Roue galette qui bouge dans l'emplacement
Messagede seb25 » Lun 03 Nov 14 15:42
Bonjour a tout le monde !
Comme indiqué dans mon message , j'ai ma galette dans le coffre qui bouge , meme en la visant a fond , on peut la faire glisser de gauche a droite et de haut en bas !! J'ai des vibration quand je passe dans des route pas tres belle et j'ai l'impression que c'est la galette qui resonne dans le coffre !! c'est normal ou non ? :pasdrole:
Merci a tous !! :)
seb25
Re: Galette qui bouge
Messagede titou » Lun 03 Nov 14 19:13
ça doit être normal, la mienne fait pareil. ça fait un moment que je dis qu'il me faut ajouter de la mousse pour la maintenir et réduire les bruits, mais je l'ai toujours pas fait
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 02:17
Je n'ai aucun soucis de ce genre...
la galette est bien fixée au fond ? le set d'outil vient bien dessus ? et le polystyrène du dessus ?
Chez moi tout s'emboite bien et ne risque pas de bouger (je parle du coffre de la voiture, les autres sortent svp ;-))
Re: Roue galette qui bouge dans l'emplacement
Messagede seb25 » Mar 04 Nov 14 12:49
Il sert a quoi le plastique au fond qui coulisse ?? c'est bizarre qu'il y en a qui bouge et d'autre non
seb25
Messagede bories81 » Mar 04 Nov 14 13:21
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 14:04
Alors normalement, le pneu est posé au fond, et une vis centrale assez importante (pas une vrai petite vis) vient :
- maintenir la roue de secours centrée en venant se mettre au fond du coffre;
- permettre la fixation du boitier support des accessoires;
Donc n'est-ce pas la vis centrale jaune qu'il te manquerait ?
Rappel de la bible :
Messagede seb25 » Mar 04 Nov 14 15:00
Non non j'ai belle et bien cette vise la !!! mais ma galette ne tiens pas toute l'emplacement il y a au moins 5 cm de chaque coté
seb25
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 15:36
et bien normalement, cette vis là fait que la roue ne bouge plus...
Tu aurais une photo de ton coffre ?
Messagede seb25 » Mar 04 Nov 14 16:18
J'te met la photo demain de sur aujord'hui je pourrai pas !!! :wink:
seb25
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 16:23
oki
Messagede Makaron » Mer 05 Nov 14 13:18
:hello:
Les dimensions du pneu peuvent peut être jouées aussi sur le fait que ça bouge nan ?
Perso 225 45 17" pas bouge pas mais c'est un vrai pneu pas une galette.
Sinon l'idée plus haut de la mousse est pas mal ! Ou un chiffon qui te servira à te nettoyer les mains le jour où tu en auras besoin (de la galette) :langue:
308 Restylée Sportium 112cv : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=8000
Makaron
Messagede bories81 » Mer 05 Nov 14 13:46
C'est peut-être pas le même système de maintien entre une galette et une roue de secours, et tu aurais une vis pour roue alors que tu as une galette... ?!?
Ce ne sont que des suppositions, je n'en sais rien en fait.
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 00:18
je suis en galette et ça ne bouge pas du tout.
à voir pour ta supposition bories, pourquoi pas...
Messagede seb25 » Ven 14 Nov 14 00:29
J'ai complètement oublier de mettre la photo...
seb25
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 08:19
Messagede Seb308gti » Dim 04 Jan 15 16:55
Salut
Moi ce n est pas la jante qui bouge mais le bac en plastique avec les accessoires
Sur 308 gti
Je n ai pas le polystyrène
308 GTi
308 GTI !!!!!!
Seb308gti
