[Question] Comment "monter" une 308 sur chandelles
Re: [Question : ] Comment "monter" une 308 sur chandelles
Messagede titou » Sam 24 Mai 14 22:10
Me suis jamais posé la question, je vais au boulot et hop sur le pont :malin1:
Ok je sors....
Messagede titou » Sam 24 Mai 14 22:17
:mdr2:
Messagede DUDU1973 » Sam 24 Mai 14 22:45
C'est un cric roulant que tu as ? et il ne passe pas ?
Messagede yannou25 » Sam 24 Mai 14 22:56
J'avais eu ce souci là. Fout le cric sur un support moteur et comme ça tu a la place pour la chandelle sur le côté ;-)
Messagede ArSeNiiK » Dim 25 Mai 14 08:13
Je fais comme Christo ! :super:
Mais ne sois pas étonné qu'il faille la monter bien haut pour faire passer la chandelle, même à son plus bas niveau, parce qu'avec la CC, qui n'est pourtant pas rabaissée, je dois monter à 80% de la capacité de levage du cric pour y glisser la chandelle ! ;-)
Messagede jose308 » Dim 25 Mai 14 09:03
Sous ton berceau endroit le plus sur sans rien abîmé en plus sur l'arrete c"est tres dangereux
Messagede DUDU1973 » Dim 25 Mai 14 10:03
LittleVince a écrit:Du coup vous posez un morceau de bois où autre entre le cric et la voiture ?
Je me suis fait une cale avec un bout de profilé alu pour mettre entre le cric roulant et la voiture, comme ça l'arête rentre dans la rainure du profilé.
Par contre le cric d'origine passe toujours sous vos voiture :?: (si il faut changer une roue au bord de la route)
Messagede ArSeNiiK » Dim 25 Mai 14 11:46
Sinon, l'astuce (je me suis fait ni**er une fois avec une sportive basse), c'est de faire monter la voiture sur des petites cales en bois, de ce fait, la garde au sol sera plus haute et donc plus d'espace pour glisser le cric ! En cas de soucis, hein !
Messagede yannou25 » Mar 27 Mai 14 15:05
Tu veux faire une 308 volante? :cote:
Messagede ArSeNiiK » Mar 27 Mai 14 15:50
Faut remettre les roues comme dans GTA Vice City, le cheat des voitures volantes ! :hehe:
Messagede yannou25 » Mar 27 Mai 14 16:46
M'en souviens comme si c'était hier de ça :happy1: :happy1:
Messagede ArSeNiiK » Mar 27 Mai 14 19:24
C'est comme le bon vin, ça se s'oublie pas, et se bonifie avec le temps ! :mrgreen:
Messagede yannou25 » Mar 27 Mai 14 19:28
Je l'ai acheté il y à quelque temps sur AppStore et j'y joue de temps en temps. C'est toujours aussi fendant :hehe:
Vince ça serai pas pour faire ta peinture d'étrier par hasard ce soulèvement :perv:
Messagede ArSeNiiK » Mar 27 Mai 14 19:33
C'est clair, ça ne prend pas de rides ! :super:
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 12:54
LittleVince a écrit:J'avais juste pas osé décoller autant la voiture de l'avant
tellement plus habitué à la voir haut perché sans doute ;-)
et les photos pour une démonstration en image ?
Messagede dc8 » Dim 01 Juin 14 15:19
LittleVince a écrit:Ce soir, j'ai réussi à placer les chandelles à l'arrière en "montant" la voiture bien haut depuis l'avant ... Chandelle baissée au maximum. Cela permet de démonter la roue arrière qui ne touche plus le sol :super:
Je pense qu'en plaçant le cric un poil différemment (pas évident avec les 4cm en moins) je pourrais mettre une chandelle devant et enlever le cric ... ;-)
Donc pour ma part, j'ai trouvé. J'avais juste pas osé décoller autant la voiture de l'avant pour vraiment lever l'arrière, mais ça le fait. :super:
bonjour attention l'ami lever ta voiture avec un seul cric jusqu'à déjauger les deux roues tu joue la déformation le fait d'étre en porte à faux tu le remarque en ouvrant les portieres du méme coté
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Juin 14 19:35
Et les photos ? Déjà que tu réponds pas à mes SMS ... :hehe:
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Juin 14 19:54
Oooooouuuuuh tu cherches le double-contact, toi !!!! :mdr1:
Messagede jose308 » Dim 08 Juin 14 10:06
LittleVince a écrit:Oui, il faut le faire un court instant ... Surtout ne pas laisser la voiture comme ça :nono:
Il faut lever, positionner la chandelle puis redescendre le cric pour qu'elle pose et continuer à descendre de façon à ce que l'assiette de la voiture soit parallèle au sol (On le voit aux roues qui sont toutes les deux à 2-3 cm du sol)
:super: :super:
Tu as bien fait de le préciser. Les portes jouant un rôle dans la rigidité de la caisse, je ne lève jamais portes ouvertes.
Tout a fait d'accord avec toi vincent
Messagede yov » Ven 03 Oct 14 18:16
Hello,
En fait moi j'aimerais bien lever l'avant de la voiture sur chandelles pour pouvoir faire la vidange! :mrgreen:
Je voudrais mettre les chandelles à l'emplacement prévu pour le cric, éventuellement avec une calle en bois pour amortir un peu.
Par contre, il faut que je puisse soulever la voiture avec le cric à un autre endroit. :siffle:
Vous avez parlé d'un emplacement plat, derrière la roue avant pour placer le cric ?
Où est ce qu'il se situe exactement ? 8|
Le point de montage des chandelles
yov
Messagede yov » Ven 03 Oct 14 18:48
Merci pour cette réponse rapide LittleVince!
Juste pour être sûr, j'ai marqué les emplacements sur la photo.
Est ce que c'est bien comme cela qu'il faut procéder ? :blub:
yov
Messagede yov » Ven 03 Oct 14 18:50
OU alors, c'est plutot comme ça ??? :frime1:
yov
Messagede yov » Ven 03 Oct 14 19:54
Tu as essayé de monter la voiture en mettant une longue calle en bois comme ceci.
Cela devrait pouvoir répartir la charge sur une plus longue distance.
yov
Messagede yannou25 » Ven 03 Oct 14 20:25
Les cales de bois c'est à proscrire.... si ça ripe ça vas te faire tout drôle. Déjà vécu, un bas de caisse et une main en moins
Messagede bories81 » Ven 03 Oct 14 20:27
Il te manque une main Yannick ?
Messagede yannou25 » Ven 03 Oct 14 20:30
Sur le coup peux te dire que j'en menais pas large. Un Zafira qui descend d'un coup peux te dire que ça fait tout drôle. Le cric est remonté dans le bas de caisse et la main était derrière donc le cric hop sur la main...
Messagede bories81 » Ven 03 Oct 14 20:34
Ah ça oui, les conneries ça arrive vite et sans prévenir, tu eu bien chaud !!
Messagede yannou25 » Ven 03 Oct 14 21:15
pour ça que je dit que les cales en bois sont complètement inutile.... à part prendre des risques
Messagede yov » Sam 04 Oct 14 11:10
Ok Yannou, tu dois avoir raison. :siffle: :siffle:
Du coup je ne sais plus quoi faire.
Je crois que je vais lever de chaque cote avec un cric différent, sur le point de cric.
Je vais rajouter deux chandelles sur des points durs dessous (genre traverse).
Et je vais faire ce que j'ai à faire !
yov
Messagede yannou25 » Sam 04 Oct 14 11:54
moi je parlais juste de la cale de bois. La méthode de vince est très bien pour lever la 308 ;-) il en est pas à son coup d'essai
Messagede yov » Sam 04 Oct 14 18:23
Vince, Merci pour tes explications. :D
Je vais essayer ta méthode, mais je suis un peu comme toi au début du topic, je me pose plein de questions et je passe d'une solution à l'autre en 5 minutes.
Il faut que j'aille vérifier tout ça sous la voiture et surtout l'endroit dont tu parles pour mettre le cric. :super:
Je prendrai des photos !
:alcool1:
yov
Messagede forest » Sam 04 Oct 14 21:13
Perso, je fait comme la photo de yov.
Jamais eu de soucis de ripage ou de main. Je proscris les intermédiaires sur les éléments risqués :naah:
Messagede yov » Dim 05 Oct 14 07:38
forest a écrit:Perso, je fait comme la photo de yov.
Forest, tu veux dire que tu fais comme sur la dernière photo, mais sans calle en bois ?
yov
Messagede forest » Dim 05 Oct 14 19:10
Non, comme ça :
yov a écrit:OU alors, c'est plutot comme ça ???
:frime1:
Dessous, j'aurais trop peur que ça touche le caisson ;-)
Toute blague mise à part, solidité/éléments... pi je ne vois pas trop derrière...
Re: [Question] Comment "monter" une 308 sur chandelles
Messagede bories81 » Dim 05 Oct 14 19:21
Bon cette vidange alors ?
:boulet:
