308 hdi 1.6 (diesel) 2010 / Installation autoradio pioneer
Messagede Fost54 » Sam 10 Sep 16 23:47
Bonsoir à tous, je viens vers vous pour plus amples informations car je me perd dans mes recherche, en gros, je possède une Renault 19 dont j'ai acheter récemment un kit AMPLI + sub pionner (de la frappe)
Sauf que ma voiture me lâche.
Du coup, je vais m'acheter une Peugeot 308 HDI 110CV DIESEL (année 2010) sauf que mauvaise nouvelle, c'est la merde pour changer d'autoradio, au mieux pour mettre rien qu'un clef usb il faut acheter un adaptateur (ce qui me suffis pas vu que je veux re-mettre mon ampli+sub)
En cherchant des heures et des heures, j'ai comparer les fiches, avec l'autoradio actuel d'origine de la 308 avec un autoradio Pioneer que je compte acheter qui apparemment passe pour la 308 avec un adaptateur de fiches (j'appel ca comme ca)
Donc aux amateur de musique et/ou connaisseur est-ce que :
Je peux mettre cet autoradio :
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... 26632.html
(photo de l’arrière de l'autoradio que je veux mettre dans la 308)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1366
sur ma 308
grace à l'adaptateur :
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... 8:s#rating
Et voila l’arrière de l'autoradio RD4 d'origine de la 308
Un petit zoom
Sur les connecteur adaptateur, le gros (bloc noir) ca me parait le meme, donc au lieu de le brancher sur l'autoradio d'origine je le branche sur le bloc adapter (Que je vais acheter)
Avec le cable d'alim (et adaptateur) je m'arrange pour adapter le fil d'alim qui "sors" de ma voiture "vers" l'autoradio pour qu'il puis-ce etre "compatible" avec le nouvel autoradio
par contre sur la photo des câbles adaptateur, y'a deux prise la rouge et la noir, qui je pense est pour les vieux autoradio un des deux pour les enceinte, et l'autre pour l'alim (je crois)
mais apparemment sur le nouvel autoradio pioneer que je vais acheter il y'en à qu'un qui ferais les deux (alim+enceinte) (voir sur le photo) et j'ai cru comprendre qu'il fallait que je mette le noir.
Est que si je fait comme ca c'est bon ? (Sans parler de mon ampli+sub, la rien de compliquer juste a brancher les prise, deja fait sur mon ancienne voiture)
Pardonnez moi pour les fautes, si je m'exprime mal ou si je n'ai pas respecter les chartes de forum (je ne pense pas, mais au cas ou) car j'ai du mal en ce moment, beaucoup de problème d'un coup, mais si en retour j'ai du bon son dans ma futur voiture c'est déjà ca, merci à vous si vous m'avez lu.. Rectifiez moi si j'ai tord, aidez moi si vous en avez l'envie, et surtout merci à tous :)
Cupidon.top [url=https://cupidon.top] Elle est dans ta ville et prête [/url]
Fost54
Re: 308 hdi 1.6 (diesel) 2010 / Installation autoradio pione
Messagede Sylvlau » Dim 11 Sep 16 10:50
Certes...tu n'as pas fait la présentation normalement attendue des nouveaux arrivants !
Mais... tu as déjà bien cherché par toi même et as fait l'effort de rédiger assez clairement ton besoin...ce qui n'est malheureusement pas très courant !
Je pense que tes intentions sont les bonnes : achat connecteur adaptateur, bloc noir sur ton pioneer...
Si tu as un petit "Voltmètre" (le truc à 10€ qui sert tout le temps :-) ) pour mesurer le courant sur les fiches tu pourras te rassurer avant de raccorder ton bel autoradio !!
Les "pros" vont t'aider...je n'en doute pas.
Puisque tu dis avoir "beaucoup" de pbs d'un coup, il me semble que le vrai risque se situe sur le choix du véhicule. La 308 Hdi est un bon choix à condition de ne pas avoir de fuites aux pieds des injecteurs !!! Vérifie absolument ce point-là. Enfin...........ce n'est que mon avis.
Cordialement.
Sylvlau
Messagede Fost54 » Dim 11 Sep 16 11:14
Tu parle d'une présentation sur ce topic la, ou sur mon.. compte directement ?
Ah merci du compliment :)
J’espère, car moi mes connaissances sont très limiter ^^
Oui j'ai dis beaucoup, mais en fait il y'en à pas énormément, c'est juste qu'ils sont gros, mais passons :D
Justement, j'ai fait plusieurs concessionnaire, j'ai fait le mixte entre mon budget, les km, l'etat, et "surtout" la possibilité ou non de changer l'autoradio, par exemple j'aurais pu dire oui à une 208 avec gps et tout mais cela ne m’intéresse pas, en plus on peux ni le changer ni mettre d'ampli+sub
J'ai faillis craquer pour une belle clio 4 mais j'ai vite lâcher l'affaire c'est bourré d’électronique, y'a même plus besoin de clef, et pareil pour l'autoradio.. ^^
Du coup la 308 hdi 11cv de 2010 me parait la plus convenable
Fost54
Messagede Sylvlau » Dim 11 Sep 16 12:04
Re,
Normalement, dans la section Présentation du forum, tu rédiges un message de présentation !
J'insiste rapidement : même si tu achètes chez un concessionnaire, tu soulèves le cache plastique noir sur le dessus du moteur et tu regardes de près (il y a plein de posts à ce sujet).
Tu es certainement assez jeune...mais tu as le droit d'éviter de te faire rouler !
Par ailleurs, l'achat du "Voltmètre" ou "Multimètre" à 10€ (chez Castaud ou Leroa), c'est vraiment un achat hyper-utile (pour la voiture, la maison...partout).
Bon dimanche.
Sylvlau
Messagede Fost54 » Dim 11 Sep 16 16:14
D'accord, merci pour toute ces informations, en effet j'ai 20 ans.
Du coup je vais essayer comme ca, sinon j'ai aussi le choix avec une 208 1.6 e-hdi fap active 4cv 5p (et le gps intégrer qui fait autoradio) mais je pense que mettre un ampli + sub dedans..... Ca dois être encore pire qu'avec une 308 de 2010
Fost54
Messagede Fost54 » Dim 11 Sep 16 17:21
Je pense avoir trouver la solution (pour venir au nouvelle et si quelqu'un serais dans le meme cas que moi) , une fois la voiture, le nouvel autoradio, et l'adaptateur reçus, j'enlève l'autoradio d'origine, je branche le "bloc" noir qui sort de la voiture (on se comprend) sur l'adaptateur que j'aurais acheter et je le branche a ce nouvel autre adaptateur iso :
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... 153913%3As
Qui normalement se branche convenablement sur le pioneer, l'antenne avec l'adaptateur sur le pioneer, les cable rca de l'ampli+sub sur les port rca du pioneer, et le tour est jouer :)
Par contre je ne sais pas encore sur quel fil brancher le cable de l'ampli pour qu'il s'allume au même temps que l'autoradio, si vous avez la reponse je suis ouvert a vos suggestion, sinon je me débrouillerais :)
Merci à tous :D
Fost54
Messagede Tom76 » Dim 11 Sep 16 17:36
Salut Fost54.
Je rejoins Sylvlau concernant la présentation des membres.
Le staff demande un présentation de tous les membres du forum. Cela permet de mieux se connaitre et d'avoir un Post dédié à sa voiture. :]
Merci d'avance. C'est IÇI
Sinon, le câble que tu recherche s'appel Remote (si ça peut aider dans les docs de l'ampli et de l'autoradio).
Il est très souvent bleu. Côté autoradio, il peut aussi s'appeler PowerAnt. C'est le même câble qui est utilisé pour faire sortir les antennes motorisées escamotable.
En espérant t'avoir aidé.
Tom76
Messagede Sylvlau » Dim 11 Sep 16 17:43
Bon, la 208 est médiocrement équipée d'origine d'après ce que j'ai pu lire ici : http://www.feline208.net/forum/viewtopi ... 8&start=30
Il y a un paquet de pages à parcourir et de temps en temps de bonnes infos à extraire....
J'ai vu aussi que changer le SMEG de la 208 par un autoradio n'était pas simple voire très difficile : http://www.feline208.net/forum/viewtopi ... =24&t=2697
Ton ampli + sub et l'autoradio sont une chose, la qualité des enceintes de porte et leur montage en est une autre !
L'essentiel étant de faire un choix le plus cohérent possible. Si tu utilises des enceintes de "mouise" et/ou montées sur un support qui vibre, tu regretteras l'argent et le temps passé à installer l'autoradio et l'ampli...
A+.
Sylvlau
Messagede Fost54 » Dim 11 Sep 16 20:50
Tom76, je fait ca dès ce soir ! :)
Ah c'est peut être bien cela en effet tom, merci !
Sylvlau, j'ai pu lire ceci aussi
Pourquoi montage pour "enciente" elles y seront deja, et je l'ai pas preciser, mais avec l'ampli je ne vais que brancher mon sub, pas les enceintes, du moin pour le moment.
Donc pas de probleme de support qui vibre pour les enceintes de porte etant donner qu'elles ne seront brancher que sur l'autoradio et non l'ampli qui lui sera qu'avec le sub.
Comme sur mon actuelle et future ancienne voiture ^^
Fost54
Messagede eddie67 » Lun 12 Sep 16 12:01
Tu as les radars de recul sur ta 308??? Parceque si tu enlève lautoradio d'origine, tu n'aura plus de bip de recul. Pourquoi tu n'achètepas l'interface e récupérationdes commandes aux volant?????
eddie67
Messagede Fost54 » Lun 12 Sep 16 19:28
eddie37 Oui, pour le moment je peux pas mettre 200 balles pour des interface qui me sont pas indispensable, mais à l'avenir je les mettrais une à une :)
Fost54
Messagede eddie67 » Mer 14 Sep 16 13:32
Voici un lien pour une interface qui récupère a la fois la commande au volant et les bips recul
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184575.html. Je suis daccord c'est pas donné, ça coute aussi cher qu'un autoradio mais on est loin des 200€ quand même mais on y gagne clairement. De pouvoir utiliser la commande aux volant pour naviguer dans le menu de l'écran multifonction fait énormément gagner au niveau ergonomie et on détourne beaucoup moin les yeux de la route qu'en manipulant le rd4 donc c'est aussi un gage de sécurité. Je comprend même pas pourquoi Peugeot n'a pas fait ça d'origine tellement c'est mieu.
eddie67
Messagede Fost54 » Mer 14 Sep 16 20:39
eddie67 a écrit:Voici un lien pour une interface qui récupère a la fois la commande au volant et les bips recul
Merci bien, mais j'ai trouver "le meme" à 80 et quelques, je ne sais malheureusement plus ou j'ai vu cette info mais voila le lien, ca me parait correct
http://www.elec-auto.com/peugeot/279-in ... io-pioneer
Fost54
Messagede eddie67 » Jeu 15 Sep 16 00:21
C'est pas exactement la même chose. Celle dont tu as mis le lien et une interface universelle tandis-que celle que moi j'ai montré et uniquement pour Pioneer.
eddie67
Messagede Fost54 » Jeu 15 Sep 16 20:40
eddie67 a écrit:C'est pas exactement la même chose. Celle dont tu as mis le lien et une interface universelle tandis-que celle que moi j'ai montré et uniquement pour Pioneer.
Pas vraiment, regarde bien, tu peux choisir la marque, en cooccurrence pioneer et donc ca serais le même, ou au pire, ca ferais exactement la meme chose non ? :/
(PS: j'aurais ma 308 le 27 :D)
Fost54
Messagede eddie67 » Dim 18 Sep 16 12:53
Attention ne pas se fier au visuel sur les images!!! J'ai acheter une interfaces connect2 directement sur eBay en Angleterre pour installer un poste Blaupunkt dans ma Audi Tt mk2 vr6 et sur les photos les interfaces était aussi toutes identiques avec un gros boitier gris et une fois arrivé à la maison c'était pas le même visuel avec un tout petit boitier noir. Mais dans ce cas là oui ça m'a l'air d'être la même chose, sauf qu'elle n'est pas vendu sous la marque pioneer.
eddie67
