Rca bluetooth
Rca bluetooth
Messagede Flo69 » Ven 10 Juin 16 16:38
Bonjour a tous, j'ai actuellement un poste rd4 qui ne fait que radio car le cd ne fonctionne pas :( , j'ai le boitier RCA jack dans la boite a gant et je voulais savoir si j'achete un récepteur bluetooth brancher sur les rca ou jack fonctionnais avec mon tel ?
Flo69
Rca bluetooth
Re: Rca bluetooth
Messagede Tom76 » Sam 11 Juin 16 11:23
Bonjour Flo69.
Dommage que ton lecteur cd ne fonctionne plus.
Pour le branchement du RCA / Jack vers un boitier Bluetooth, techniquement je dirais OUI mais ça va dépendre surtout du boitier BT que tu achètera. As tu vu quelque chose d’intéressant sur le net ?
Par contre, tu pourrais essayer en filaire. Un câble Jack - Jack ou Jack - RCA, vers le boitier de la boite a gant, ça peut dépanner.
Tom76
Re: Rca bluetooth
Messagede Flo69 » Sam 11 Juin 16 12:06
Ok donc sa dépendra de ce que j'achete, non je me renseignai avant d'acheter, le fil fonctionne mais pas pratique. Ok je vais vor merci
Flo69
Re: Rca bluetooth
Messagede Tom76 » Sam 11 Juin 16 12:46
C'est vrai que le câble n'est pas pratique.
Mais il te faudra surement alimenter le boitier en 12V ou recharge sa batterie, ça peut être un inconvénient.
Pour quoi pas installer un câble RCA - Jack Femelle dans un autre endroit de la voiture, prêt de la console centrale par exemple ?
Tom76
Re: Rca bluetooth
Messagede Flo69 » Sam 11 Juin 16 19:58
Ouai le probleme c'est le 12v, oui c'est une bonne idee de le passer ailleur, je regarderai.
Flo69
Re: Rca bluetooth
Messagede titou » Sam 11 Juin 16 22:23
le 12v n'est pas un soucis... il y a l'éclairage de la boite à gant tout près :siffle: sinon allez se repiquer sur la prise 12v de la console centrale
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=4729&start=2100#p257728
Re: Rca bluetooth
Messagede Flo69 » Dim 12 Juin 16 08:21
Pas bete l'idee, je vais reflechir a tout sa.
Flo69
Re: Rca bluetooth
Messagede Nicolasbrut » Ven 08 Juil 16 14:01
Coucou, à mon avis l'éclairage de la boite à gants est le plus propice et le moins encombrant ;)
Nicolasbrut
Re: Rca bluetooth
Messagede titou » Ven 08 Juil 16 19:11
le résultat sera le même, juste moins de chose à démonter au niveau de l'éclairage mais vu la galère pour le démonter, c'est aussi rapide sous la prise 12v :gene:
Re: Rca bluetooth
Messagede Flo69 » Sam 09 Juil 16 16:17
Finalement je ne vais rien toucher pour le moment, je vais voir peut etre pour acheter une boitier a part.
Flo69
Re: Rca bluetooth
Re: Rca bluetooth
Messagede porcherie » Dim 11 Sep 16 14:33
si tu veux rien démonter tu peux aussi alimenter ton boitier bluetooth en usb via l'allume cigare, il existe des câbles plats (pour passer la boite à gant) tu te colles 2 ou 3 petites pastilles passe-câble sur le plastique (genre ceux de la marque Cabledrop) histoire que le passager arrache pas tout et zou
porcherie
