[Jantes] 18" sur 308 120cv phase 1
Messagede feilipu » Jeu 12 Jan 12 15:18
Bonjour !
Je possède une Peugeot 308 1.6 vti 120cv phase 1.
J'aimerais me renseigner sur la possibilité de monter des jantes 18 pouces (licancabur du 308cc ou ceux de la rcz) sachant que je suis equipe d'origine des jantes 16pouce rinjani.
Ce que je voudrais savoir est mise a part que ça va nuire au performance, est-ce que c'est possible sans pour autant me mettre en danger pour cause non compatible?
Sachant que les moteur thp peuvent sans problème être équiper des 18", j'imagine qu'il n'y a pas de problème sur un plus petit moteur.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
feilipu
Re: Jante 18pouce sur 308 120cv phase 1
Messagede trbreton » Jeu 12 Jan 12 16:01
La RCZ ça va être dur vu que c'est des jantes 5 trous... Sinon pas de danger sauf pour tes lombaires...
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede feilipu » Jeu 12 Jan 12 16:09
Et les licancabures de la 308 CC?
Mes lombaires? Euh d'ou est le problème?
feilipu
Messagede Starskier73 » Jeu 12 Jan 12 17:35
Et les Rinjani, c'est du 17 !!
Messagede feilipu » Jeu 12 Jan 12 17:38
C'est les Santiago désole !
feilipu
Messagede trbreton » Jeu 12 Jan 12 17:55
feilipu a écrit:Et les licancabures de la 308 CC?
Pas de soucis elles sont montées sur les Felines et les GTI.
Pour les lombaires, ton diamètre exterieurs du pneu change peu, c'est le flanc qui diminue, et donc l'amorti du pneu aussi, donc gaffe aux lombaires :mrgreen:
trbreton
Messagede Starskier73 » Jeu 12 Jan 12 17:58
- d'air = - de confort !
Messagede feilipu » Jeu 12 Jan 12 17:59
La baisse de performances va se ressentir beaucoup d'après toi?
feilipu
Messagede leneson » Jeu 12 Jan 12 20:40
Bonsoir, pour avoir fait l experience avec une 306 d une je pense que que oui tu va perdre en performances et de deux ma boite commencais a lacher trop de poid donc ca forcais un peut :(
leneson
Messagede TheArtist » Lun 16 Jan 12 00:29
bonsoir :)
Je suis très bien placé pour en parler, j'ai remplacé mes Santiaguitos (16 pouces) par des Lincancaburs (18 pouces)
Je confirme donc les Lincancaburs sont tout à fait compatibles (sans ajout de deport !)
Les inconvénients :
- légère surconsommation : entre 0.2 et 0.3L/100km en plus par rapport aux 16 pouces
- jante Lincancabur chère ! 289€ LA jante => 1156 € pour 4 jantes neuves chez Peugeot !
- pneus 15€ plus chers qu'un 16 pouce
Les avantages :
- impression de coller un peu plus à la route, trains avant et arrière bien alignés (cela peut etre un inconvénient pour une "direction plus dure", mais moi j'aime bien ;) )
- le LOOK ! :mrgreen:
Les idées reçues :
- Ayant testé les 16 pouces et les 18 pouces, franchement, le confort est quasi identique !
- La performance est inchangée : ce sont les jantes qui sont changées, pas le moteur ;) cela consomme juste un tout petit peu plus que les 16 pouces
Les précautions à prendre en cas de changement :
- verifier la pression des pneus pendant les premières semaines.
- Elle (la pression) doit être légèrement supérieure à ce qui est indiquée sur l'étiquette de l'entre-baillement de la portière coté conducteur (2.7 bars au lieu de 2.4 bars, pour ma part)
- dimensions des pneus 225x40x18 ;)
En résumé : vraiment pas déçu du changement pour ma part. :mrgreen:
Si tu te jetes à l'eau, il y a des annonces à très bon prix sur le forum : viewtopic.php?f=13&t=3134, sinon "thegoodcorner" à épier ;)
pour info :
- 4 jantes : 1156€
- 4 pneus Continental Sport Contact 2 (équipe de série les Lincancaburs chez Peugeot) : 147x4=588€ (chez Allopneus donc plutot bon prix !)
Valeur du lot en NEUF dans le commerce "traditionnel" : 1744 € minimum.
Messagede SPaRO » Lun 16 Jan 12 11:11
Pas sûr que ce soit homologuées sur le vti 120, si ?
Re: [Jantes] 18" sur 308 120cv phase 1
Messagede TiBaba » Jeu 22 Aoû 13 11:18
Je déterre quelque peu le topic car j'envisage de passer de 16" à 18" également.
Etant monté en 205/55/R16 - 91V, que dois-je prendre en 18" exactement ? Si je ne me trompe pas, c'est du 225/40/18 mais pour les 2 indicateurs de poids et vitesse je ne sais pas :gene2:
Quelqu'un pour m'éclairer svp ?
TiBaba
Messagede pindahr » Jeu 22 Aoû 13 13:24
C'est bien du 225/40/18 qui est homologué. Pour l' indice de poids et de vitesse, ça doit être supérieur ou égal à ceux que tu as actuellement sur ta 308.
Donc si tu optes pour un 225/40/18 92 W, c'est tout bon. Mais un 225/40/18 88 V, pas bon :aille2:
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 14:07
+1
Messagede TiBaba » Jeu 22 Aoû 13 20:45
Merci vous êtes au top !
TiBaba
Messagede Fawzi » Jeu 08 Sep 16 05:19
Salut je voudrais passer du santiaguito au lincancabur sur ma 308 1.6 hdi phase 2 est ce que je dois garder les memes vis et cabochons ou je dois en acheter des nouveaux et est ce que c compatible ces lincancabur avec ma 308 1.6 hdi ? Merci de me répondrep
Fawzi
Retourner vers Tuning
