Dg4
Re: Dg4
Messagede abdelj » Jeu 22 Déc 16 19:44
Alexandre42300 a écrit:
bouti a écrit:bonjour Alexandre42300
merci pour votre réponse
j'ai lexia 3 7.83 pp2000 + diagbox. deja j'ai telecode rneg foction bien sauf problème le radar s'affiche pas sur l'cran
Telecode le boitier radar recul, je pense que pas que ce sois le rneg a télécoder, mais plus le boitier radar, vu que tu n'avais pas d'écran gps avec le rd4.
Salut bouti Il faut que tu activ sur le bsi et le rneg c est une option qui s'appelle radar de recul visuel sur l'écran.si tu a diagbox mis à jour 7.83 sa devrait le faire il faut juste que t active l'option
abdelj
Re: Dg4
Re: Dg4
Messagede bouti » Jeu 22 Déc 16 20:02
Bonsoir merci pour votre réponse
j'ai télécodé boitier de radar recul par diagbox mais est encore s'affiche pas. et avec l’écran rd4 le radar est s'affiche .crdl
bouti
Re: Dg4
Messagede bouti » Jeu 22 Déc 16 20:16
bonsoir abdel
j'ai active l’option et encour s'affiche pas mais avec l'écran rd45 fonction bien .crdl
bouti
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Jeu 22 Déc 16 22:43
Je ne comprends pas trop. Ca fonctionne ou pas?
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede titou » Ven 23 Déc 16 06:01
Les radars ne fonctionnent plus ou tu entends le bipbip mais plus d'affichage ?
Re: Dg4
Messagede bouti » Ven 23 Déc 16 09:57
titou a écrit:Les radars ne fonctionnent plus ou tu entends le bipbip mais plus d'affichage ?
bonjour
oui j'entend le bipbip de bsi mais plus d'affichage.. et avec le rd4 fonctionne bien .crdl
bouti
Re: Dg4
Messagede abdelj » Ven 23 Déc 16 10:52
bonjour
Si sa fonctionne avec ton rd4 donc tout se passe sur ton rneg qui est pas activé regarde sur ton rneg si il est actif si dans se qu'à il est activé tu va dans réparation et tu va dans tester les additionneur un truk comme ça de mémoire ca va te l'activer.
abdelj
Re: Dg4
Messagede dolby » Ven 23 Déc 16 11:52
dans le poste et dans l'ecran, peut etre
Re: Dg4
Messagede Arno308feline » Ven 23 Déc 16 22:36
bonsoir verifie aussi dans le BSI que ce soit bien telecoder un radio telephone avec navigation et non un simple rd4 ou rd45
Arno308feline
Re: Dg4
Messagede bouti » Sam 24 Déc 16 15:50
abdelj a écrit:
bonjour
Bonjour a tous
hier j'ai vu faiceau autoradio rcz de cousin
le problème est résolu.se trouve le problème câblage .
je modifie les cablage comme le faiceau autoradio rcz
pin 3 ecran avec pin d12 fakra rneg
pin 4 ecran avec pin d14 fakra rneg
le radar recul il fonctionne bien dans l'écran motorisé et le pitite ecran de compteur
Je vous remercie de me aider. cordialement
bouti
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Sam 07 Jan 17 17:19
salut abdel ca va? bonne année.
j'ai procédé au remplacement de mon compteur par celui avec la grande matrice, les branchements nikel tout fonctionne, sauf la remise à 0 des conso journalière avec le bouton du com2000, a tu ou eu ce problème, merci abdel
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede Arno308feline » Mer 11 Jan 17 16:18
Salut Alex. J'ai moi aussi eu le même problème et Abdel m'a répondu qu'il falais le télécoder via diagbox. C'est un calculateur à part entière et le déclarer aussi dans le poste radio.
Arno308feline
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Mer 11 Jan 17 18:43
Ah oki merci arno j'ai commander la valise ji regarderai alors, tu y est arriver toi?
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede Arno308feline » Jeu 12 Jan 17 04:53
Pour l'instant je suis au même niveau que toi. La valise est commandé.
Elle arrivera dans 1 mois et demis.
Arno308feline
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Jeu 12 Jan 17 22:35
ok oki tu la commander ou?
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede Arno308feline » Lun 16 Jan 17 10:40
Je l'ai commandé chez AliExpress et je l'ai déjà reçu samedi. Ça a pris que 11jours. Plus qu'à installe sur PC
Arno308feline
Re: Dg4
Messagede abdelj » Sam 04 Fév 17 15:26
Salut tout le monde dsl de pas être trop présent Alex j'espère que tu as réussi mois je suis à la recherche du commande pour les paramètres de la grande matrice si vous en avertir une sa serai simpa.
abdelj
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Sam 04 Fév 17 20:31
Salut abdel, tkt pas de soucis on a tous une vie ;), et ecoute j'ai recu la diag impossible de l'installer je suis deg lol,et pour le reset je suis toujours au meme point, comme tu dit il faut le bouton de commande il coute 90€,
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede Arno308feline » Dim 05 Fév 17 10:57
Bonjour tout le monde. J'ai installé diagbox et tout fonctionne. J'ai enfin trouvé le calculateur de la grande matrice mais j'ai changé de projet pour mettre un rt6 donc j'ai vendu mon ng4 avec mon compteur grande matrice. Il me reste chez moi le bouton de commande de réglage avec le câblage que j'avais fabriqué donc si ça intéresse quelqu'un je le vend.
Je me suis procuré un rt6 qui gère la caméra de recul donc juste une caméra à 15€ chinoise et sa marche.
Si vous voulez ma molette de réglage contact en MP
Arno308feline
Re: Dg4
Messagede abdelj » Lun 06 Fév 17 21:58
Arno308feline sa m'intéresse si tu fais pas trop chère
abdelj
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Jeu 09 Fév 17 21:11
Ah c cool arno :) tu pourai me donner la ref de ton rt6 pour voir si le mien pourai gere la camera?
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede Arno308feline » Ven 10 Fév 17 05:30
Alexandre42300 a écrit:Ah c cool arno :) tu pourai me donner la ref de ton rt6 pour voir si le mien pourai gere la camera?
La référence doit finir par 777. Tout les rt6 de 308 ne se n'y pas compatible. Moi j'ai juste gardé la façade et mis un rt6 de C3. Les rt6 de Ds3 3008 et 5008 gère aussi la vidéo
Arno308feline
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Ven 10 Fév 17 12:29
D'accord donc les rt6 de 308 ne sont pas compatible, merci pour ces info
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede Florent69 » Lun 13 Mar 17 20:16
Salut abdel une petite question
Je suis en train de faire le même montage que toi montage du GPS dans la 308. Niveau antenne GPS quest tu as mis ?
308 2l hdi féline noir
Florent69
Re: Dg4
Messagede abdelj » Lun 13 Mar 17 22:33
Salut Florent tu est de lyon? Je te mai une foto
abdelj
Re: Dg4
Messagede abdelj » Lun 13 Mar 17 22:36
Voilà c'est le antenne qu il te fo
abdelj
Re: Dg4
Messagede Florent69 » Mar 14 Mar 17 06:15
Tu la poser ou? Dans le tableau de bord ? Je pensai à la mettre dans un montant de porte
Florent69
Re: Dg4
Messagede abdelj » Mar 14 Mar 17 09:44
Moi je lais mi ds le plafonnier
abdelj
Re: Dg4
Messagede Florent69 » Mar 14 Mar 17 18:25
Ok merci je verra bien. je vais faire le montage du tableau de bord dans 2 semaines
Jai acheter l'antenne, demain je vais cher Peugeot pour le micro
Florent69
Re: Dg4
Messagede abdelj » Mar 14 Mar 17 19:27
OK bon courage
abdelj
Re: Dg4
Messagede Florent69 » Mer 15 Mar 17 19:00
Florent69
Re: Dg4
Messagede Alexandre42300 » Ven 17 Mar 17 21:07
salut a tous pour en revenir pour le reset de la conso avec le compteur grande matrice, enfaîte il faut appuyé sur le bouton du com2000 mais moteur tournant cela fonctionne. Mais moteur à l’arrêt cela ne fonctionne pas. Et aussi en télécoder le rt6 ou rneg2 via diagbox ou mirascript
Par diag box:
en activant la fonction ordinateur bord dans l'onglet "autres fonctions".
Par mirascript:
Sur la ligne de code 1.11.194 "Display water and oil temp and TPM screen"
En passant 0 à 1 sur la colonne VALUE.
en faisant défilé les infos "ordinateur de bord" sur l'écran escamotable du gps (avec le bouton sur com2000) vous sélectionnez parcours 1 ou parcours 2 puis vous restez appuyer sur le bouton du com2000 jusqu’à la remise a zéro.
Voila ++
Alexandre42300
Re: Dg4
Messagede abdelj » Dim 19 Mar 17 12:44
Bien jouer sa pourrait servir à bocou.
abdelj
Re: Dg4
Messagede Florent69 » Mar 28 Mar 17 18:07
Désolé Abdel j'avais pas vu mais oui je suis des environs de Lyon je travail sur venissieux.
viewtopic.php?f=10&t=10099 voilà mon tableau de bord est monter !
Florent69
Re: Dg4
Re: Dg4
Messagede abdelj » Mer 29 Mar 17 23:03
Pg Flo bien joué je sui passer par la je sais se que sais
abdelj
