Vous avez fais la mise à jour du GPS...?
Messagede cabriolet73 » Dim 25 Mar 18 13:50
J'ai une 308 de 2017.
La mise a jour du GPS était disponible sur le site Peugeot.
J'ai chargé les fichiers et placé sur un clé USB.
J'ai relevé le code fournit pour le chargement sur la voiture.
Je ne voudrais pas planté le système et si quelqu'un a fait la manipulation, quelles sont les précautions à prendre.
Je sais que:
le véhicule doit être moteur en marche et le mode éco désactivé.
Qu'il faut compter une demie heure pour charger la carte France.
Le bluetooth désactivé aussi, je crois.
Mais que doit on faire sur la tablette une fois la clé engagée.
Le PDF accompagnant le téléchargement est assez peu explicite.
Merci pour l'aide.
Yv
cabriolet73
Re: Vous avez fais la mise à jour du GPS...?
Messagede majid81200 » Dim 25 Mar 18 14:23
1 - Tu démarre le véhicule (TOUJOURS MOTEUR TOURNAN LES MAJ !!!)
2 - tu connecte la clé usb
3 - tu accepte la MAJ sur l'ecran
4 - tu attend (15 - 20 mn)
5 - TU attend bien que ton GPS redémarre
Messagede cabriolet73 » Dim 25 Mar 18 14:32
Bonjour, Merci.
Il n'y a pas les codes a entrer?
Ils donnent une suite de 16 lettres en majuscules.
Il doit aussi apparaitre quelque part la liste des pays a cocher pour avoir les cartes correspondantes à mettre jour.
Bon, moi je ne sort pas de France donc, il faut choisir.
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede majid81200 » Dim 25 Mar 18 15:09
Tous depends si le fichier license est inclue ou pas.
Si il est inclue aucune demande de code, si non tu l'entrera des le debut avant le commencement de la mise a jour
Messagede Pascal29 » Dim 25 Mar 18 16:58
La seule fois où je l'ai fait, le système m'a demandé ce code, oui; je sais qu'à un moment, le système affiche un message d'erreur et qu'il faut passer outre ... mais je ne sais plus à quel moment !
Messagede cabriolet73 » Dim 25 Mar 18 19:01
Merci, je vais tenter le coup.
je suis méfiant car chaque fois que j'installe quelque chose sur mes Mac,tablette ou mobil, il y a un truc qui plante.
Je n'ai pas le filin informatique.
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Mer 11 Juil 18 15:30
Je vais poster à la suite.
Avec le passage à 80 km/h sur les routes secondaires, savez vous si une nouvelle mise à jour est dispo.
Sur mon espace Peugeot je vois la clochette avec un petit 1 dessus.
Pour les vitesses pas de problème mais il y a des lieux comme Montpelier avec l'autoroute Espagne ou les cartes ont changées.
je ne sais pas si s'est récent j'était absent depuis un moment.
cabriolet73
Messagede Pascal29 » Jeu 12 Juil 18 18:23
Oui, MàJ disponible; je l'ai faite la semaine dernière; j'ai galéré d'ailleurs, clé usb défectueuse à priori; tous les pays s'étaient mis à jour, sauf ... la France ! plantage durant l'écriture de la carte France ... du coup, redémarrage du module et ... écran noir en mode GPS ... yes ! j'ai tenté le coup après avoir changé de CLUSB, et impec', ça fonctionne nickel depuis; par contre, rien remarqué de flagrant quant aux limitations de vitesses; je me sers de Coyote sur mon tél pour ça, et je sais encore lire les panneaux !
Messagede cabriolet73 » Ven 13 Juil 18 12:58
merci Pascal.
Oui, les 80 on sait ou ils ont mais c'était juste pour savoir si c'était inclus pour le cas ou ils sortiraient une nouvelle MAJ pour ses nouvelles limitations.
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede Pascal29 » Ven 13 Juil 18 17:27
J'ai vérifié aujourd'hui : pas de modification des vitesses, les endroits passés à 80 sont toujours à 90 sur notre GPS ...
Messagede cabriolet73 » Ven 13 Juil 18 17:36
Ok, merci.
Il faut espérer qu'ils ne sortent pas tout de suite la modification des zones à 80.
Sur mon ODB, les vitesses à respecter sont affichées suivant les zones ou je me trouve.
Ils vont surement tout passer l'affichage de 90 à 80 pour que l'on ait la bonne info.
A suivre...
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Ven 02 Nov 18 11:38
Je viens de faire la mise à jour de mon GPS avec le fichier chargé sur le site Peugeot: fichier N° 42006-2.
L'opération c'est bien passé mais les routes restent sur les vitesses de 90 km/H alors que je devrais avoir 80.
Est ce qu'il y a une autre manipulation à effectuer dans les réglages après le chargement du logiciel.
Merci pour les conseils.
Yv
cabriolet73
Messagede Pascal29 » Ven 02 Nov 18 13:14
Ben non, je vois pas ce que l'on pourrait modifier nous même ! ils n'ont pas mis à jour leur cartographie, voilà tout ! cette nouvelle carte a dû intégrer de nouvelles routes, mais pas les nouvelles vitesses ...
Messagede cabriolet73 » Ven 02 Nov 18 14:20
Merci Pascal,
J'ai contacté l'assistance, je dois avoir une réponse prochainement.
Je pensais avoir installé une version dépassée mais non, c'est bien la dernière.
Il doit forcément y avoir les vitesses par zone en affichage.
Ca marchait avant.
Je donnerais des nouvelles sitôt qu'ils m'auront contacté.
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede dolby » Ven 02 Nov 18 23:23
un pdf pour faire la maj si besoin
https://media.peugeot.fr/file/55/1/peug ... 337551.pdf
pour la limitation a 80, il faut la 42009, il me semble
sinon un tuto pratique pour pas taper le code:
http://gpsmyway.pro-forum.fr/t1537-tuto ... des-cartes
Messagede Pascal29 » Sam 03 Nov 18 04:06
En téléchargement actuel, c'est la 42006. Comment faire pour obtenir la 42009 ? tu es sûr que cette version existe ? Le site va fermer, et on ne pourra plus se connecter qu'à travers l'appli pour smartphone/tablette; on fait comment pour les MàJ des cartes ??? Merci pour le tuto, fallait y penser ! c'est quoi la différence entre le smeg et le smeg+ ? on a lequel sur nos T9 phase I ?
Messagede cabriolet73 » Sam 03 Nov 18 08:54
la dernière version est du 17/07/2018.
Tu entres ton numéro vin et il te propose la version pour ton véhicule.
Moi c’est 308 SW GTLINE de 2017.
Mises à jour 5 ans gratis
Yv
cabriolet73
Messagede Pascal29 » Sam 03 Nov 18 11:30
Dans l'appli Yves ? mais après avoir identifier ton véhicule avec le VIN, tu fais comment pour télécharger la carte et la mettre sur clé usb ?
Messagede cabriolet73 » Sam 03 Nov 18 12:56
Pascal,
Lien:
https://www.peugeot.fr/financement-et-o ... 1246045644
Note ton code VIN.
Il doit apparaitre un fichier marqué "télécharger la mise a jour de votre cartographie" .
Pour le reste je t'ai envoyé un MP via le forum.
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Nov 18 16:29
Suite MAJ gps.
Comme le service Peugeot ne m'appel pas, je suis donc passé à la concession.
Le préposé me dit que parfois ça ne marche pas. (glups)
Si je veux, je peux laisser la voiture après avoir pris un RDV.
Ca me coutera 29 €.
Mais il faut laisser le véhicule une journée. (Re-glups)
Ben oui, dit il, comme ils rencontrent des problèmes pour la MAJ, ça peut prendre du temps.
Alors si eux galèrent, je ne vous dis pas pour le quidam qui veux faire la manipulation d'ou il part.!
En attendant, je vais essayer de nouveau l'installation sur ma 308.
cabriolet73
Messagede macray » Jeu 08 Nov 18 17:42
Bonjour, la 308 de mon frère est de 2017 avec un smeg+IV2 et on a galéré pour mettre à jour son GPS. Impossible avec plusieurs clé USB. Et en faite on a remarqué que les clé USB qu'il avait étaient des 3.0. Du coup on a essayé avec une 2.0 et la nickel. Si ça peut aidé certaine personne.
macray
Messagede anissaniss » Sam 10 Nov 18 16:12
je vous contact car j'aurais aimais avoir un renseignement, concernant mon autoradio MP3 HDD dont la référence est 96658736XH de Peugeot 308 de décembre 2008 (déjà je ne c'est pas si c'est un RT3 ou RT4), il fait gps, emplacement carte sim.
Depuis 2 semaines écran noir avec un message en anglais "please insert upgrate cd" et en bas a gauche inscrit 2.13, le radio ne fonctionne plus le gps également, ainsi que les bis du radar de recul, seul le voyant SOS est éclairé en orange.
Je voudrais savoir quel été la solution? car j'ai lu que certaine personne insltallée la mise a jour 8.31, jai commandé le cd software 8.31
référence 9679242580chez peugeot, mais le cd tourne durant 5 secondes et ce bloque impossible de le sortir, je ne dispose pas d'emplacement usb
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
anissaniss
Messagede dom » Sam 10 Nov 18 18:18
bonjour.
nouveau propriétaire d une 308. 1.2 130 ch d avril 18 .étant équipe de la reconnaissance des panneaux .comment mettre a jour ?????? pour qu elle m affiche 80 au lieu de 90.merci
dom
Messagede Starskier73 » Dim 11 Nov 18 19:42
faut faire la dernière mise à jour de la carto
https://www.peugeot.fr/mise-a-jour-cart ... e-gps.html
