308 incontrolable puis crash
Re: 308 incontrolable puis crash
Messagede nicoGti » Ven 30 Jan 15 15:44
TeeGoUp44 a écrit:
dolby a écrit:...
tu peux porter plainte que si un tiers est en cause : intervention sur le circuit de gasoil par un garage, (changement filtre a gasoil il y a peu)
ou si ça incombe a un defaut de conception
Pas exactement, si le fautif est inconnu, dépôt de plainte contre X (il revient à la justice de déterminer le responsable) : http://vosdroits.service-public.fr/part ... 1435.xhtml
Pour porter plainte il faut un deuxieme véhicule ou personne dans le cas d'un accrochage avec délis de fuite, l'a elle a eu l'accident Seule donc personne sur qui se retourner malheureusement, là c'est une perte de contrôle donc elle en ai la seule fautive pour l'assurance... :aille2:
Mais c'est bizarre comme fuite pour avoir un accident 8/
nicoGti
Messagede TeeGoUp44 » Ven 30 Jan 15 16:27
Re,
nicoGti a écrit:Pour porter plainte il faut un deuxieme véhicule ou personne dans le cas d'un accrochage avec délis de fuite, l'a elle a eu l'accident Seule donc personne sur qui se retourner malheureusement, là c'est une perte de contrôle donc elle en ai la seule fautive pour l'assurance... :aille2:
J'ai peine à croire cela, mais je ne suis ni spécialiste juriste ni en assurance auto. Effectivement pas d'autre véhicule impliqué dans cet accident, pas de délit de fuite dans ce cas précis. Mais le tiers ne pourrait-il pas être le gestionnaire d'autoroute ou le garagiste ou le fabricant du véhicule par exemple ? Si c'est bien une défaillance technique ou de maintenance qui est à l'origine de l'accident je ne vois pas comment le conducteur pourrait être responsable d'une perte de contrôle d'un véhicule devenu incontrôlable.
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede zivier » Ven 30 Jan 15 16:34
Pour une assurance tu dois être maître de ton véhicule...donc dans un 1er temps c'est le conducteur qui est responsable.
Ensuite c'est l'expert (mandaté par l'assurance) qui détermine les responsabilités et les causes de l'accident.
Dans la mesure ou 308feline57 indique qu'il a perdu le contrôle sans raison apparente, l'expert doit faire un examen approfondi du véhicule pour en déterminer les causes.
Si effectivement le problème cité par le garagiste a causé la perte de contrôle, l'expert le notera dans son rapport et c'est seulement à ce moment là que 308feline57 pourra faire jouer son assistance juridique...
Ce n'est que mon opinion et ma logique...peut être que je me trompe
Messagede jose308 » Ven 30 Jan 15 16:38
Ca sent mauvais ton histoire je vois bien ton réchauffeur de gasoil qui a eclater d'où ta grosse fuite de go
Messagede tiereud » Sam 31 Jan 15 11:10
J'ai une ami qui est arrivée chez moi il y a quelque temps avec son 5008 : du gazole de partout et par chance malgré la nuit je voyais couler le gazole : une durit du réchauffeur (comme dit jose308) qui était coupée.
Mais, au pire, le gazole va sur les roues arrières et l'arrière du véhicule, pas sur l'avant.
C'est là que je ne pige pas.
[Extérieur machine] SW : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=4&t=7328
[1.6L HDI] entretien : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=5&t=7432
tiereud
Messagede nicoGti » Dim 01 Fév 15 19:13
Bah si l'arriére décroche, c'est pas évident à rattraper selon la vitesse, route et le conducteur (rien à voir avec le fait que se soit un homme ou une femme, juste que certain on plus de maîtrise/réflex que d'autre ;) )
nicoGti
