bruit lors de la fermeture de la porte avant cote conducteur
Messagede seiyar » Sam 06 Sep 14 16:13
bonjour a tous les membres du forum .Alors je vous explique mon probleme lorsque j'ouvre ma portiere en grand cote conducteur j'ai un bruit quand je la ferme mais pas quand je l'ouvre de moitie je pense que ca vient du tirant de porte est ce que un membre du forum à la meme chose et aurai une ref et le prix d'un tirant de porte ou je pourrais le faire rentrer en garantie meme si mon véhicule à 5 ans et 38000 km , merci pour vos reponse et en esperant que j'ai ete assez clair
seiyar
Re: bruit lors de la fermeture de la porte avant cote conduc
Messagede Azdar » Sam 06 Sep 14 16:43
Ca ressemble à un problème d'arrêt de porte. Il y a un tutoriel ici.
Des personnes plus expérimentées vont venir confirmer cette hypothèse (ou l'infirmer !).
Azdar
Messagede forest » Sam 06 Sep 14 22:36
oui... un peu de graisse sinon ? facile et rapide pour commencer (fait ça sur la 206 de madame, et c'est radical) et après tu verras ?
Pour le faire prendre en garantie, je douterais, mais bon...
Messagede titou » Dim 07 Sep 14 07:09
Arret de porte a coup sur. Comme le dit Forest, un coup de graisse pour commencer et aussi vérifier que toutes les vis soit bien serrées.
Dans le topic des ref, j'avais noté la ref pour l'arret arriere, je regarderais pour l'avant si mais tu auras déjà une idée du prix ;-) a savoir que c'est très facile à faire, faut juste être un peu outillé
Messagede seiyar » Dim 07 Sep 14 08:40
Merci pour vos réponse c'est bien ce que je pensais merci pour le lien et merci de regarder la réf pour moi .Je vais d'abord essayer la méthode à Forest avec un peu de graisse et si ça ne va pas j'irais chez peugeot avec les réf pour commander l'arret de porte et ainsi que des agrafes au cas ou j'en casse une lors du démontage on ne sait jamais .Je ne veux pas le faire chez peugeot j'ai trop peur qu'il me fasse ça comme des bourrins .
seiyar
Messagede seiyar » Lun 08 Sep 14 19:06
Bon j'ai essayé la méthode avec le wd50 toujours pareil et ensuite un peu de graisse toujours ce claquement désagréable .j'ai pas le choix il va falloir m'attaquer au changement de l'arrêt de porte.
seiyar
Messagede forest » Lun 08 Sep 14 21:36
Le premier test t'a pas coûté cher, et ça aurait pu marcher.
bonne suite de réparation
Messagede seiyar » Mar 09 Sep 14 16:21
Effectivement j'aurai aimer que ta solution marche ça m'aurait fait des économies et éviter de tout démonter .Il faut que j'aille chez le cc pour commander les pièces et à la fin du mois je suis en vacance je sais ce qui me restera à faire.Merci à tous pour votre aide.
seiyar
Messagede seiyar » Dim 05 Oct 14 15:00
Ça y est enfin trouver le temps de monter l'arrêt de porte ça fait plaisir de ne plus entendre ce bruit de claquement désagréable bon rien de compliquer Grace au tuto et merci a tous pour votre aide j'ai juste casser une agrafe heureusement que j'en avais commander 4 au cas ou
seiyar
Messagede titou » Dim 05 Oct 14 15:03
on voit nettement le décalage, ça en avait besoin
bien joué ;-)
Messagede forest » Dim 05 Oct 14 21:28
ah oui quand même :aille2:
Et la perceuse pour les enceintes avant :modo:
Tu as mis longtemps, pour info ?
P.S. : il vaut mieux ne pas mettre le même nom pour 2 photos uploadés, le php n'aime po trop :inlove:
Messagede seiyar » Lun 06 Oct 14 17:11
forest a écrit:ah oui quand même :aille2:
Merci pour le conseil .Pour installer l'arrêt de porte je n'ai pas mis longtemps dans les 45 min le plus long ça été de percer les rivets aveugles trop peur de passer à travers la carrosserie pour info je n'ai pas tout démonter juste au niveau du haut parleur après ces vrai qu'on se rends compte que c'est asser simple a faire.
seiyar
