Changement couleur ODB et compteur kilométrique
Messagede Hyurri » Lun 31 Mar 14 18:30
Bonjour à toues et à tous !
J'aimerai changer la couleur de mon écran ODB ainsi que celle du compteur kilométrique.
Sur ce forum, il existe un ou deux tutos qui expliquent comment faire. Seulement, ceux-çis évoquent le changement des leds pour passer sur du bleu, rouge etc...
J'aimerai passer simplement à un affichage blanc sur fond noir, comme celui que l'on peux voir au milieu...
Dois-je changer les leds ? ou il s'agit simplement de filtre à changer ou retirer ?
Je vous remercie pour votre aide.
Hyurri
Re: Changement couleur ODB et compteur kilométrique
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 19:48
Hop on me demande? :blub:
Alors pour ton ODB tout dépend de la couleurs que tu veux mais il te faudra changer les leds et le filtre ( il est orange d'origine ) A vérifier que les leds soit orange aussi.
Pour le compteur idem... Déjà tu a quel modèle? Le fond blanc ou le noir? Si tu à le noir tu change juste les leds, si tu à le blanc bah faut changer le fond et les leds. Dans tout les cas il faudra faire de la soudure donc gaffe ;-)
Messagede esperonto » Lun 31 Mar 14 20:05
Les liens pour les tutos cités SVP!
Quoique mon écran ODB ainsi que mon compteur kilométrique soient différents de ceux de l'image présentée, j'aimerais bien changer cette couleur "orange" que je n'apprécie pas tellement sur mon tableau. Nous attendons l'intervention de notre ami Yannick.
esperonto
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 20:11
Normal c'est un compteur de VW ;-)
viewtopic.php?f=27&t=5306
viewtopic.php?f=27&t=5070
V'là ;-) Besoin de conseil y'a pas de soucis ;-)
Messagede esperonto » Lun 31 Mar 14 20:16
Merci yannou25 pour votre rapide réactivité. :merci:
esperonto
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 20:17
Service ;-)
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 20:22
Non ça reste tout à fait faisable ;-) J'avais pas eu le temps de le faire. Après faut bien choisir sa couleur. Rouge ça peux être pas mal. Blanc ça fait trop blanc je pense
Messagede esperonto » Lun 31 Mar 14 20:27
yannou25 est non seulement super, c'est un as !!!! :shock: Je n'oserais pas démonter et souder des plaques électroniques sur ma belle. :/
Bravo yannou25! Si tu fais un tour au Maroc, tu voudrais me consacrer 4 petites heures ? :D
esperonto
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 20:29
Je note ça ;-)
Messagede esperonto » Lun 31 Mar 14 20:31
:merci: :)
esperonto
Messagede Hyurri » Lun 31 Mar 14 21:11
J'ai le compteur blanc... Mais les leds de base ne sont-elles pas déjà blanches avec un filtre orange ??
Je parle juste de l'ODB et du compteur kilométrique. Pas du reste
Hyurri
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 21:16
Oui j'ai bien compris ;-) Ca doit certainement pas être un filtre mais un écran lcd donc led orange. Comme les afficheurs de clim pour faire apparaitre divers info. Possible qu'il y ai pas de filtre mais tu devra passer par le changement de led. Assez simple en soit ;-)
Messagede Hyurri » Lun 31 Mar 14 21:23
De la soudure j'en ai déjà fait, mais cela me fait quand même assez peur....En plus sur les photos cela à l'air très (voire trop ?) lumineux...
Hyurri
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 21:26
Quoi dont qui est trop lumineux?
Messagede Clems13 » Lun 31 Mar 14 21:28
Tu veux quand meme pas souder / dessouder les leds quand elles sont allumées ?
Si tu n'as jamais soudé de petit composant comme ca, entraîne toi avant pour ne pas tout exploser !
Messagede Hyurri » Lun 31 Mar 14 21:34
Non jamais soudé aussi petit...mais sur le site ledperf ils vendent des kits d'entrainement.
Par exemple sur la photo avec le variateur de clim, le blanc m'a l'air d'éblouir. Cela ne gêne pas la nuit ?
Hyurri
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 21:36
La photo qui fait ça ;-) La puissance est identique à l'origine :super:
Messagede Hyurri » Lun 31 Mar 14 21:38
Et en gros je risque quoi à m'y tenter ?
Hyurri
Messagede yannou25 » Lun 31 Mar 14 21:55
Que ta led ne fonctionne pas, donc tu devra la changer de nouveau. C'est un jeu d'enfant à faire. Les premières vont être pas si simple mais après tout roulera ;-)
Messagede Hyurri » Mar 01 Avr 14 17:34
j'ai peur pour le démontage et/ou de faire cramer quelque chose sur la carte quand même...tu sais si je peux obtenir le même résultat que la photo montrée plus haut ?
Hyurri
Messagede Hyurri » Mar 01 Avr 14 20:07
oui bah oui ça c'est sur... :P
je crois que je vais m'abstenir...
yannou, tu l'as fait en blanc toi non ?
tu aurais une photo de l'odb avec ton nouvel éclairage ? je l'ai pas trouvé dans ton topic
Hyurri
Messagede yannou25 » Mar 01 Avr 14 21:06
Normal je l'ai pas fait ;-). J'ai pas eu le temps avant de vendre la voiture
Retourner vers Tuning
