probleme ki xenon ( encore)
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 14:41
Bonjour a tous amis des 308 :pompom:
Bon de retour a propos de mon kit xenon, je vient donc de recevoir ma paire d'ampoule HID (adaptées cette fois ci) seulement la, un autre soucis apparait, l'ampoule ce situant cotés a passager ne s'allume pas j'ai beau inverser les ballasts et même en mettre ceux que j'avais sur ma 307 ne permettent pas de résoudre le problème...
Les ampoules se situant se situant de ce cotés vont même jusqu'à griller au bout d'un certains nombre d'éssai....
j'avou être un peu perdu, que faire?
Merci pour vos réponses
bebert
Re: probleme ki xenon ( encore)
Messagede austinman » Ven 17 Jan 14 14:50
Tu les as prises chez vega non ? Demande un échange. ;)
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 14:53
oui oui chez vega mais ca fait 2 paire depuis que j'ai recu le kit (pour noel) et toujours le même probleme,même avec les ballasts
d' un concurrent...
bebert
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 15:02
peut il y avoir comme une securité sur la voiture? cela me parai bisard comme probleme,surtout que ca persiste avec des ballasts differents
bebert
Messagede austinman » Ven 17 Jan 14 15:08
Je ne crois pas. Elle s'allume l'ampoule défectueuse de l'autre côté ?
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 15:14
oui ui elle s'allume, c'est pour ca que je ne comprend pas.... et une halogene fonctionne parfaitement
bebert
Messagede austinman » Ven 17 Jan 14 15:48
+1 (comme Christo) :super:
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 15:55
j'ai verifié les branchement, RAS,fils rouge positif, noir negatif c' est bien ca? par contre du nouveau, je vient de rééssayer uniquement cotés conducteurn hors du bloc optique,ca fonctionne, nikel, mais une foi dans le feux, bah ca fonctionne plus...
bebert
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 15:59
ba c'est bisard avec une halogène,et ca me ferai ca des 2 cotés? même si de ce coté,je m'y connai pas,un peu gros je trouve non?
bebert
Messagede bebert » Ven 17 Jan 14 16:06
d'accord merci beaucoup, je vais chercher de ce cotés la,pas de fusible grillé juste........ 2 paires d'HID :aille:
bebert
Messagede Bricoman » Dim 19 Jan 14 18:26
Si cela fonctionne avec les fils en l'air, cela doit fonctionner dans l'optique ! :D
Une erreur de manipulation doit se faire au niveau de la pose dans l'optique, le clip de maintient de la lampe est-il en place ?
Messagede bebert » Dim 19 Jan 14 18:34
bah c'est des embases en plastique et j'ai un peu de mal a les clipser,enfin je laisse tomber le xenon pour le moment,sinon à par ca,je pense installer des Ultra blue de chez Ring automotive, elles ont pas l'air mal mais y'en a an 55 et 80w, je risque quoi avec le 80w?
bebert
Messagede Clems13 » Dim 19 Jan 14 18:36
De faire fondre le phare et d'éblouir en face, rien. Sinon, de cramer les fils au niveau de l'ampoule si ca chauffe de trop.
Messagede titou » Dim 19 Jan 14 18:36
les 80W doivent être interdites sur route ouverte
Messagede bebert » Dim 19 Jan 14 18:38
ah ouai, de la pur connerie quoi :aille: merci clem 55w pour moi alors :frime1:
bebert
bah je le savais pour les 100w mais j'avai un doute a propos des 80w
bebert
Messagede bebert » Dim 19 Jan 14 18:44
d'accord merci beaucoup ,c'est pas du xenon mais bon, faute de mieux...
bebert
Messagede bebert » Mar 21 Jan 14 11:29
Hey de retour, mes Xenons fonctionne enfin, dans ma facon de faire, j'ai juste commencé par faire tous les branchements puis j'ai ensuite inséré les ampoules, totalement incompréhensible :shock:
et ces xenon peuvent ils usée prématurément ma batterie?
bebert
Messagede bebert » Mar 21 Jan 14 11:40
d'acc merci littlevince :super: je posterai des photos des que j'aurai un peut de temps, j'ai roulé hier, pas d'appel de phare, rien du tout, pour éviter les éblouissements, feux réglé chez Peugeot puis puis réglage de l'intérieur ( molette a gauche du volant) sur le 1 et nikel
bebert
Messagede matthieu73 » Mar 01 Avr 14 22:09
pour ton probleme c'est du au bsi . poses un relais c'est ce que j ai fait et je suis plus emmerdé ,-)
https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Belles femmes près de toi en ce moment [/url]
matthieu73
Messagede bebert » Ven 04 Avr 14 22:00
Qu entend tu par un relais? Un boitier anti erreur? Parce que ca avait fini par fonctionner mais que tres peu de temps, 3semaine apres, une de mes ampoule c est mise a virer au bleu/vert, toujours a cause du bsi tu pense? Merci beaucoup
bebert
Messagede matthieu73 » Mar 08 Avr 14 21:07
bebert a écrit:Qu entend tu par un relais? Un boitier anti erreur? Parce que ca avait fini par fonctionner mais que tres peu de temps, 3semaine apres, une de mes ampoule c est mise a virer au bleu/vert, toujours a cause du bsi tu pense? Merci beaucoup
non je me suis servi du fil + de l ampoule pour alimanter mon relais et brancher les 2 xenons sur celui ci ( + et - de l ampoule pour la bobine du relais et une alim avec fusible de la batterie pour les 2 xenons
matthieu73
Messagede bebert » Ven 11 Avr 14 17:10
Ah d accord merci j essayerai alors mais on m'a dit que c etait parce que la 308 etait multiplexee et meme un boitier anti erreur ne pemet pas de resoudre le problème et visiblement je suis le seul a avoir autant de difficultes a brancher un kit sur une 308...
bebert
Retourner vers Tuning
