bruit de pompe de direction dans le volant
Messagede theduck0046 » Ven 28 Mai 10 21:17
Je vous contacte car je suis détenteur depuis peu d'une 308 premium 136ch et quand je tourne le volant, on entend un bruit hydraulique, je dis bien qd je tourne et non en fin de course, y a t il une solution ? qd je ramene chez peugeot sa ne le fais pas.
sinon je suis tres satisfait.
JO
theduck0046
Re: bruit de pompe de direction dans le volant
Messagede martix » Ven 13 Aoû 10 13:29
J'ai eu le même pb il suffit d'ouvrir le capuchon de la direction assisté moteur allumé. Faire l'appoint si besoin et tourner le volent de droit a gauche une dixenne de foie ca purge le circuit.
martix
Messagede JoeBlack » Ven 11 Mar 11 12:07
Même problème constaté depuis que j'ai la voiture (2 mois), je vais a peugeot lundi pour purger et changer carrément le liquide de DA et si le problème persiste je ferai cette manip ;)
JoeBlack
Messagede Chris77 » Sam 08 Déc 12 10:22
J'ai également constaté le même type de bruit sur ma 308CC 2.0 HDi de 2009, un bruit ressemblant à la circulation du fluide de DA derrière le tableau de bord lorsque je braque, et ce bruit est plus prononcé lorsque je tourne à gauche. Phénomène constaté surtout à froid, qui a tendance à s'estomper presque complètement une fois que j'ai bien roulé.
Je tenterai la manip proposée en tout cas. Merci
308CC 2.0 HDi 140 FàP Féline Gris Shark + packs Cuir, Vision et Visibilité
Chris77
Messagede TeeGoUp44 » Lun 10 Déc 12 10:01
Chris77 a écrit:Bonjour à tous,
Exactement la même chose pour moi :
- seulement à froid, comme un "petit sifflement"
- quand on braque pas mal (pour moi à droite)
- puis plus de bruit à chaud
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede TeeGoUp44 » Ven 14 Déc 12 22:12
Est-ce qu'il y une périodicité pour changer cette huile de direction ?
TeeGoUp44
Messagede forest » Lun 17 Déc 12 17:46
Non plus, jamais lu là-dessus
Messagede TeeGoUp44 » Lun 17 Déc 12 21:47
Bon ok, faut que je trouve un peu de temps pour vérifier le niveau déjà. Je vous tiens au courant.
TeeGoUp44
Messagede dc8 » Lun 17 Déc 12 22:24
j'opte pour le laminage de l'huile dans les tuyauteries courant surtout chez citroen
Messagede Chris77 » Jeu 27 Déc 12 12:32
martix a écrit:J'ai eu le même pb il suffit d'ouvrir le capuchon de la direction assisté moteur allumé. Faire l'appoint si besoin et tourner le volent de droit a gauche une dixenne de foie ca purge le circuit.
J'ai tenté la manip, ca n'a pratiquement rien changé :( Je poserai la question à la prochaine révision donc.
Bonne journée à tous
Chris77
Messagede diablojeje91 » Ven 22 Fév 13 11:25
Pour un ami cette solution avais marché
diablojeje91
Messagede dolby » Ven 22 Fév 13 12:03
TeeGoUp44 a écrit:Est-ce qu'il y une périodicité pour changer cette huile de direction ?
il y a quelque années, c'etait tout les 2 ans comme beaucoup de liquide (Lockheed, ldr)
maintenant, plus 4/5 ans ou 80/100000 kms
regarde surtout la couleur, trop clair,trop fonce ou trop epais, c'est pas bon
Messagede dc8 » Ven 22 Fév 13 12:34
bonjour,liquide frein ou direction tjr 2 ans dixit le carnet d'entretien
Messagede forest » Ven 22 Fév 13 13:19
Oui, forcer la demande car peugeot n'y pense pas toujours...
Messagede diablojeje91 » Jeu 14 Mar 13 09:10
Peugeot dis que c'est un bruit normale
diablojeje91
Messagede dc8 » Jeu 14 Mar 13 10:31
bonjour,RE pas grand chose à faire contre ce phénomène de conception ,écoute les engins de chantier ou méme parfois chez toi la circulation d'eau dans les tuyauteries il suffit d'une petite restriction de section = sifflement ou mini coups de belier c'est le rapport volume et pression
Messagede diablojeje91 » Jeu 14 Mar 13 11:18
Tu est entrain de dire que c'est mal conçus et que ça va rester à vie ?
diablojeje91
Messagede dc8 » Jeu 14 Mar 13 11:58
ce n'est pas mal conçu c'est la loi des fluides souvient toi la DS l'ID et d'autres dés qu'il y avait une demande d'hydraulique il y avait lamination dans les tuyauteries
Messagede diablojeje91 » Jeu 14 Mar 13 13:00
Ce bruit n'est pas présent sur toutes les 308 mais pas grave apparament
diablojeje91
Messagede dc8 » Jeu 14 Mar 13 16:21
et bien sur la mienne si , c'est léger mais je l'entend uniquement à l'arret lorsque je braque il faut savoir que la pression est au mini à 50 bar et les tuyauteries grosses comme le petit doigt
Messagede diablojeje91 » Dim 15 Déc 13 10:31
Si c'est léger ne cherche pas la petite bête
diablojeje91
Messagede dc8 » Dim 15 Déc 13 10:42
bonjour normal l'huile est plus épaisse avec le froid
Messagede yov » Mer 19 Fév 14 11:03
J'ai le même bruit sur la mienne quand il fait froid seulement.
Cela s'entend à peine quand on sort d'une place de parking en créneau par exemple.
Après avoir roulé un peu, je ne l'entends plus du tout.
Je suis sûr que je n'avais pas ce bruit au début donc peut-être que le liquide de direction est un peu usé, mais bon... :siffle:
yov
