Façade WIPCOM 3D
Façade WIPCOM 3D
Messagede Thytoun » Mer 12 Aoû 15 14:46
Je fais appel à votre aide car je ne sais que faire maintenant.
J'ai changé le RT4 d'origine de ma voiture contre wip com 3D. Mais l'appareil est moins large que l'autoradio d'origine. J'ai essayé d'acheter une nouvelle façade chez Peugeot, mais impossible de l'avoir sans l'appareil. Rien non plus sur le net.
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà eu ce problème et comment il l'a réparé.
Merci d'avance.
je mets en copie une photo de l'autoradio où l'on voit l'espace à combler des deux côtés.
Thytoun
Façade WIPCOM 3D
Re: Façade WIPCOM 3D
Messagede laurentg33 » Dim 23 Aoû 15 21:37
As-tu pensé à te renseigner dans les casses, pardon les "recycleurs automobiles" comme on doit dire maintenant ?
https://www.francecasse.fr/casse-automobile.htm
RCZ 2011 - Peugeot 304 Cab 1971 - Ford Mustang 1967 - Triumph Thruxton, let's the good time roll !
laurentg33
Messagede Thytoun » Jeu 03 Sep 15 10:40
Merci,
Je n'y avais pas pensé.
Merci beaucoup
Thytoun
Messagede titou » Ven 04 Sep 15 00:10
Tu peux aussi remplacer la façade du bandeau de bouton au dessus par une avec les rebords du poste ;-)
Messagede Thytoun » Ven 04 Sep 15 15:56
ok, je regarde tout ce que je peux faire pour trouver une solution
merci pour votre aide
Thytoun
Messagede titou » Lun 07 Sep 15 18:28
il te faut le n°5 ... après reste a voir quelle référence exactement ;-)
Messagede Thytoun » Mar 08 Sep 15 21:16
Hello,
Merci pour ton aide.
J'ai déjà acheté cette pièce, mais elle trop courte (elle arrive à la moitié) du poste et Peugeot n'a pas voulu me la reprendre.
J'ai deux en tête pour le moment
Thytoun
Messagede Maxouuux » Mer 11 Mai 16 08:32
Salut
J'ai lu que tu as acheté la pièces 5 (sur le schéma Peugeot), tu l'as toujours?
Je cherche cette pièces de couleur gris mat d'origine.
308 T7
On devrait toujours comparer sa voiture à une 300....8, bien sûr ;-)
Prez:http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=9688&p=295584#p295584
Maxouuux
