Défaut moteur
Défaut moteur
Messagede futertas » Ven 06 Mai 16 15:02
salut
Avant de supprimer les codes défaut je les ai photographier ,
http://www.cjoint.com/c/FEgn7CLzJIP
je ne trouve pas ces codes la :?:
une idée :super:
merci
Pierre
308 1.6 112 ch , boite auto , premium pack de 2011
futertas
Défaut moteur
Re: Défaut moteur
Messagede maxime47 » Ven 06 Mai 16 17:01
salut,
moi non plus je ne trouve pas les codes ,qu'est ce que c'est cet outil exotique !lol
quel sont les symptômes ?
Re: Défaut moteur
Messagede futertas » Ven 06 Mai 16 17:14
salut
je pensais n' avoir que le défaut moteur ,
http://www.cjoint.com/c/FEgqmOitq6P
une fois l'outil brancher , j'en ai trouvé 2 , l'outil m'a été prêter ...
futertas
Re: Défaut moteur
Messagede Sab » Sam 07 Mai 16 09:05
Hugh,
J'ai pas l'impression que ce soit un code défaut. Regarde la notice ici --> http://siteoceane.pagesperso-orange.fr/PDF/OM520PDF.pdf
Re: Défaut moteur
Messagede futertas » Sam 07 Mai 16 17:17
salut
Pas plus d' explication sur la la notice :blub:
c'est a rein y comprendre :pasdrole:
futertas
Re: Défaut moteur
Messagede maxime47 » Sam 07 Mai 16 17:44
bis :quel sont les symptômes ?
Re: Défaut moteur
Messagede futertas » Sam 07 Mai 16 21:40
maxime47 a écrit:bis :quel sont les symptômes ?
aucun symptôme a part ce voyant , l'auto n'est en mode dégrader
futertas
Re: Défaut moteur
Messagede maxime47 » Dim 08 Mai 16 06:29
essaye de débrancher la batterie 1/4 d'heure pour voir si le voyant moteur disparaît ,autrement faire un diag avec une valise pro pp2000/diagbox ou actia multidiag ,delphi/autocom
Re: Défaut moteur
Messagede futertas » Dim 08 Mai 16 15:28
maxime47 a écrit:essaye de débrancher la batterie 1/4 d'heure pour voir si le voyant moteur disparaît ,autrement faire un diag avec une valise pro pp2000/diagbox ou actia multidiag ,delphi/autocom
Avant de supprimer les codes défaut je les ai photographier , je cherche simplement ce que veulent dire les codes défaut :gene2:
futertas
Re: Défaut moteur
Messagede maxime47 » Lun 09 Mai 16 15:23
comme j'ai dit avec ces outils exotiques on a des codes défauts exotiques aussi !lol
fais un diag avec un vrai outil de diag !!
Les codes $7E8 et $7E9 du moins pour peugeot ne veulent rien dire !! :mrgreen:
Re: Défaut moteur
Messagede maxime47 » Lun 09 Mai 16 15:24
maxime47 a écrit:comme j'ai dit avec ces outils exotiques on a des codes défauts exotiques aussi !lol
tu vas chercher longtemps dans le vide !
bon courage
Re: Défaut moteur
Messagede Sab » Lun 09 Mai 16 15:33
Pour moi ce n'est pas des codes erreurs. Il est bien marqué dans la notice que le code doit se présenter sous la forme P???? :-/
Je pense que l'outil a été mal exploité ou bien peut-être incompatible. :0
Re: Défaut moteur
Re: Défaut moteur
Messagede futertas » Ven 20 Mai 16 14:23
Merci pour les explications, je vais voir ça avec le propriétaire de l'outil
futertas
