Changements haut parleurs
Messagede Flo69 » Sam 04 Juin 16 20:20
Bonjour a tous,
J'ai bien vu qu'il y avais des tuto pour le changement des hauts parleurs sur 308 mais les photos ont disparu et il me manque des informations comme par'exemple j'ai vu que peugeot avais mis un connecteur special, existe t-il un adaptateur ou il faut souder directement dessus ? Quels sont les couleurs du + et du - ?
Concernant l'arriere, y a des hauts parleurs d'origine ou il faut tirer un cable ? Si oui, c'est facilement racordable sur le poste ou adaptateur ?
Merci bien
Flo69
Re: Changements haut parleurs
Messagede Tom76 » Sam 04 Juin 16 21:56
Oui, Peugeot a posé des connecteurs spéciaux pour les enceintes. :faché4:
Pour les remplacer, moi je te conseillerai d'installer des cosses de la bonne taille (taille des connectiques de tes nouvelles enceintes).
Il y en a dans tout les "bons" centres auto.
Soit en les soudant ou en les sertissant. (moi je sertis - choix perso - pas besoin d’électricité pour le fer :langue3: )
Apres pour le + et le - , tu peux simplement utiliser un multimètre pour les trouver. Ou peut être qu'un utilisateur du forum a cette info....
Pour les HP arrière, ma voiture en est equipé donc je ne sais pas trop.
J'ai espoir que le câblage soit présent même si il n'y a pas d'enceinte dans les portes, malheureusement, il n'y aura qu'en démontant que tu aura l'info.
Les cosses
La pince à sertir
En espérant être clair.
Tom76
Messagede Flo69 » Dim 05 Juin 16 07:24
Ok merci beaucoup tom, je vais demonter sa.
Encore merci
Flo69
Messagede Moonly » Dim 05 Juin 16 09:29
pour avoir changé mes enceintes avant et arrières, je conseillerais plutôt la solution des adaptateurs :
- c'est plug and play branché en 2sec
- si tu revends ta voiture tu peut enlever les enceintes facilement et surtout remettre celle d'origine
- la qualité sonore est la même entre les cosses et les adaptateurs
les adaptateur coûte 6€ la paire
diamètre avant : 16.5cm
arrière : 13cm
:merci:
Moonly
Messagede Flo69 » Dim 05 Juin 16 09:48
A cool sa, tu les achetes ou ? Norauto ? Les haut pauleur sont riveter ?
Merci, c'est une bonne solution
Flo69
Messagede Moonly » Dim 05 Juin 16 10:16
oui magasin feuvert / norauto ou en ligne amazon / adn auto
les enceintes avant sont rivetées oui.
jte conseille aussi le kit de garniture (5€ sur amzon) et des clips car ils cassent facilement
outils :
un kit de garniture de porte / quelques clips de porte et adaptateurs d'enceintes
Image ImageImage
Moonly
Messagede Flo69 » Dim 05 Juin 16 12:05
Merci des infos, il n'y a que les hp de devant qui sont riveter pas l'arriere ? Le rendu est quand meme mieu avec le poste d'origine ? Merci
Flo69
Messagede Tom76 » Dim 05 Juin 16 13:52
Moonly a écrit:pour avoir changé mes enceintes avant et arrières, je conseillerais plutôt la solution des adaptateurs :
arrière : 13cm
Bien joué le coup des adaptateurs, je ne savais pas que ça se trouvait aussi facilement.
C'est vrai que l'argument du montage sans "traces" est en béton.
Flo69 a écrit:Le rendu est quand meme mieu avec le poste d'origine ? Merci
Moi j'ai installé un kit Focal IFP 207 tout en gardant mon RD4, et en jouant avec les réglages du poste, j'ai obtenu un meilleur rendu.
Tom76
Messagede Moonly » Dim 05 Juin 16 17:58
Flo69 a écrit:Merci des infos, il n'y a que les hp de devant qui sont riveter pas l'arriere ? Le rendu est quand meme mieu avec le poste d'origine ? Merci
oui que l'avant riveté, l’arrière c'est des vis torx
et oui tu verra une nette amélioration même sans changer de poste avec n'importe quelle enceintes de marque car celles d'origine sont vraiment pourries
Moonly
Messagede Flo69 » Lun 06 Juin 16 10:28
Ok cool merci les gars, pour les adaptateur il y a une ref ou je verrai sur place ?
Flo69
Messagede Ness » Lun 06 Juin 16 12:39
Vraiment cool de ta part de relancer le sujet je suis sur le même projet. Cependant le forum a l'air un peu en berne. J'ai tenté de trouvé des info mais avec des liens souvent morts...
Au final il y a celui de eddie67 qui peut largement aider, il manque juste la première partie pour les photos:
viewtopic.php?f=8&t=2354&hilit=eddie67+tuto&start=35
Pour ma part j'hésite sur le choix du kit éclaté, à savoir entre ces deux-ci qui paraissent avoir bonne presse( je n'y connais pas grand chose):
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00200868.ht ... BShopping4
- https://www.amazon.fr/DSK-165-3-complet ... op?ie=UTF8
Ness
Messagede Flo69 » Lun 06 Juin 16 18:01
Finalalement vu le prix des adaptateurs, je vais mettre des cosses, en magasin c'est 20€ les 4, internet c'est moins cher mis j'aime pas commander sur internet.
Flo69
Messagede Ness » Lun 06 Juin 16 20:11
D'accord et au niveau des haut parleurs tu comptes partir sur quoi?
Ness
Messagede Tom76 » Lun 06 Juin 16 20:49
Flo69 a écrit:Finalalement vu le prix des adaptateurs, je vais mettre des cosses, en magasin c'est 20€ les 4, internet c'est moins cher mis j'aime pas commander sur internet.
+1 pour les cosses (même si c'est beaucoup moins "plug&play")
Sinon le tarif me semble élevé. Moi j'ai acheté une boîte de 150 cosses isolées chez Nor...o
Ness a écrit:Pour ma part j'hésite sur le choix du kit éclaté, à savoir entre ces deux-ci qui paraissent avoir bonne presse( je n'y connais pas grand chose):
Après de brèves recherches sur le net,perso j'opterai pour le DSK. La puissance nominale est meilleure, l'enceinte medium semble de meilleur facture et le rendement en dB est aussi meilleur.
Rapport qualité / prix je choisirais celui-ci. (je me base sur les descriptifs web)
Tom76
Messagede Flo69 » Mar 07 Juin 16 06:30
Je vais mettre mes hp alpine que j'avais dans ma 206, c'est exactement les bonnes tailles.
Flo69
