyez sur home pour revenir à l'interface principale, l'interface principale ne peut pas glisser"
2017-02-07
  - Horaire fixe WIFI en veille
  - Correction du problème "texte radio radio et psn de plus de 8 octets"
2017-02-09
  - Correction du problème de réinitialisation de la fréquence radio de l'ACC
  - Mise à jour du bogue de suspension MF833v 4G
  - Mise à jour de la récupération vers la version V6.0.9
2017-02-13
  - Mise à jour de la stratégie de lecture vidéo dans la conduite, la vidéo réseau, les autres lecteurs sont désormais pris en charge
  - Bug d'usine ouverte avec les réglages d'usine
  - Cvbs DVR intégré selon les besoins du client
  -sync canbus
2017-02-14
  - Problème d'affichage du nom abrégé de l'application de musique vidéo
2017-02-15
  - Mettez le système radio hors tension et rétablissez le problème de fréquence d'usine
  - Eléments de réglage canbus réglés en usine
  - Mise à jour du noyau - KERNEL: problème de détection de la mise sous tension USB
2017-02-16
   - Le réglage d'usine peut plus menu droit de vue droite
   -Setup >> Menu de réglage de la sensibilité du capteur Extension Plus G
2017-02-17
  - Correction du problème "QQ utilisant un appel vidéo caméra, écran de la caméra à l'envers"
2017-02-18
  - KERNEL: Adaptation subtile de la stratégie de récupération en veille
           Support d'écran 1280x480
2017-02-20
  - Réparation du problème d'écran noir dans la conduite Yilian
  - Mettre à jour l'interface de la partie cadre
  - Optimiser certaines applications
  - Mettez à jour le module Bluetooth SD pour émettre un "bip" de temps en temps pendant un appel;
2017-02-21
  - Mettre à jour le service Bluetooth pour prendre en charge les appels de tiers lors de l'appel afin d'afficher les numéros manqués.
  - Le son des boutons est changé en haut, moyen et bas
2017-02-22
  - Correction d'un problème où "la machine Pu Qing ne voyait pas l'animation du robot pendant le processus de mise à niveau après la mise à niveau du système à partir des paramètres"
  - Mise à jour du Bluetooth Wenqiang MD725 pour résoudre le problème d’obtention d’une erreur de type Bluetooth;
Envoyer des commentai
PB40
Messagede vdoyen » Jeu 07 Fév 19 13:25
Salut à tous,
Je viens d'acheter un autoradio 2Din pour 308 1.6 hdi 110 cv de 2010.
Je ne connais pas le modèle donc je vous met des photos.
J'ai des arrêts fréquents d'applications et je ne comprends pas pourquoi. j'ai vraiment besoin d'aide je deviens fou.
je voudrais aussi savoir si il est possible de changer la version d'android et comment faire?
vdoyen
Messagede exzemat » Jeu 07 Fév 19 20:50
@ TheDiB : je pense que la question de Cyril164 concerne le post de ce sujet (sous MediaTek MT3561/MT3562), différent du tien à ce que je comprends
J'ai essayé plusieurs micro (directif, hypercardioïde, etc), sans changement : le son est un presque OK quand on roule en enregistrant avec l'appli microphone, mais en communication via le Bluetooth c'est la cata.
en remontant le fil du forum sur 4pda cité plus haut, qui parle d'un problème d'alim fantôme (pour un micro elec ...ça me paraissait bizarre aussi) et de parasites dus aux deux micros.
J'ai donc acheté un petit ampli pour arduro et branché en l'alimentant avec l'alim du cd (que je n'utilise pas):
J'ai également dégommé le mini-micro d'origine, effectivement tout petit:
Mais même constat : ok avec l'appli microphone, cata avec le Bluetooth.
Tout ça pour ça...
Je désespère !
@PB40, le fait de changer la carte pour un PX5 a-t-il amélioré le son du micro via Bluetooth ?
exzemat
Messagede TheDiB » Ven 08 Fév 19 10:02
Merci pour ton retour.
Pour ma part, entre les soucis de micro, la perte des radars de recul et le compteur de révision qui déconne, j'ai lâche l'affaire.
J'ai remis mon RD4 et mon Xcarlink Bluetooth, et je fais comme tout le monde, avec mon téléphone dans son support sur une grille de ventilation.
Je garde quand même le bousin dans un coin au chaud, au cas où une solution miracle me vienne (nouveau décodeur CAN / mise à jour salutaire....), mais en attendant, je me remets full origine.
TheDiB
Messagede exzemat » Ven 08 Fév 19 15:15
@TheDib
je comprends que tu aies lâché l'affaire !
@vdoyen
si c'est la même version que moi, soc MT3561 de Mediatek (et non PX5 ou PX3 de Rockchip), la version de ton logiciel date de la même période que la mienne.
Il y en a des plus récentes sur le lien 4pda cité plus haut, mais je les ai testées et revenu à la version initiale (pas d'amélioration du son/Bluetooth et perte de la camera de recul à froid [quand le poste est encore en train de booter]).
exzemat
Messagede mblac » Ven 08 Fév 19 18:40
vdoyen a écrit:Salut à tous,
Le fichier joint 20190207_112515.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20190207_112546.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20190207_112613.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20190207_112639.jpg n’est plus disponible.
J'ai à priori le même modèle mais pas la même version android (7.1.1 dans mon cas), je note comme tous le monde la piètre qualité du micro (même si utilisation de la prise jack) mais pas beaucoup de plantage pour ma part.
Les applis que j'ai en plus par rapport à l'origine sont:
- google maps
- Radars Fixes et Mobiles
- Gboard
- Deezer
Si tu trouves une version de firmware plus récente je suis preneur.
mblac
Messagede exzemat » Ven 08 Fév 19 22:39
Du fait que le même poste (d'apparence extérieure) existe avec différents composants, je propose que les demandes de conseils en matière de mise à jour software soit accompagnée d'une identification précise du SOC.
Afin d'éviter de se retrouver avec une brique.
Par exemple, avec l'appli gratuite cpu-z
exzemat
Messagede mblac » Sam 09 Fév 19 18:12
exzemat a écrit:Du fait que le même poste (d'apparence extérieure) existe avec différents composants, je propose que les demandes de conseils en matière de mise à jour software soit accompagnée d'une identification précise du SOC.
Bonne remarque exzemat,voici les infos cpu-z de mon poste. Si quelqu'un a un lien pour un firmware récent.
mblac
Messagede exzemat » Sam 09 Fév 19 23:50
@Mblac
ton soc est le même que le mien, MT3561
tu peux trouver des firmware sur 4pda
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=826301
à la section "Прошивки"
le dernier date du 21.05.2018. Je l'ai testé et revenu à une version antérieure (cf mon post précédent)
Cette maj sera sûrement la dernière ''officielle'', le cousin de ce poste (ownice 500) n'ayant plus de mise à jour depuis 2017...
Ceci dit, si tout marche déjà avec ta version actuelle, n'espère aucune amélioration ou nouvelle fonction particulière en flashant ! Çà peut même être tout le contraire !
Et quand tu flash tu effaces tout (appli et données)!
Good Luck !
exzemat
Messagede TheDiB » Dim 10 Fév 19 00:14
Comment ça se passe côté décodage CAN avec ces postes pour vous ?
Vous avez toutes les options de reprises (commandes au volant ? radars de recul ? réglages véhicule ? compteur de révision OK ?) ?
Je suis prêt à revenir à Android 7.x/8.0 si je suis sûr que tout fonctionne à 100% :)
TheDiB
Messagede exzemat » Dim 10 Fév 19 10:58
commandes au volant : ok
radars de recul : j'en n'ai pas
réglages véhicule : ok
compteur de révision : ok
exzemat
Messagede TheDiB » Dim 10 Fév 19 11:34
D'ac, merci.
De toute manière, dès qu'il y a accès aux réglages du véhicule, c'est gagné je pense, ça veut dire que le poste communique full avec le CANBUS de la voiture.
TheDiB
Messagede mblac » Dim 10 Fév 19 17:56
@exzemat
Merci pour le lien, je vais étudier ca.
@TheDiB
radars de recul : ok, le bip sort par le boitier CAN et non par le poste, info visuelle de distance directe sur le poste
mblac
Messagede TheDiB » Dim 10 Fév 19 22:22
Ok, bah nickel, merci les gars.
Dès que je réussis à refourguer mon Belsee et/ou mon Parrot, je me prends le même que vous.
Je m'en fous de la version d'Android à vrai dire, du moment que Waze tourne dessus quelques années encore.
TheDiB
Messagede exzemat » Sam 09 Mar 19 18:50
Update.:
J'ai refais mes branchements avec l'ampli pour arduino, sauf qu'au lieu de le brancher à la place du micro interne (où j'ai rien remis) je l'ai mis sur l'entree du micro externe, degommé le micro de l'ampli et branché un micro externe hypercardioïde.
test, réduit l'ampli presque à son minimum (enfin, je crois, c'est un peu au pifomètre les vis-potentiometre) , ça marche même à 90 km/h!!
C'est pas non plus comme un poste avec micro d'origine, mais au moins on m'entend...
alléluia !
exzemat
Messagede mibis » Jeu 14 Mar 19 15:49
Savez vous si ce poste est compatible si on a l'option kit jbl?
Merci par avance
mibis
Messagede exzemat » Mar 19 Mar 19 10:15
@mibis
je n'ai pas ce kit JBL, mais je ne pense pas que ce soit compatible avec un autre poste que celui d'origine :
viewtopic.php?f=8&t=8029&p=297925&hilit=jbl#p297925
il vaudrait mieux attendre la confirmation d'autre(s) membre(s) du forum sur ce sujet...
exzemat
Messagede TheDiB » Mar 19 Mar 19 16:39
Ouais il me semble que les installations audio "améliorées" d'origine (éditions Bose, JBL, etc...) ont des câblages spécifiques, et un amplificateur dédié.
Elles sont systématiquement incompatibles avec le changement de poste :/
D'un autre côté, il doit forcément y avoir moyen de récupérer le signal audio non amplifié des 6, 7 ou 8 haut parleurs (après l'ampli donc), pour les attaquer directement avec le poste ??!
Mais je n'en ai jamais vu moi même non plus, donc je saurai pas trop répondre de manière sûre, désolé :(
TheDiB
Messagede mibis » Ven 22 Mar 19 15:53
Bonjour, merci pour vos réponses.
Ce qu'il faudrait savoir c'est est-ce que ce poste chinois a des sorties pour être branchées sur un amplificateur ou bien est-ce que ce poste a la possibilité de régler ses sorties hp en faible niveau ( comme le propose des autres poste de d'autres marques).
mibis
Messagede TheDiB » Ven 22 Mar 19 16:29
A ma connaissance, non :(
Sur mon Belsee BP3 et sur mon Parrot Asteroid Smart, la seule sortie faible niveau, c'est celle du sub.
TheDiB
Messagede TheDiB » Mer 10 Avr 19 12:58
Les gars, vous arrivez à activer le partage de connexion de votre téléphone via Bluetooth ?
Je ne trouve l'option nulle part dans les menus ??!
TheDiB
Messagede Art308 » Dim 14 Avr 19 18:51
Bonjour, déjà merci :super: pour cette partage d’info sur le forum ! Je suis intéressé aussi à l’autoradio pour ma petite 308 (2010 125milKM diesel 92cv) mais j’ai plusieurs questions et pour cela, je vous prie de m’aider. Le forum date un peu déjà et plusieurs maj et actualisations ont, je pense, été faites. Voici mes questions (je pense que seront les mêmes pour les nouveaux arrivants :D ) :
1) Celle qu’il faut acheter est la plus récente (Quad core, androide 7.1, 2G Ram). C’est bien ça ? voici le lien : (prix actuel 215€ + 20€ de FDP depuis l Espagne)
https://fr.aliexpress.com/item/HD-1024- ... 3c004jeIE2
2) Il faut une mise à jour de la radio avant l’installation ? Y a-t-il toujours le problème de configuration pour pouvoir garder la télécommande au volant ? si oui, il faut un code spécial ? comment résoudre ce problème ?
3) Par rapport aux accessoires à commander à part, je voudrais la camera de recul et la dashcam ainsi comme l’antenne DAB et l OBD2. Mais je ne suis pas très convaincu pour les produits proposés par la marque. Avez-vous d’autres alternatives ? vous me conseilleriez d’autres accessoires intéressants ? un micro par exemple?
4) J’enviasse aussi d’installer un caisson de basse et des nouveaux hauts parleurs. Faut il acheter d’accessoires à part ?
5) Dernier question (j’espère), vous avez fait l’installation vous-même sans problème ? je suis très débutant (mais bricoleur) et je ne suis pas trop sur d’y arriver tout seul ! Vous savez qui peut le faire en IDF en cas échec de ma part ? il faut des outils spéciaux ou d’autres accessoires à prévoir qui ne viennent pas avec l’auto radio ?
Merci vraiment de votre aide et j’espère que le résumé des réponses puissent aider quelqu’un d’autre aussi ! :alcool1:
Art308
Messagede exzemat » Lun 15 Avr 19 07:08
@thedib
Pas de partage de connexion via blutooth, et c'est bien dommage.
exzemat
Messagede exzemat » Lun 15 Avr 19 08:01
@art308
Le lien que tu propose est similaire a la version de mon poste
Il ne s'agit pas de la derniere version
Sans avoir testé, mais recherches l'un des derniers messages de matou sur ce fil du forum où il a fait un comparatif, ce poste existe desormais avec android 8 et un soc px5 8 coeurs.
Exemple :
https://m.fr.aliexpress.com/item/329508 ... siteDetail
exzemat
Messagede TheDiB » Lun 15 Avr 19 15:22
exzemat a écrit:@thedib
Merci bien.
C'est bien dommage en effet. Ca doit être une limitation des contrôleurs Bluetooth qu'ils utilisent.
TheDiB
Messagede TheDiB » Lun 15 Avr 19 15:26
exzemat a écrit:@art308
Sans avoir testé, mais recherches l'un des derniers messages de matou sur ce fil du forum où il a fait un comparatif, ce poste existe desormais avec android 8 et un soc px5.
Exemple :
Haan, je savais pas qu'ils avaient "mis à jour" ce design là avec le SoC du moment (PX5 / 4 Go / 32 Go / Android 8) :)
Attention aux frais de port cependant. Ce modèle-là n'as pas l'air dispo dans les entrepôts EU, donc c'est tout de suite +50€ de frais de port.
Pour ma part, j'étais parti sur le Belsee BP3 : https://fr.aliexpress.com/item/Belsee-p ... 508cc1c0-0
Car c'était le seul en PX5 / Android 8 à l'époque, mais je ne conseille pas, trop de problèmes (bugs CANBUS, intégration médiocre...). En plus il est bien plus cher, même si l'envoi est gratuit...
A voir si ce XINPINHANG vaut le coup en remplacement du Mekede historique du forum :)
TheDiB
Messagede phil92IX » Mar 16 Avr 19 13:36
Je débute mes recherches pour un système multimédia et navigation dans ma 308.
Je viens de voir cela sur la baie, un avis ?
C'est un nouveau coeur px6 A72 avec 64Go et 4Go CANBUS, etc. mais je n'avais jamais vu cette marque Kunfine
Bonne journée
Philippe
phil92IX
