[Feux Ar.] Panne feux arrières (coté gauche)
Re: [Feux Ar.] Panne feux arrières (coté gauche)
Messagede dams3310 » Lun 12 Aoû 13 16:44
salut typhoon95 j'aimerai savoir ou tu as trouvé les pieces car j'ai beau chercher sur les sites meme chez les revendeurs de pieces détachées et rien ils vendent tous le feu entier. merci d'avance.
dams3310
Messagede dc8 » Lun 12 Aoû 13 18:29
salut déjà lorsque tu rentre sur un forum tu te présente puis tu expose ton prob qui est aussi très connu avec ici des pages de lecture merci à toi
Messagede Typhoon95 » Lun 12 Aoû 13 20:27
j'ai eu la platine dans la concession de Béthune (62) via la référence précédemment citée, pour le coté droit...
à dispo si besoin.
bye
Typhoon95
Messagede forest » Mar 13 Aoû 13 09:46
Merci du retour.
Messagede seb308 » Lun 07 Oct 13 18:45
Même problème sur feu arrière droit.
J'ai mis un câble avec connecteur.
C'est vraiment de la £¥*#¥ cette 308.
seb308
Messagede annelaure » Jeu 14 Nov 13 19:15
Je me permets de vous écrire car j'ai exactement le même problème.
Parfois mon feu arrière gauche ne fonctionne plus et je m'en rends compte car sur mon tableau de bord le clignotant clignote très vite cela peut durer quelques jours et hop tout revient à la normale.
Je sors à l'instant de chez un garagiste Peugeot, celui-ci m'indique que je dois changer le BSI Pourquoi????
De plus, il m'indique que je dois changer mes plaquettes et disques de freins alors que ceux ci ont été changés en 2011 à 60000 km et aujourd'hui elle en a 97000km cela ne vous semble t il pas bizarre??? selon lui c'est normal.
Merci de vos réponses pour une conductrice en détresse :)
annelaure
Messagede valentin308 » Jeu 28 Nov 13 19:38
Bonsoir chers amis de la 308,
Nouveau sur le forum, je me permets d'apporter mon expérience personnel à ce tuto.
J'ai exactement le même soucis sur la mienne, j'ai donc démonté le bloc feu et la surprise, aucune traces de brûlure où quoi que ce soit.
Je me suis donc rendu sur le net et dans ma concession à la recherche d'info, à mon grand regret on m'a annoncé que cela pouvais venir du commodo, qui coûte cela dit en passant 421,30€, me voila donc parti dans une casse ce soir, je l'installe demain après-midi, et vous témoignerai du résultat avec grands plaisirs.
Bonne soirée tertousse
valentin308
Messagede Clems13 » Jeu 28 Nov 13 20:15
Le comodo n'est pas en tord. Il envoie juste l'info pour le clignotant au bsi.
Le soucis vient plutôt d'une ampoule qui commence à lâcher ou un soucis de contact dans le feu.
Tu as réussi à trouver un comodo compatible ?
Messagede valentin308 » Ven 29 Nov 13 11:05
Clems13 a écrit:Salut,
Salut, j'ai était contraint d'acheter tout le bloc com2000 en casse, il m'a coûter 80€ je l'installe cet après-midi et je vous dit quoi ce qu'il en est..
valentin308
Messagede valentin308 » Ven 29 Nov 13 16:11
Verdict ce n'était effectivement pas le commodo...
valentin308
Messagede Ml59 » Dim 04 Mai 14 19:23
J'ai trouvé la solution la plus simple au monde pour remédier au problème, et je suis nuuuul en mécanique et électricité.
La solution ne prend que 5min, 0€ et surtout accessible à tout le monde, bon mécano ou petit bricoleur de dimanche comme moi.
Effectivement, le problème vient de la masse. Il faut simplement prendre un fil fin en cuivre (qu'on trouve dans tous les câbles électriques), après, le placer dans le trou de la masse dans la fiche masse autour de l'espèce du petit bâton qui rentre dans la connectique de l'optique. (Fiche qui vient du câblage de la voiture). Il ne reste plus qu'à rebrancher la fiche et le tour est joué.
Le cuivre joue le rôle de la masse
J'espère que ça va aider.
Ml59
Messagede titou » Dim 04 Mai 14 19:28
le soucis de masse est connu et la solution également ;-)
mais par contre, il est conseillé de passer par la case présentation. cela permet de conserver de la convivialité sur le forum ;-)
Messagede ALAINN » Mer 02 Déc 15 21:34
BONJOUR À TOUS d'un nouveau mécaniste lol :D
Et un grand merci car c'est grâce à vous que j'ai réparé mes feux arrières gauches de ma 308.
Et je confirme que c'était bien le fil de masse grillé au niveau de la cosse du connecteur.
Vous m'avez évité de payer 98 euros que me demande Peugeot pour simplement tester la pané avec la valise.
Voilà pourquoi j'ai pensé que la moindre des choses est de m'inscrire à votre forum pour vous remercier.
ALAINN
Messagede niclet » Mer 25 Mai 16 07:27
Bonjour à tous.
Je souhaite vous dire toute ma gratitude pour m'avoir permis de réparer moi même le bloc de feu arrière gauche de ma 308 sans passer par la case concessionnaire.
C'était bien la connexion de la masse qui était totalement grillée et le connecteur carrément fondu du coté de la masse.
Finalement j'ai utilisé un domino pour reconnecter un fil soudé sur la masse au vrai fil en coupant la cosse.
Encore merci.
niclet
Messagede termi » Mer 25 Mai 16 10:54
annelaure a écrit:Bonsoir,
Bonjour annelaure ne te laisse pas avoir par ce garagiste cela ne vient pas du BSI, pour le changement de disques et plaquettes il n'a certainement pas prit le temps de regarder mais à vu ça sur son écran...fuit le :mrgreen:
termi
Messagede termi » Mer 25 Mai 16 10:58
Quand je lis tout cela je suis étonné car sur ma 308 sw T7 de 2007 j'avais le même souci du coté droit, il a suffit que je trifouille un peu le connecteur pour que tout refonctionne sans problème. en effet, il y avait un peu de jeu dans le connecteur
termi
Messagede hibou31 » Lun 13 Juin 16 21:10
Un grand merci a vous. ce post m'a permis de réparer moi même.
hibou31
Messagede PoM » Dim 09 Déc 18 17:55
Bonsoir je répond ce mon post tardement ceci est mon premier message sur le forum .
J ai eu le même souci plus aucun feux ne fonctionne a l'arrière gauche et j'ai aussi le connecteur du faisceau qui a cramer au niveau de la terre.
Par contre impossible de retrouver les pièces même avec les références de ces derniers écrit sur le forum...
Donc j'envisage de me repiquer sur la terre et de me connecter à la masse sur la partit métallique du phare a laide d un troue et d'une cosses ronde fixer avec une vis.
Est ce bien viable aussi?
PoM
Messagede ragnard » Dim 30 Déc 18 08:31
bonjour
@ PoM j'ai eu le problème, j'ai soudé sur la platine un câble repiqué sur la masse générale du faisceau depuis un an pas de problème. bonnes fêtes
Peugeot 308 110 ch hdi féline noire perla-wipnav- alarme et attelage by me-radars
ragnard
