RT4: bip toutes les secondes si je l'allume...mort annoncée?
Messagede sembe » Ven 16 Sep 16 08:25
Salut à tous,
depuis hier midi j'ai un soucis avec mon RT4 qui m'empêche d'utiliser le GPS, la radio et le radar. :pleur4: :rougefaché:
Si j'allume le poste : il se met à émettre un bip toute les secondes (genre celui du radar de recul donc vite très pénible X| :( ) ce qui empêche de pouvoir écouter sereinement la radio ou d'utiliser le GPS (la fonction radar de recul ne fonctionnant plus du tout...).
Quelques jours avant ce bip, l'autoradio s'est éteint/rallumé seul en pleine route plusieurs fois sur 20 km.
J'ai essayé hier de faire un reset (appui de + de 30 sec sur la touche Dark) mais ça n'a rien changé au pb visiblement.
Mon véhicule :
308 féline HDI 110 de 2008
Poste concerné :
RT4
Avez-vous déjà été confronté à ces symptômes ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
J'ai fouillé un peu partout sur le net et les explications vont bon train et sont super variable (ça va du simple reset au changement du poste complet en passant par le changement de DD)
J'ai vu ça et là qu'il est question de la maj 8.31 : est-ce que ça pourrait résoudre le pb?
Est-ce que la piste d'une batterie en fin de vie pourrait provoquer ça?
Si vous m'annoncez que l'unique solution est de changer le DD de faire un ghost du système actuel, je suis mal barré car je n'ai jamais fait ça auparavant et l'opération me fait un peu peur...
Donc je ne dirai pas non à un coup de main si quelqu'un s'en sent capable.
Je précise que je n'ai rien fait sur la voiture depuis que je l'ai en dehors des entretiens courants chez un garagiste.
Pas eu de changement de batterie, ni de démontage ou maj de l'autoradio (juste un changement de volant mais effectué par le garage Citroën qui fait mon entretien régulier).
Merci de votre aide ! :blub:
sembe
Re: RT4: bip toutes les secondes si je l'allume...mort annon
Messagede abdelj » Dim 18 Sep 16 13:32
Telecodage via diag box
abdelj
Messagede sembe » Lun 19 Sep 16 07:22
Merci du conseil :super:
J'étais passé rapido en concession vendredi soir et c'est ce que m'a conseillé en 1er lieu un mécano que j'ai vu.
Comme il n'avait pas le tps de le faire quand je suis passé, je devais revenir ce soir.
Mais finalement, ce matin retournement de situation : le pb est réglé sans passer en concession :frime1: (enfin j'espère que je ne l'aurai pas en redémarrant tout à l'heure).
Je vais retracer ici ce que j'ai fait dans l'ordre si jamais ça sert à quelqu'un +tard :wink:
Rappel des symptômes :
- 2-3 jours avant le bug fatidique : le poste s'éteint/se relance seul en plein trajet
- bug qui apparaît : un biiiip par intermitence (1/seconde) qui empêche d'écouter la radio et le gps. En parallèle, je n'ai plus accès à la fonction radar de recul.
Ce que j'ai essayé :
- reset poste (touche Dark appuyée + de 30 sec.) : KO
- reset BSI : KO
    - fermer la voiture (attendre 10 mn que le BSI se mette en veille)
    - débrancher la batterie (attendre 5 mn)
    - rebrancher la batterie (attendre 10 mn que le BSI se réveille)
- recharge batterie : OK :pompom: (après avoir roulé 5 mn ce matin sans lancer la radio)
Ce que j'ai fait précisément pour la recharge batterie :
    - puis mise en charge de la batterie
    - rouler 5 mn sans poste allumé puis l'allumer : normalement ça fonctionne
Ma conclusion : il semble qu'une batterie un peu faiblarde puisse provoquer ces symptômes sur le RT4 donc technique à essayer avant d'aller payer un branchement de valise ou pire encore un changement de RT4 ;)
sembe
Messagede abdelj » Lun 19 Sep 16 23:33
Contant que tout est réglé pour toi c'est cool tien nous
sommes au jus si sa reviens.
abdelj
