Faux phare xénon phase 2
Messagede Arno308feline » Jeu 23 Mar 17 22:16
Bonjour à tous. Voilà je fait un tuto pour vous montrer mes phares de 308 phase 2 halogène mais look xénon.
Mon soucis était d'avoir dès xénons mais sans m'ennuyer à mettre des laves phares et un système de réglage automatique d'assiette. J'ai donc acheté des kit lenticulaire H1 et j'ai repeint le fond des phares en noir.
Voilà comment procéder.
D'abord démontez les phares:
Ensuite decoler la vitre
Voici le phare avec la lentille à côté prêt à être monter
Il faut enlevé le déflecteur de l'ampoule H7 et percer un trou pour passer les fils de la lentille
Voilà la lentille en place dans le phare
L'ampoule H1 est dedans et pour la brancher il faut enlever une des deux cosses sur la prise d'origine pour la mettre sur le côté de la fixation de la lentille pour la masse
Il faut peindre le fond en noir. J'ai pris de la peinture haute température.
Voilà il y a plus qu'à remonter
Il faut mettre beaucoup de patte à joint et remontée le tout
Tout remettre en place et laisse sécher
Ensuite remettre le phare en place et faire un réglage phare
Arno308feline
Re: Faut phare xénon phase 2
Messagede yves33 » Jeu 23 Mar 17 22:20
Merci pour le tuto :super: c'est clair que ça change le look !
Messagede Arno308feline » Jeu 23 Mar 17 22:21
yves33 a écrit:Merci pour le tuto :super: c'est clair que ça change le look !
De rien. Je l'ai fait vite fait donc si il y a des suestion n'hésitez pas à me demandé
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Jeu 23 Mar 17 22:32
La différence avant/après
Arno308feline
Re: Faux phare xénon phase 2
Messagede majid81200 » Sam 25 Mar 17 22:51
bonjour ! tres jolie mais quelque question:
aucun soucis niveau legalité ?
sa eclaire toujour autant ?
Prix ?
site ?
https://SecreLocal.com - [url=https://SecreLocal.com/girl/ana-vavx-46.html]Ana Vavx[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/lola-la-fleur-11.html]Lola La Fleur[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/bella-74.html]Bella[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/eva-lustful-102.html]Eva LustFul[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://SecreLocal.com] Local Meet Private Lady [/url]
Messagede SADAM » Dim 26 Mar 17 14:35
Niveau légal ... je dirais que le bloc optique n'est plus aux normes de fabrication. Donc, gros doute qu'il soit encore homologué ...
Même si le montage est bien fait etc ... C'est du "bricolage".
SADAM
Messagede Arno308feline » Lun 27 Mar 17 10:26
Ca éclair toujours autan voir mieux et niveau légal tout est ok car je garde des ampoules halogènes.
C'est en tout cas plus légal que de mettre des feux xénon sans correction automatique du site des phares ou mettre un kit xénon adaptable.
Les 207,307 et 407 sont d'origine avec des lentilles.
Le prix du kit lenticulaire est de 40€ livrée et les fournitures pour 50€.
Arno308feline
Messagede SADAM » Lun 27 Mar 17 11:40
Halogène ou non, ton optique est modifiée et ne correspond plus à l'homologation faite par Peugeot. ... donc "illegal"
SADAM
Messagede yves33 » Lun 27 Mar 17 19:15
SADAM a écrit:Halogène ou non, ton optique est modifiée et ne correspond plus à l'homologation faite par Peugeot. ... donc "illegal"
Tu tiens ton information d'oû ?
le plus simple est d'aller demander a un controleur technique avec la voiture , ça prend 5mn et l'info est fiable :wink:
Messagede SADAM » Lun 27 Mar 17 19:29
Toutes les pièces des voitures sont homologuées. Les blocs optiques ne sont pas des appareils faits "vite-fait" et comme toutes pièces doivent être conforme à des normes en place.
Et il me semble que modifier des pièces d'origine par d'autres pièces annule l'homologation.
Imaginez qu'en fixant la lentille, celle-ci soit fixée légèrement de travers, ou qu'elle casse suite à une bosse dans la chaussée...
Si je change le moteur de ma voiture en passant d'un 1.6 vti de 120 CV par un thp 200 CV, la voiture n'est plus conforme. Et ce même si ça reste une voiture essence de 1.6 cc.
Enfin soit, pour moi,passer au hid ou modifier l'optique reste "illegal".
SADAM
Messagede Arno308feline » Lun 27 Mar 17 19:58
Le doute est leve. J'ai demandé à mon contrôleur technique et il m'a dis que tant que le faisceau de phare est au norme, qu'il est bien réglé et que c'est une ampoule halogène qui ne dépasse pas 1500 lumens alors c'est bon. Le verre des phares et d'origine donc c'est bon aussi.
Il m'a confié que les phares tuning type angle eyes sur 205 206 passais au CT donc les mien sans problème
Arno308feline
Messagede SADAM » Lun 27 Mar 17 20:10
Je suis fosse ... septique ... mais tant mieux si ça passe pour toi.
SADAM
Messagede Arno308feline » Lun 27 Mar 17 20:39
Ce qui n'aurait pas passé était de mettre des xenons d'origine 308 mais sans lave phare et sans correcteur automatique d'assiette
Arno308feline
Messagede SADAM » Lun 27 Mar 17 20:48
Cette lentille, elle se vissé dans l'optique ? Ou elle se place dans le culot h7 du réflecteur ?
SADAM
Messagede yves33 » Mar 28 Mar 17 07:32
Arno308feline a écrit:Le doute est leve. J'ai demandé à mon contrôleur technique et il m'a dis que tant que le faisceau de phare est au norme, qu'il est bien réglé et que c'est une ampoule halogène qui ne dépasse pas 1500 lumens alors c'est bon. Le verre des phares et d'origine donc c'est bon aussi.
Tu as fait la bonne démarche bonne route a toi :super:
Messagede Arno308feline » Mar 28 Mar 17 19:44
Merci Yves. Bonne route à toi aussi
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Mar 28 Mar 17 19:54
SADAM a écrit:Cette lentille, elle se vissé dans l'optique ? Ou elle se place dans le culot h7 du réflecteur ?
Il faut enlever le déflecteur de l'ampoule H7 et il faut mettre la lentille par devant. Ensuite il y a un deteompeur qui se met à la place de l'arrière de l'ampoule d'origine et un écrou de 26 mm pour être sur que ca ne bouge pas.
Voilà le lien: http://www.wish.com/c/5721922620a0bf5d34386e30
Arno308feline
Messagede Alexandre42300 » Mer 26 Avr 17 18:56
super modif et très bien fait, c au top et en plus legal :alcool1:
Alexandre42300
