Ecrou Anti-vol 308
Ecrou Anti-vol 308
Messagede fab054 » Sam 23 Nov 13 12:24
J'ai voulu ce matin démonter l'une de mes roues pour changer la Biellette stabilisatrice, et j'ai remarqué que mon "anti vol" écrou de jante été usé.. donc impossible ou presque de démonter l'écrou.
Je vois qu'il y a un numéro dessus, ce type d"anti vole peut s'acheter chez peugeot ou sur internet ? et si oui quel est son prix ?
fab054
Ecrou Anti-vol 308
Re: Ecrou Anti-vol 308
Messagede yannou25 » Sam 23 Nov 13 12:36
Sujet abordé plusieurs fois ;-)
Prend des Mc guard et tu sera tranquille :super:
Messagede titou » Sam 23 Nov 13 13:14
Tu peux aussi tenter une reparation de la douille en remplacant les picots âbimés ;-)
Messagede titou » Sam 23 Nov 13 13:33
Oui c'est sur
Messagede austinman » Sam 23 Nov 13 14:55
Peugeot fourni deux douilles dorénavant quand on leur achète un jeu de nouvel écrou antivol. Preuve de la faiblesse de leur système. :erk:
Messagede pindahr » Sam 23 Nov 13 19:13
Des Mc Guard, c'est plus de 50 euros en centre auto :aille2:
Messagede titou » Sam 23 Nov 13 19:20
C'est clair ça fait mal mais si ça peut évider un remorquage parce qu'on a pas pu démonter une roue le choix est vite fait
Messagede fab054 » Dim 24 Nov 13 19:10
Oui en faites moi c'est la "Douille" qui commence a avoir les "picots" usés déjà quand j'avais acheté cette 308, et la j'ai pas voulu forcer et voulais savoir si cette douille avec numéro " de série peut être racheté seul et quel prix ?
fab054
Messagede austinman » Dim 24 Nov 13 19:11
Oui elle peut, mais ca coûte plus cher de la refaire que de racheter un nouveau jeu.
Messagede titou » Dim 24 Nov 13 23:46
Merci christian.
J'ai juste joué avec la perceuse et remplacé le picot malade.
j'ai utilisé un petit rondin en ferraille trouvé au boulot
Messagede Yip » Lun 25 Nov 13 10:25
Oui, une sardine un peu cuite :diable:
Yip
Messagede fab054 » Dim 08 Déc 13 19:42
Oui je me suis renseigné chez Peugeot et ils m'ont annoncés 80 € la douille de mon numéro de série et le SAV m'a dit essayé de retirer vos écrous et mettez de neufs c'est moins cher !
Je veux bien mais va falloir que je refasse ma douille comme Titou, pour le piquet je pense pouvoir trouver cela ou autre chose par contre pour le souder un fer a souder avec etain sa va ou faut un MIG ?
fab054
Messagede titou » Dim 08 Déc 13 20:27
Je n'ai pas soudé, juste refait le trou du picot a la perceuse puis enfoncé le niveau picot en force ;-)
Messagede nzonzo » Dim 21 Sep 14 08:09
Hello,
Si ça peut servir, j'ai aussi du réparer un exemplaire de cette merveilleuse douille antivol :caca:
Un coup de disqueuse à l'arrière pour avoir accès aux emplacements des picots défectueux que j'ai sorti avec marteau et clou en acier. Je les ai remplacé en utilisant la base d'un foret cassé de 4 mm.
A noter qu'en sortant les picots, la pièce centrale se retire aussi. Mais le tout se remet facilement.
Antivol à découvert
Ca m'a permis de démonter 3 des 4 vis antivol, puisque une des vis avait été abîmée. J'ai du percé la dernière et l'enlever au tourne à gauche.
Le tout direct à la poubelle après démontage complet pour de nouvelles vis antivol FIABLE.
Avant que ça ne vous arrive aussi à vous lors d'une crevaison... pensez à les changer si vous avez ce type de vis...
nzonzo
Messagede titou » Dim 21 Sep 14 08:14
Moi j'ai déjà eu le cas, j'ai fais donné un coup de perceuse sur le picot abimé pour refaire le trou et coincé en force un petit rondin métallique (genre gros fil de fer)
