Problème siège SW
Problème siège SW
Messagede TeeGoUp44 » Lun 28 Mai 12 21:17
J'ai un souci avec un des sièges arrière (de 2ème rang) de ma voiture. Un des deux crochets du siège ne veut pas se verrouiller. En regardant de plus près donc en enlevant le siège (la vache c'est lourd), j'ai un crochet normal et l'autre non. A savoir le ressort ne remonte pas jusqu'en haut, les 3 petites billes sont clairement visibles sur le crochet qui ne fonctionne plus. J'ai beau tiré sur la manette rien n'y fait... Bon j'ai tenté la méthode soft et la méthode plus bourrin en forçant un peu mais non :(
Avez-vous rencontrer ce problème et comment le résoudre ? Cela m'ennuie franchement car :
1. Ca fait un "trou" dans l'espace entre les sièges (on voit dans le coffre) mais bon c'est pas le plus grave
2. J'ai un siège bébé qui est fixé sur un siège qui ne tient qu'à moitié et là je ne suis pas rassuré :(
crochet qui fonctionne
crochet qui ne fonctionne pas
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Problème siège SW
Re: Problème siège SW
Messagede xillibit » Lun 28 Mai 12 21:34
Tu ne peux pas tourner la sorte de rondelle avec les deux encoches pour que les billes s'enfoncent dedans ?
xillibit
Messagede forest » Lun 28 Mai 12 23:03
Oui pareil on a l'impression! que l'un est sorti et pas l'autre...
Messagede DUDU1973 » Lun 28 Mai 12 23:18
Salut TeeGoUp44,
Je te confirme dans ce cas là il faut tirer la poignée à fond et normalement ca revient.
Sinon en appuyant sur les 3 trois billes en même temps ca doit revenir mais attention au doigts, le ressort à l'air puissant. En plus si il y a quelquechose de casser tu risques de plus pouvoir enlever le siège si tu le refixe comme ça :?
Sinon ca doit être un système à cable donc peut-être un démontage pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis :wink:
Messagede TeeGoUp44 » Mar 29 Mai 12 08:54
Merci pour vos réponses, alors je confirme c'est bien un système à câble.
Sur le crochet qui fonctionne, siège retiré du véhicule, on arrive à appuyer sur la rondelle et le mécanisme se verrouille (les billes deviennent apparentes), puis on déverrouille en tirant sur la manette. Mais l'autre crochet lui reste pendant ce temps désespérément verrouillé :(
J'ai essayé d'appuyer sur les billes avec une pince mais sans succès, je voudrais pas abimer non plus... En plus il y a 3 billes et seulement 2 encoches au niveau de la rondelle ?!
Pour démonter je ne saurais par quel bout commencer...
Bon, de toute façon la 308 doit aller en révision donc je les ferais plancher la dessus. J'espère juste que je vais pas me retrouver avec un siège bloqué dans le véhicule !!
A suivre...
TeeGoUp44
Messagede DUDU1973 » Mar 29 Mai 12 09:10
Je pense plutôt au cable detendu, celui qui est du côté de la manette se débloque avant l'autre sur la mienne.
Il faut vraiment que j'arrive en bout de course pour débloquer celui qui te pose problème (d'après les photos).
Messagede forest » Mar 29 Mai 12 10:15
+1 pour lubrification du système et petit à petit ré-essayer
Messagede TeeGoUp44 » Mar 29 Mai 12 12:49
Ok merci les amis pour les conseils. Je vais essayer de lubrifier un peu avec du WD40, je vous tiens au courant de la suite...
TeeGoUp44
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 31 Mai 12 10:12
Bon j'ai essayé avec du WD40 et je pense en avoir mis suffisamment (bien que j'ai perdu cette fichue petite paille).. et résultat... ça ne fonctionne toujours pas :oops:
La 308 est aujourd’hui au garage pour la révision, j'espère qu'ils trouveront une solution. En discutant avec eux ils m'ont effectivement parler de tension de câble. Je vous tiens au courant...
TeeGoUp44
Messagede TeeGoUp44 » Ven 01 Juin 12 10:15
Effectivement j'ai bien l'impression que c'est par rotation que le ressort est libéré, tiré par le câble.
Bref, en tout état de cause au garage ils n'ont pas eu de souci à remettre cela en ordre. D'après le responsable c'était le ressort en cause (coincé). Il n'était pas plus surpris que cela, ça doit arriver de temps en temps ! Espérons que ça tienne avec le temps et les quelques manipulations :)
TeeGoUp44
Messagede DUDU1973 » Ven 01 Juin 12 10:41
TeeGoUp44 a écrit:D'après le responsable c'était le ressort en cause (coincé). Il n'était pas plus surpris que cela, ça doit arriver de temps en temps ! Espérons que ça tienne avec le temps et les quelques manipulations
Merci pour l'info et tiens nous au courant de la suite :wink:
Messagede forest » Ven 01 Juin 12 16:19
Bon, content que ca soit réparé.
il t'a fait payer ? combien ?
Messagede TeeGoUp44 » Ven 01 Juin 12 17:25
Non j'ai rien payé de plus que la révision des 80000 km soit 215€ (il y avait un feu de route à changer aussi et filtre charbon), plutôt sympa de sa part je trouve ! :D
Par contre je ne sais pas si c'est cher ou pas ?
TeeGoUp44
Messagede forest » Ven 01 Juin 12 22:17
Ca a l'air d'être dans les tranches de ce qu'on lit, sauf hors grandes villes je pense.
Bien pour le geste, quand on voit que certains font payer une visse et son vissage (accessibilité à 100%)...
Messagede AbyssBlue308 » Mer 06 Juin 12 10:10
Christo a écrit:Sympa ton CC, garde le bien au chaud.
+1 :wink:
Messagede TeeGoUp44 » Mer 06 Juin 12 10:55
Salut à tous,
J'ai ré-essayé 4 ou 5 fois et le verrouillage est maintenant OK. Le siège de ma fille est remonté dessus et je suis plus tranquille !
Mon petit agent Peugeot a gardé un esprit du service rendu au client :D ... donc j'y reste !
TeeGoUp44
Messagede Laurenzo » Ven 08 Juin 12 13:38
Christo a écrit:C'est cool et important, car si en plus dessus tu y croche un siège enfant, il faut que ce soit sécurisé.
Surtout pour nos petits bambins, le + important à mes yeux :)
Laurenzo
Messagede Alex52 » Mer 12 Fév 14 15:52
Bonjour à tous. MOI AUSSI !
J'ai rencontré ce même problème aujourd'hui. Heureusement, je ne suis pas seul. Par contre je n'ai pas la solution. :(
Pas Glop !
Je vais chercher encore. Les sièges des Picasso auraient-ils le même problème ?
A plus
Alex52
Messagede Alex52 » Jeu 20 Fév 14 15:07
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Le monsieur de chez Peugeot, il a fait quoi pour résoudre ce problème ?
Merci :-|
Alex52
Messagede Fred80 » Ven 21 Fév 14 19:00
Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir que j'ai le meme problème, avez vous trouvé la solution?
308 SW - 2009 - 2.0l hdi 136chx BVA6 - Rinjani 17' - Radar recul - Semi-cuir.
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=6946
Fred80
Messagede Alex52 » Sam 22 Fév 14 17:15
Ce n'est pas un problème de position, puisqu'ils sont interchangeables et c'est quand ils sont enlevés que qu'un des deux ressort ne revient pas.
Du coup, nous sommes plusieurs à avoir le même souci.
Quelqu'un aurait-il une piste ? :0
Alex52
Messagede Fred80 » Sam 22 Fév 14 18:34
Bonsoir tout le monde.
J'ai enfin réussi a faire rentrer ces fichu bille pour remettre mon siège en place correctement.
Donc voici comment j'ai procédé :
1/ Soulever la manette qui sert a déclipser les sièges lorsqu'ils sont en place.
2/ Tout en maintenant la manette levé, essayer de faire rentrer les billes à l’intérieur en appuyant sur les billes avec une pince.
3/ Le ressort reprend sa place et vous êtes content :D
Fred80
Messagede dc8 » Sam 22 Fév 14 19:13
peut étre un prob de grippage au niveau des billes = bombe miracle + plusieurs manip
Messagede Bruno60 » Mar 20 Fév 18 19:35
Bonjour à tous. Un simple degrippage au wd40 peut suffire. :frime1: un coup de pschitt magique sur les billes et axes de mouvement du ressort. Laissez agir quelques minutes. Puis actionnez la palette progressivement tout ça doit se déverrouiller. Fixez vos sièges sur le châssis en les posant délicatement avant d'appuyer fermement dessus quand ils touchent les supports... vous pouvez rouler en toute sécurité avec des enfants, les sièges sont bien arrimés... voili voilou :D
Bruno60
Messagede Pascal29 » Mer 21 Fév 18 07:03
Déterrage de 4 ans, pas de présentation ... toi, tu frise la correctionnelle ! va te présenter, chenapan !
Messagede GeBo » Mer 09 Mai 18 13:03
Bonjour a tous
je reviens sur ce post de 2014 car j'ai le même problème.
C'est arrive sur un siège sans que je n'y fasse rien.
Sur un autre j'ai touche malencontreusement le ressort et alors compris que c'étais çà le souci
j'ai essaye les solutions citées ici : huile pince etc sans succès...
mais les billes ont l'air très costaud......Normal pour retenir un siège en cas d'accident.
Alors la Methode Fred 80 : actionner la poignée arrière çà marche?
GeBo
