probleme coupure caisson ibus
Messagede jed21 » Mar 25 Oct 16 13:56
J'ai monté un caisson focal ibus2.0 dans ma 308 cc , mais après avoir rajouter un adaptateur iso / farka cela avait l'air de fonctionner mais en fait le caisson se coupe au bout de 5-10 minutes systématiquement comme si il passait en mode eco, quelqu'un peut il m'aider sur ce sujet, sachant que je n'ai pas branché le caisson en direct sur la batterie.
merci de votre aide
308 cc hdi 163 black and white edition - 18" -noir perla - reprog 200cv
jed21
Re: probleme coupure caisson ibus
Messagede Tom76 » Mer 26 Oct 16 05:54
Bonjour jed21,
Sur le forum, une présentation est demandé à tout nouveau membre. IÇI pour se présenter.
Merci d'avance.
Ton IBUS a peut être un problème si c'est Arrêt / Marche sont systématique ? Est-il encore sous garantie ?
Sinon, lors de son "Arret", les diodes "Power Status" sont dans quelle état ?
Tu précise qu'il est alimenté directement depuis la batterie, pourrais-tu faire un relevé de tension lorsqu'il s’arrête ? Histoire de vérifier l'arrivée du 12V dans l'ampli.
Aussi, il y a le remote ? Est-il raccordé ? Puis dans quelle position est le bouton "Auto Power ON" ?
Tom76
Messagede bilbo248 » Mer 26 Oct 16 19:53
Tom, il écrit que le caisson n'est pas relié en direct à la batterie. Mais du coup il est relié à quoi ?
bilbo248
Messagede Tom76 » Mer 26 Oct 16 20:26
:mrgreen: Bonsoir à tous.
Ah oui, oups, j'ai mal lu. Il devait être trop tôt.
En fait, grâce à la connectique fournis par Focal, tu récupère l'alimentation de l'autoradio, directement via le faisceau.
Regarde.
Image récupéré sur le site de Focal.
Donc, je reformules ma question, dans quelle position est le bouton Auto Power On et les diodes du Power Statue.
Tom76
