[Tuto] Changement Ampoule H7
Messagede forest » Sam 07 Mai 11 10:43
Suite au post d'idefyx ici, voici les étapes pour changer son ampoule H7 sur 308 :
1) Moteur arrêté, à l'arrêt ;-), par temps sec : enlever le capuchon de protection derrière le phare : tirer pour l'enlever, et mémoriser la position du bout plastique plus grand vers le haut :
Avant-droit :
Avant-gauche :
2) On va avoir une vue comme cela de l'intérieur :
3)Avant d'enlever la prise, mémorisez sa position : de quel côté sont les fils.
Il faut tirer la prise de l'ampoule : l'ampoule tiens bien, et la prise aussi, donc il faut tirer la prise dans le sens horizontal (de l'avant vers l'arrière) en forçant quand même un peu.
Si besoin, vers levier DOUCEMENT de haut en bas et inversement, tout en tirant vers l'arrière, afin de dégager le fil.
ATTENTION à ne pas tirer trop fort vers l'arrière, car il ne faut pas arracher les fils de la prise !
4) On a cette vue là maintenant :
5) Il va falloir prendre patiente et avoir plein de midi-chloriens dans le bout des doigts (la "Force" dans Star Wars) pour :
5.1) Appuyer sur les bouts n°1 (en métal), en allant vers l'avant de la voiture
5.2) tout en maintenant appuyé, faire s'écarter les tiges, dans le sens n°2, vers l'extérieur de la voiture
5.3) le bout de métal tourne en même temps autour de l'axe3 (fixe):
6) Enlever l'ampoule horizontalement, en regardant bien la position de l'ergot (vers le haut normalement):
7) Mettre la nouvelle ampoule en respectant bien l'ergot.
8) Rebasculer vers le haut la tige métallique en appuyant chacun des côtés du haut pour la refixer.
ATTENTION il faut que les 2 côtés soient bien refixés, sinon, la durée de vie de l'ampoule sera amoindrie (vibration) et l'éblouissement des autres usagers.
9) Repositionner la prise en s'assurant qu'elle tienne bien : on doit presque sentir un cli en la positionnant, et pour tester en tirant doucement, elle ne doit pas venir toute seule.
10) Essayer ou demander à quelqu'un d'allumer les feux, pour s'assurer que l'ampoule fonctionne et que sont éclairage est normal.
11) Repositionner le cabochon en plastique, languette vers le haut : ne pas hésiter à faire le tour avec le doigt/main, pour être sûr que tout soit bien étanche.
ATTENTION si cela n'est pas étanche, il y a risque que de l'eau arriver sur le système électrique de la voiture et les dégâts que cela peut amener.
12) Ranger les éléments : trier ses déchets, ramener les vieilles ampoules dans les magasins ayant un bac prévu pour (comme les ampoules ménagères), fermer le capot, et se laver les mains correctement :
Conseils généraux :
  • il est conseillé de changer ses 2 ampoules en même temps, car la seconde claque généralement très peu de temps après (et on n'est pas les seuls à le dire)
Bonne route à vous !
Re: [Tuto] Changement Ampoule H7
Messagede Daniel » Dim 08 Mai 11 17:41
Parfait comme tuto. ;)
Y a t il un bouton réglage de la hauteur des feux?
J'ai fais exatement la même manip' mais j'ai une impression que mes feux éclaire un poil vers le bas.
Daniel
Messagede forest » Lun 09 Mai 11 14:09
1) vérifier si l'ampoule est bien mise;
2) réglage électrique des pahres ?
3) Regarde le réglage en haut à droite de la première photo, pour voir si tu peux régler qque chose.
Attention à ne pas faire que cela éblouisse les yeux... change toujours les 2 ampoules en même temps : celle qui éclaire encore pourra te servir dans la boîte d'ampoule (et par pratique, quand l'une pète, l'autre pète très peu de temps après...)
Messagede JohnMasterFly » Jeu 12 Mai 11 16:39
Bravo pour le tuto. Merci ;)
JohnMasterFly
Messagede denebe » Ven 13 Mai 11 20:44
Merci pour ce tuto, plus qu'utile (c'est du vécu...).
denebe
Messagede didi149 » Mar 24 Mai 11 12:02
C est sur merci pour ces explications. La première fois que je l'ai fait j'ai du mettre 1/2H pour y arriver.
Je confirme aussi aprés avoir réussi à changer cette ampoule, j'étais tout content et la en rallumant les feux c'est l'autre coté qui a claqué. Donc quand vous changé une ampoule il y a de forte chnace pour que vous chnagiez l'autre peu de temps aprés.
didi149
Messagede forest » Mar 24 Mai 11 14:03
C'est ce que j'ai constaté aussi sur toutes mes voitures précédentes : maintenant, je ne me pose même plus la question, question de sécurité et de légalité ;-)
Messagede sawyer » Lun 27 Juin 11 09:47
bonjour
Merci super tuto :)
Pour le H1 c'est pareil?
sawyer
Messagede michelt760 » Lun 27 Juin 11 15:39
V'la une chose de bien faite et très utile quand on en a besoin
michelt760
Messagede Unfelindansunefeline » Lun 27 Juin 11 20:18
J'ai changé toutes mes ampoules par des leds et même si tu connais la technique c'est galère quand tu as des mains de bonhomme LOL
Messagede Tristan » Jeu 01 Sep 11 09:56
Merci pour ce tuto, je n'aurai jamais reussi sans. Je pensais vraiment qu'il fallait démonter le bloc pour pouvoir changer l'ampoule parce qu'introduire ses mains la dedans c'est du contorsionnisme. On fais les opérations à l'aveuglette. Mais bon maintenant je vois clair!
Tristan
Messagede SPaRO » Sam 08 Oct 11 21:23
Merci pour le tuto... J'ai réussi à changer mes ampoules en 15 min environ grâce à ces photos... ;)
Messagede Enzo » Mar 15 Nov 11 18:53
Merci pour ce tuto, dis moi j'ai des petits capuchon cromé sur mes ampoules d'origine, dois je les remettre obligatoirement ? j'ai l'impression que c'est juste esthétique lol
Enzo
Messagede Enzo » Jeu 17 Nov 11 07:05
Autan pour moi ils sont fixé dans le phare :D
Enzo
Messagede Jesycopi » Jeu 17 Nov 11 11:55
Ils sont retenus par des ergots métalliques qui peuvent être démontés.
Par contre, je pense que l'on doit perdre en efficacité d'éclairage sans ces " capuchons " !!!
Peugeot 308 féline 5p Hdi 136 Bleu Tauranga
Jesycopi
Messagede dc8 » Jeu 17 Nov 11 12:15
bonjour,se sont des déflecteurs pour atténuer le rayonnement horizontal si suprimés tu gagne ou perd pas grand chose mais celui qui est en face aime pas trop
Messagede zinga308 » Jeu 08 Déc 11 20:29
salut a tous ... :)
moi sur ma 308 , il y a eu un ptit choc sur l'optique coté chauffeur :? ,,, du coup le molette du réglage des feux ne règle que le coté passager :x . et le pire, c que même avec la Vice "e" pour le réglage vertical ... :oops:
que dois - je faire ! ! ! :wink: je pense qu'au moment du choc ,, les dents de sont décalés . :roll:
est il possible de démonter l'optique , :?: , et cherche la vice et le faire manuellement , juste pour le baisser de quelques degrés :!: ,parques ça commence à déranger les autres .
:arrow: ((( pour vous donner une idée de sa hauteur ,,, à 100m d'un immeuble, je peu éclairer le RDC avec le Code, avec Phare ça éclaire le 1 et 2em étage )))
308 HDI 110 Premium Pack (2011)
zinga308
Messagede denebe » Sam 24 Déc 11 22:37
Un grand merci pour ce tuto très utile. 8)
denebe
Messagede photon42 » Lun 17 Déc 12 23:09
Je viens de me prendre la tête 1/2h pour changer l'ampoule H7 avant gauche, feux de croisement, de ma 308 SW. La notice n'étant pas clair, je poussais et serrais les ergots de maintient au lieu de pousser et écarter. Je me décalaminais les doigts. Et bien-sûr on n'y voit rien et cette pu***tain de boite électrique qui bouffe toute la place.
Bref c'est un coup de gueule sur l'accessibilité pour le simple changement d'une ampoule. Encore une fois, qui dit voiture récente dit emmerdes maxi ou on se fait chier pour le moindre truc à faire. Alors je dis bravo à l'auteur de ce post qui a le mérite d’exister et que je n'aurai donc pas à créer. Et merci Peugeot.
photon42
Messagede forest » Mar 18 Déc 12 13:48
Oui, ça casse le bout des doigts, surtout l'hiver.
Il faudrait qu'ils trouvent une meilleur fixation les ingénieurs...
Messagede forest » Mar 18 Déc 12 15:00
J'aurais dit le fil marron, mais pas sûr.
Messagede forest » Mer 19 Déc 12 00:13
Bon ben va falloir penser au voltmètre du coup ;-) (j'ai pas ces ampoules...)
Messagede yannou25 » Mer 19 Déc 12 12:00
J'ai mit le marron de la voiture avec le noir et le rouge avec le jaune. Ou l'inverse?? :aille2:
Je regarderai vendredi Vince et je te confirme ça
Messagede yannou25 » Mer 19 Déc 12 12:04
Je vais vérifier ça, si DUDU passe par là il pourra confirmer avant moi. Je les avait brancher en étant logique, donc les couleurs qui se rapproche le plus, et le marron doit être avec le noir... donc oui le jaune serai le +
Messagede yannou25 » Mer 19 Déc 12 13:45
:gene2: :gene2:
hihi jte dit ça vendredi :super:
Messagede yannou25 » Mer 19 Déc 12 14:36
Sur les H7 j'ai pas ces couleurs là...
Messagede yannou25 » Mer 19 Déc 12 15:45
j'ai bien jaune et marron. Christo a dit orange et marron. Je pensait qu'il y avais plusieurs branchement. Autant pour moi
Et je confirme bien les branchement. Le marron se rapprochant du noir c'est le - et le jaune le +
Messagede yannou25 » Mer 19 Déc 12 16:30
Service ;)
Messagede yannou25 » Jeu 20 Déc 12 13:39
Je confirme, noir avec marron rouge avec jaune. Je viens de regarder ;)
Messagede forest » Sam 22 Déc 12 20:00
Ah cool pr les photos ;-)
Au temps pour moi pour le jaune (pas alcoolique ;-))
Messagede ezk » Mer 02 Jan 13 14:52
Merci pour ce tuto, parce que sincèrement, je possède des peugeot depuis toujours et jamais je n'ai vu aussi complexe pour changer deux malheureuses ampoules ! C'est pas bien complexe en effet, mais disons qu'il faut vraiment s'armer de patience, on y voit rien et l'accessibilité et nul .
Je me suis inscrits sur ce forum, parce que je suis fraîchement possesseur d'une 308 3 portes 1.6HDI 110 rouge babylone et je sens que ce forum va beaucoup m'aider !
Merci :)
ezk
Messagede titou » Mer 02 Jan 13 18:29
ezk a écrit:Bonjour
Merci :)
effectivement il faut patience et doigt de fée :blub:
je te souhaite également la bienvenue et mes meilleur voeux. je te conseille de faire ta présentation ici :wink:
Messagede punisher79 » Lun 09 Déc 13 10:16
merci pour le tuto
308 sw 2.0 136ch premium grise ,un amourrrrrr.rd4 couplé au Dension gw pro bt/ampli Alpine ktp-445A
punisher79
Messagede davan69 » Lun 23 Déc 13 03:40
titou a écrit:
ezk a écrit:Bonjour
Merci :)
comme sur la 206, d'un côté il faut des doigts de fée :shock: ou démonter.....
la vache ils sont incroyable chez Peugeot ::d
davan69
Messagede yannou25 » Lun 23 Déc 13 05:20
La 206 je démonte les deux phares quand je change une ampoule, même les veilleuses. :gene: ça me prend 5 minutes par phares et j'ai la place ::d
