[Dossier] Dépose pare-choc avant et pose de bande de leds
Messagede eddie67 » Sam 19 Mar 11 11:32
Voici enfin le tuto. Il n'est pas long.
Pour commencer voici la liste des outils néscessaire:
1-Des bandes de leds 30cm avec des connecteurs rapides.
Moi j'ai pris celle la qui sont de très bonnes qualité et les connecteurs rapides sont fourni avec
http://www.ledperf.com/product_info.ph ... 3gul2e69p6
Au préalable, j'ai d'abord rallonger les fils des bandes car ils sont trop court. J'ai souder des fils puis mis de la gaine thermorétractable.
2- Un tournevis torx de 20
3-Un petit cliquet avec une douille de 10.
4- Un tournevis plat
5- Un chiffon
6-Du white spirit
7-Du temps :lol:
Début du tuto:
1- Démontage du parechoc. Cette opération va etre faite en plusieur étapes.
1.1- Enlever les vis torx en bas du passage de roue sous la voiture. Il y en a trois par coté
la première
Les deux autres
1.2-Enlever les vis tout le long du parechoc en dessous de la voiture
1.3-Enlever le clips du passage de roue de chaque coté
1.4 Ecarté le passage de roue de chaque coté pour enlver la vis de 10
1.5 Ouvrez le capot et procédé comme cela
-Enlevez d'abord les vis torx(flèches rouges)
-Ensuite enlevez les clips (flèches vertes)
-Par la suite, il faut d'abord déclipsé le parechoc sur les coté au niveau des passages de roue, tiré fermement. Ensuite appuyer avec un tournevis au différent endroit indiquer par les flèche violette et sortez le parechoc
Attention Débranchez les connecteur des antibrouillard et du radar avant après avoir enlever le parechoc.
Le parechoc est maintenant démonter
2-Démonter l'antibrouillard, il y a une vis torx. Prenez un chiffon et avec du white spirit nettoyer la zone ou l'on va coller la bandes.
3.Coller les bandes de led et remonter les antibrouillards.
4.Après avoir remonter le parechocs, branchez les leds au feux diurnes avec les connecteur rapides. Il faut brancher le (+) de la bandes de led sur le fils orange et le (-) sur le fils brun.
5- Vous pouvez maintenant apprécier le résultat. :D
eddie67
Re: [Dossier] Dépose pare-choc avant et pose de bande de led
Messagede alibaba94 » Jeu 05 Jan 12 23:37
Encore plus jolie que la phase 2 ! Bravo :-)
alibaba94
Messagede forest » Dim 05 Fév 12 15:49
super tuto, et bien fini, pas mode kéké, c cool !
Messagede SPaRO » Dim 05 Fév 12 22:52
J'ai l'impression que forest va réaliser une petite modif' des qu'il fera plus beau :D
Messagede forest » Lun 06 Fév 12 00:42
Ben pas sûr (pas n°1 tout du moins), mais effectivement, vu que le retour arrière est possible...
J'étudie toutes les propositions ;-)
Messagede forest » Lun 06 Fév 12 11:12
Euh oui, sinon, ça fait rajout du coup, on est d'accord ;-)
Messagede SPaRO » Lun 06 Fév 12 13:13
Pas bête... Moi aussi ca me tente bien mais démonter le pare-choc... Aie aie aie :(
Messagede tjulien » Mar 07 Fév 12 19:54
petite question de novice, la dépose du pare choc est obligatoire?
As tu réellement besoin des 30 cm de led car j'ai l'impression que sur ta photo il y a moin?!
tjulien
Messagede forest » Mer 08 Fév 12 13:49
Tu peux couper les LEDs à la longueur que tu veux si je ne dis pas de bêtises. tant pis pour le reste.
Pour le PC, c'est pour le branchement des fils et l'intégration plus facile du fil pour qu'il passe derrière les AB j'dirais
Messagede fande308SW » Ven 16 Mar 12 11:12
Le résultat est magnifique! :D
N'ayant jamais touché à ma voiture (sauf changer mes pneus!), je n'oserai pas me lancer dans cette modif!
Tes leds s'allument en même temps que les feux de jour, c'est ça? Pas "seules"?
Etant donné que ces leds deviennent obligatoires sur les nouvelles voitures, est-ce que tu peux valider ta voiture comme conforme à la nouvelle règlementation?
Messagede TheArtist » Ven 16 Mar 12 11:33
En fait les diurnes s'allument seules, enfin pour moi qui ai des Xenons, les diurnes s'allument seules.
il a en fait repiqué le courant des diurnes pour alimenter les bandes de leds.
Donc les bandes leds s'allument seules (sans les feux de croisement)
Concernant la réglementation, elle ne vaut que pour les véhicules neufs vendus après janvier 2012. les anciens véhicules n'ont aucune obligation d'en installer ;)
... sauf que ... ça change un peu le look :D
Messagede fande308SW » Ven 16 Mar 12 20:18
C'est clair que ça change le look! Autant les leds sur la phase 2 ne m'inspirent pas, mais là, oui!
J'ai tout compris sur le courant et les leds qui brillent! :D
Messagede Ezechiel » Ven 16 Mar 12 21:04
TheArtist a écrit:Concernant la réglementation, elle ne vaut que pour les véhicules neufs vendus après janvier 2012. les anciens véhicules n'ont aucune obligation d'en installer ;)
En fait c'est homologué je crois, car certaines voitures homologués avant cette date peuvent être produites et vendues sans LED :wink:
Messagede xmad79 » Sam 12 Mai 12 21:30
Et de jour on les voit bien ces leds?
xmad79
Messagede Bricoman » Mar 12 Juin 12 21:20
Bonsoir à tous,
L'effet est garantie suite au résultat de l'excellent tuto de eddie67.
Le travail en vaut la chandelle, on dirait du neuf.
Vraiment sympathique le montage, la chance d'avoir une 308 unique. :D
Messagede Titoine60 » Mar 31 Juil 12 23:35
Bonsoir, petit UP sur ce tuto.
Est ce que tes bandes de leds ont deux intensités différentes selon que tu es en mode Diurne ou veilleuse ? Si oui, sont elles vraiment bien visible de jour (autant que des daylights ou que les diurnes led des phase II)
Merci de ta et/ou vos réponses
Titoine60
Messagede Bricoman » Mer 01 Aoû 12 21:55
Christo a écrit:Tu nous poste des photos Brico?
Bonsoir à tous,
Désolé, j'ai déjà le type moustache sur phase II. Mais le rendu est plus joli à mon goût ! :D
Messagede Kris77 » Mer 17 Oct 12 23:33
Salut
Moi, j'aimerai savoir avec le recul, si les led sont toujours en place un an après la pose ?
Est ce qu'elle tiennent au lavage rouleaux, haute pression, etc...
Kris.
______________________________________
308 cc 2.0 hdi 140 féline, gps, xénon...
Kris77
Messagede eddie67 » Lun 26 Nov 12 15:32
Suite au nombreuse question posé, je vais donc y répondre.
-seulement une intensité avec les bandes de led
-elles se voit parfaitement de jour, on ne voit que ça
- j'ai vendu mon véhicule en septembre 2011 mais je vois encore la personne qui le possède. Les bandes de led sont encore la et n'ont pas bouger depuis le premier jour. Même le sel de l'hiver dernier n'a rien fait. Ça tient parfaitement au karcher, sans insister dessus avec biensur. Je ne sais pas si ça tient au rouleau car moi et le nouveau propriétaire ne l'avont jamais passer au rouleau (sacrilège pour la carrosserie, même si les matière des rouleau on évoluer et que ça lave bien, ça laisse de belles micro rayure. C'est l'été en plein soleil qu'on peut voir la surprise que laisse les rouleaux, surtout sur le noir)
Le plus important pour que les leds tiennent le plus longtemps, c'est de bien nettoyer la surface ou on va coller les leds avec le double face. Après libre à vous tous de les coller ou bon vous semble.
Mon dernier conseil c'est de démonter le parechoc. D'autre dise que c'est possible à faire sans mais c'est nécessaire afin de positioner optimalement la bande car on a le droit que à un essais lors du collage de la bande. Si vous voulez la décoller pour bien la repositionner, vous pouvez jetter la bande tout de suite, elle ne tiendra pas.
eddie67
Messagede Kris77 » Mar 27 Nov 12 10:38
Merci bien ;)
Kris.
Kris77
Messagede corentin308 » Jeu 04 Avr 13 21:10
vraiment du bon travail , :D
corentin308
Messagede 308kevin » Dim 07 Avr 13 09:58
Dommage pas de photo de jour j'ai peur de le faire et que ça fasse Jacky je pences qu'il faudrait une bande avec plus de leds pour que ça fasse un peu un trais comme les nouvelles Audi sinon bon boulot
ma 308 http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=5577
308 hdi + xenon + compteur blanc + acoudoir + volant RCZ + jantes 17" stromboli
308kevin
Messagede corentin308 » Mar 09 Avr 13 17:31
bonsoir,
j'ai commandé des led pour les installées comme sur ce topic mais j'aimerai qu'elle soit toujours allumé .
avec un multimètre j'ai constaté qu'un fil (violet ) sur le connectique de l'optique de phare avant était alimenté en 12 V l'osque je met le contact .
il y a t'il un danger pour ma voiture si je branche mes led sur ce fil violet ?
merci d'avance .
corentin308
Messagede yannou25 » Mer 10 Avr 13 11:21
Un danger.... Normalement non, elle seront toujours allumé, ce qui n'est pas le but des feux de jour en principe :siffle:
Messagede corentin308 » Mer 10 Avr 13 13:38
parce que j'aimerai que les led soit allumé même si il n'y aucun feux d'allumée (mes feux sont toujours en mode auto ) donc mes led ne seront allumée que quand il pleut ou la nuit .
corentin308
Messagede yannou25 » Mer 10 Avr 13 13:50
Non si tu branche sur les fils des feux de jours tu aura les leds allumé quand tes phares seront éteint et inversement. Principe des feux de jours ::d
Messagede corentin308 » Mer 10 Avr 13 15:08
oui mais j'ai la phase 1 et pas de feux de jour je me branche ou du coup ? :?
corentin308
Messagede yannou25 » Mer 10 Avr 13 15:13
Vérifie ensuite qu'ils sont bien activés ;-) peux être pour ça que tu pense ne pas en avoir
Messagede corentin308 » Mer 10 Avr 13 15:16
:oops: je vais me coucher moin bête se soir :faché4:
merci pour les conseils :)
corentin308
Messagede yannou25 » Mer 10 Avr 13 15:22
Bien dit Vince :ghee: :ghee:
Messagede corentin308 » Mer 10 Avr 13 16:13
je viens de regarder quand il fait jour aucun feux ne s’allume sur ma voiture quand que je suis en mode auto . se qui veut dire que les diurnes ne seront pas allumée en plein jour --
corentin308
Messagede yannou25 » Mer 10 Avr 13 16:14
regarde dans les réglage de la voiture via ton autoradio. ;-)
Et les feux de jours sont allumé que lorsque le moteur tourne
Messagede corentin308 » Mer 10 Avr 13 16:23
merci yannou25 c'etait bien un réglage ! :D
corentin308
Messagede yannou25 » Mer 10 Avr 13 16:26
Cool :cote:
Messagede 308kevin » Jeu 11 Avr 13 23:53
Bonsoir peut tu nous faire des photos des Leds de jour et de nuit pour voir le résulta merci
308kevin
