Messagede PB40 » Mar 17 Juil 18 13:06
Bonjour à tous, j'ai installé une carte PX5 4 g de RAM et 32 G de stockage afin de compenser les ralentissements sur certaines applications.
Le remplacement prends un petit quart d'heure et la différence est flagrante, rapidité et fluidité des menus.
Amélioration sensible de la réception radio et aucun soucis en bluetooth . On passe en version 6.0 et je suis en KD V2.40 que je trouve stable.
La carte vaut environ 83 € et se trouve là:
https://fr.aliexpress.com/item/Octa-Cor ... 6c37tkkr7A
Livraison rapide par avion.
Le remplacement est facile, il suffit d'enlever les vis qui entourent la face avant et le capot supérieur (3 vis dont une cachée par un adhésif de garantie)
Ensuite on enlève les 4 vis qui fixent le lecteur dvd et on accède à la carte ( maintenue par 2 vis à remplacer par les 2 plus longues livrées) et on dévisse le fil GPS.
On remplace la carte en appuyant du coté connecteur car il y a un composant qui passe tout juste à l'autre bout.
Il y a des mises à jours et des évolution vers la version 8.0 mais à tester..
Bonne journée :D
PB40
Messagede Renaud » Mar 17 Juil 18 13:25
Beau travail ! J'ai la PX5 aussi, sous Android 8 ça tourne assez bien :)
Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner mon iPod avec...
Renaud
Messagede yves33 » Mar 17 Juil 18 14:56
:shock: 'tain les gars ça deviens chaud vos installations là... :0
Messagede exzemat » Ven 27 Juil 18 08:51
Hello,
une nouvelle vérification des alimentations avec un voltmètre a confirmé ce que j'avais constaté : pas de 12v véritablement permanent sur le câble iso du poste d'origine de la cc :-(
Information "confirmée" ici et là sur quelques forums (rien d'officiel donc) où une sombre histoire d'économie de la batterie pour l'ouverture du toit est avancée, sans emporter ma conviction.
J'ai donc tiré un câble depuis la boite à fusible sous le volant où un 12v permanent était déjà repiqué sur un boîtier fusible secondaire (probablement par l'ancien proprio pour alimenter le faisceau de l'attache remorque posé en seconde monte).
Du coup j'ai mis un fusible de 30 pour le poste, histoire d'avoir une sécurité sans que ça saute tous les 4 matins.
C'est fonctionnel et j'ai enfin la possibilité de mettre en veille le poste lorsque le contact est coupé (j'ai mis sur une heure) !
Il me reste à trouver un bon micro, car celui fourni est vraiment catastrophique, sauf à l’arrêt !
J'ai fais des tests avec un micro cravate "Sennheiser ME 2-II" (prêté par mon beau frère qui bosse dans le son/video), qui est reconnu par le post et qui est de bien meilleur qualité y compris quand on roule décapoté. Mais à 130€ le micro, je dois trouver une autre solution !
Matou, dans un précédent post, signale que le micro plafonnier d'origine n'a pas la même impédance.
@ Tomstoc/gegedugard, vous avez trouvé une solution ?
Cdt,
exzemat
Messagede tomstoc » Ven 27 Juil 18 14:01
Non, aucune solution.
JE mets le téléphone en mode main libre.....
tomstoc
Messagede gegedugard » Lun 30 Juil 18 08:30
Idem , pas de solution sinon que de trouver un micro d'origine à mettre au plafonnier ( reste à voir si l’indépendance est la bonne par rapport à l'autoradio ) , voir les retours des membres
gegedugard
Messagede gegedugard » Lun 30 Juil 18 08:32
OUPS , pardon , !!! micro d'origine déjà vue donc pas d'autre solution
gegedugard
Messagede Renaud » Lun 30 Juil 18 10:50
Pour ma part j'utilise le mic interne du poste, ça fonctionne bien
Renaud
Messagede tomstoc » Mar 31 Juil 18 16:34
Faut que je trouve une solution pour ce micro.
Sinon, tout autre chose. Vous avez installé quoi comme applis sur ce poste ?
Moi, j'ai mis PushBullet, MyCanal, Waze, CamSam et Molotov. Mais....j'ai plus trop d'idées pour en rajouter ?
tomstoc
Messagede exzemat » Mer 08 Aoû 18 18:59
à votre avis, ce type de micro de fiscon pourrait fonctionner ?
https://www.amazon.fr/FISCON-Microphone ... B00PS71OLO
il m'a l'air d'être mono, alors que celui qui était fourni avec le poste est stereo, mais je ne vois pas l'utilité...
reste à savoir si c'est compatible...
exzemat
Messagede Snoopy » Jeu 09 Aoû 18 12:22
:hello:
Je n'est pas tester encore, mais il existe le modèle pour Peugeot:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00O1QCGRE/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A3Q0WW5D77Q6XQ&psc=1
Je suis aussi intéressé de savoir si ce type de micro fonctionne mieux que le micro intégré :nono: .
:hello:
Snoopy
Messagede matou » Jeu 09 Aoû 18 17:50
bonjour
bien que la fiche soit stéréo le micro est mono voiçi le branchement interieur
matou
Messagede mblac » Ven 17 Aoû 18 12:58
Premièrement merci pour cette trouvaille et cet échange d'informations, j'ai comme vous fais l'achat récemment de ce poste (android 2Go de RAM, installé sur une 308 SW de 2010) et j'ai quelque petit problèmes/questions.
1- Je n'arrive pas à trouver l'écran d'info de version du soft tel que décrit ici. Soit je ne vais pas dans les bon menu, soit la version que j'ai est différente.
2- Idem je n'arrive pas à trouver le menu de config du CANbus.
3- Est il possible d'avoir les sms de mon téléphone (connecté en Bluetooth) sur le poste? L'appairage avec le tel ok, appel ok, carnet de contacts aussi.
4- Lorsque je coupe le contact, le poste s’arrête immédiatement, pour écouter la musique à l’arrêt, il faut mettre le contact, est ce normal?
Mes premières impressions:
- pas simple de loger les fils derrières le poste.
- l'appli GPS founi qui a planté à la première recherche de POI, ok 2ème essai mais parle en anglais (à voir si il y a paramètre pour ca), la carte fourni n'a pas l'air trop vielle.
- commandes au volant fonctionnelles mais pas d'affichage des portes ouvertes, conso etc. (peu être une histoire de version de 308/CANbus à creuser dans mon cas)
- réception radio inférieure au poste d'origine
mblac
Messagede tomstoc » Ven 17 Aoû 18 16:38
Pour les SMS/MMS/Messenger, j'utilise PushBullet. Installe le sur ton smartphone et sur ton autoradio. Ca marche en Wifi, il faut faire un partage de connexion.
Pour le menu du CANBUS, il me demandait un code (888 mais pas sur....).
L'appli GPS fonctionne bien chez moi. En revanche, Waze a fait planté 2 fois mon post (simple reboot).
tomstoc
Messagede mblac » Sam 18 Aoû 18 13:05
Merci tomstoc pour les pistes, je progresse, donc je n'ai pas reçu le même MCU, le mien est TS907. Le code pour entrer dans les menus et régler le CANBUS est 8888, le CANBus était réglé sur 101 (peugeot 408), j'ai essayé les autres de type Peugeot, sans succès.
mblac
Messagede tomstoc » Jeu 23 Aoû 18 16:48
Hello
Je vais peut etre paraitre bête, mais comment savez vous si il y a des mises a jour de disponible ?
(j'ai la version 2Go).
J'aimerai bien tenter une maj pour voir si le problème du micro est résolu (ainsi que quelques grésillements par ci par la)
tomstoc
Messagede yoyotaz » Lun 27 Aoû 18 19:04
salut a tous, désoler de poster ici.
j'aimerais acheter cette autoradio mais je ne c'est pas le quelle prendre avec tous c'est model, pouvez vous m'aider?
ma 308 est un model 2010 a le bluetooth et une prise usb dans l'accoudoire centrale.
yoyotaz
Messagede tomstoc » Mar 28 Aoû 18 10:08
moi, j'avais acheté celui la : https://fr.aliexpress.com/item/HD-1024- ... 6c37VyiuFa
N'oublie pas le cashbak Igraal de 4%
tomstoc
Messagede yoyotaz » Dim 02 Sep 18 11:38
merci,
ps: c'est quoi (cashbak Igraal de 4%)
yoyotaz
Messagede tomstoc » Dim 02 Sep 18 15:48
Tu créées un compte sur Igraal.
Tu te connectes sur Igraal. Tu te rediriges vers AliExpress avec le site puis tu fais ta commande normalement.
D'ici 1 mois, le site te remboursera 4% de ton achat (ici, ils te rembourseront environ 9-10€)
Honnetement, j'y suis depuis 2 ans, on m'a déja remboursé environ 200€ (mais je commande souvent sur Internet)
Igraal travaille avec la grande majorite des sites Internet. Si tu veux que je te parraine pour que tu aies un bonus, n'hésite pas !
tomstoc
Messagede yoyotaz » Dim 02 Sep 18 19:12
ok je vais voir sa merci
yoyotaz
Messagede exzemat » Mer 12 Sep 18 12:10
hello,
comme discuté, et suite au retour de matou sur la prise mono (merci à lui), j'ai acheté un mico externe fiscon (cf lien post précédent).
Pas de problème pour le loger dans le plafonnier et la longueur de cable est ok.
le micro est reconnu par le poste, le son est clair sans aucun soucis...à l'arrêt.
Mais, dès que je passe les 10km/h (avec capote et fenêtres fermées) c'est une horreur: son haché, totalement étouffé, avec un genre d'echo bizarre.
Comme si le peu de bruit ambiant dans l'habitacle était suffisant pour saturer le micro.
j'ai fait un tour sur le forum en langue russe (apprise en LV1, mais pas pratiquée depuis 20 ans)
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry73135031
j'ai appliqué les conseils et :
- installé MTK Engineering Mode
https://play.google.com/store/apps/deta ... eerStarter
- changé la valeur des quatre premiers modes en choisissant micro, valeur 254, pour les niveau 1 à 14.
- dans le menu caché (taper 8888 dans le clavier virtuel qui apparaît après avoir sélectionner l'engrenage à droite de la ligne HMI de la fenetre "une version"), changé la valeur du BT gain à 0 au lieu de 63
Il y a du mieux !
...Mais c'est pas encore optimal.
Si quelqu'un à d'autres valeurs à conseiller, je suis preneur.
exzemat
Messagede exzemat » Ven 14 Sep 18 20:16
correction:
j'ai fait des tests en roulant et en enregistrant avec l'application magnétophone : le son est bon.
Par contre, en téléphonant dans les mêmes circonstances, le son est pourri.
C'est donc la gestion du micro lors des appels Bluetooth qui est fautive et donc ça sert à rien de bricoler le MTK Engineering Mode qui ne permet pas de modifier la gestion du micro lors des appels bluetooth
exzemat
Messagede TheDiB » Lun 05 Nov 18 15:45
Bonjour à tous :)
Ca fait un petit moment que je n'étais pas repassé dans le coin, et je constate avec grand plaisir que ce sujet semble plutôt actif ! Chouette ! :)
Depuis quelques années, je roule avec un Parrot Asteroid Smart (cf mon tuto dans la catégorie d'à côté), mais comme il devient franchement inutilisable, j'ai voulu franchir le pas, et acheter un poste chinois comme celui-ci :)
J'ai lu avec soin la 1ère page, et je vais continuer la lecture du topic.
2018 oblige, j'ai pour ma part opté pour un PX5 natif sous Android 8.0 (4 Go / 32 Go).
C'est un Belsee BP3, construit par KLD : https://www.belsee.com/belsee-best-afte ... -unit.html
Trouvable aussi sur AliExpress, un peu moins cher.
Ca donne ça une fois installé :
Image Image
Ca s'intègre plutôt bien (l'écran fait 7"), mais la couleur n'est pas tout à fait la même (c'est beaucoup moins visible en vrai, la lumière accentue les paillettes du gris d'origine ;) ).
Il est fourni avec une interface CANBUS qui me permet de contrôler l'afficheur EMF de ma voiture et de régler l'heure sans avoir à remettre le RD4 !
Malgré tout, pour que ce soit utilisable chez moi, il me reste 2 soucis :
- pour les radars de recul, mon poste est arrivé sans le buzzer... donc je cherche une solution pour le remplacer... Pour le moment, je me suis raccorder sur l'entrée AUX du poste, ce qui fait que les radars sont en mode silencieux tant que le poste n'est pas sur AUX... Ca dépanne, mais c'est pas l'idéal évidemment... Vous avez une solution, par exemple, pour que le son sorte directement des haut parleurs de la voiture ? J'ai lu entre temps qu'il y avait moyen de télécoder la sortie audio sur le COM200x via Diagbo. Quelqu'un peut m'expliquer la procédure (où trouver les options dans l'appli Diagbox) ?
- j'ai aussi le souci du compteur kilométrique de service qui fait des sauts de 3000 Km... C'est super chiant, et ça, ça m'empêche clairement d'utiliser ce poste au quotidien... Vous avez trouvé une solution pour ça ? D'origine je suis en profil CANBUS n°61, il me semble qu'en 50, je n'avais pas de reprise des radars de recul, ni les réglages ODB :/
Merci pour votre aide !
TheDiB
Messagede TheDiB » Mer 14 Nov 18 15:01
Petit UP par ici, si quelqu'un passe dans le coin ? :D
EDIT : Pour info, voici le module CANBUS en question, qui m'a été fourni avec le poste :
TheDiB
Messagede tomstoc » Jeu 15 Nov 18 09:07
Salut !
Désolé pour le CANBUS, je ne souhaite pas redémonter le poste pour savoir si c'est le même que le mien. Il lui ressemble fortement en tout cas.
Pour les paramètres, mon canbus a été réglé en Peugeot 408 (position 101 pour moi). J'ai un vague souvenir que les 308 d'avant 2010 devait utiliser un autre paramètre. La mienne étant de fin 2010.
tomstoc
Messagede TheDiB » Jeu 15 Nov 18 10:59
Salut Tomstoc,
Merci pour ton message.
En effet, c'est chiant de tout démonter, je te comprends bien :D
Pour ma part, pareil, j'ai pris ces photos au moment de l'install et j'ai bien la flemme de tout démonter aussi si nécessaire...
Pour le profil CANBUS, il me semble que le seul qui fonctionne correctement chez moi est le 61.
C'est le seul profil avec lequel j'ai accès à mes réglages ODB (pilotage de l'EMF), à mes radars de recul et à mes commandes au volant.
Dans l'absolu je pourrai me passer de la première (réglages ODB), puisque je pourrai switcher sur 61 quand j'en ai besoin, et revenir sur un autre après.
Par contre les radars de recul et les commandes au volant, c'est mort, il faut que ça fonctionne :(
Je vais essayer le 101, on sait jamais !
Merci pour l'info :)
Ma 308 est de janvier 2009.
TheDiB
Messagede tomstoc » Jeu 15 Nov 18 18:23
Chez moi, sur le 101, tout fonctionne.
Radar de recul (via le buzzer!), commandes au volant et affichage EMF
tomstoc
Messagede TheDiB » Sam 17 Nov 18 12:16
Arf, peut être n'avons nous pas les même numéros de profils du coup.
Je suis entrain de les tester un par un (chaque profil, puis pour chaque profil : chaque type de Key/Mode/Air cond/etc...), mais déjà voici ce que j'ai pour les 3 premiers profils :
50 PETGEOT&3008&301&2002&308(Raise) [oui oui, PETGEOT :hehe: ]
59 PSA(Hiworld)
61 PSA_301&2008&408(Simple)
83 PSA(Bagoo)
101 PSA 206 307(Simple)
121 PSA_206&207(Union)
A l'heure actuelle, voici le résultat de mes premiers tests :
- 50 : aucune fonction : pas de commandes au volant, pas d'ODB, pas de radars de recul, les applis véhicule sont toutes installées mais ne fonctionnent pas
- 59 : aucune fonction : pas de commandes au volant, pas d'ODB, pas de radars de recul. Réglages véhicules installés, mais tout est bloqué, aucun réglage possible
- 61 : le "meilleur" pour le moment : tout fonctionne MAIS le compteur kilométrique de service part en couilles et pas de réglage véhicule depuis le poste (appli non présente, mais réglage possible via l'EMF)
- 83 : fonction dégradée : pas de commandes au volant, pas d'ODB, les applis sont présentes mais ne fonctionnent pas. Radars de recul fonctionnels, et messages ODB aussi
- 101 : aucune fonction : pas de commandes au volant, pas d'ODB, pas de radars de recul, aucune appli véhicule installée
- 121 : aucune fonction : pas de commandes au volant, pas d'ODB, pas de radars de recul, aucune appli véhicule installée
Pour quelques profils, je peux choisir le Type, le mode de Key etc... mais aucun réglage ne semble être pris en compte, ça ne change rien au fonctionnement apparemment.
EDIT : mis à jour le 17/11, entre temps, ça y est j'ai mon indicateur de service (icône clé à molette) qui s'affiche, mon compteur de révision est passé sous les 2000 Km :triste2: :pleur4:
TheDiB
Messagede TheDiB » Lun 19 Nov 18 15:20
Bon bah voilà, je suis passé sous les 0 Km :D
-100 Km ce matin. Et apparemment, ça ne semble plus diminuer, étonnamment :D
TheDiB
Messagede mias » Dim 09 Déc 18 17:23
Je sais pas si c'est toujours actif par ici , j'ai un problème avec l'autoradio acheté, mon problème le voici j'ai mit le profil canbus sur la 127 la seul qui marche avec la fonction commande au volant, j'ai aucune affiche concernant les portières des qu'on les ouvres et aucun paramètre du véhicule j'ai un écran wipnav ... J'ai vue que d'autre on fait une installation parallèle celle où on change le wipnav par un afficheur RCZ .
Cordialement
mias
Messagede PB40 » Mar 11 Déc 18 12:39
pour les problèmes de canbus, j'en parle page 9, une photo du modèle adapté pour 308 modèle 2008/2012 est visible.
Et pas de soucis depuis upgrade en PX5 V2.40.
PB40
Messagede mias » Mar 11 Déc 18 14:53
Merci de répondre pb40
J'ai un ecran wipnav je pense que ça viens de la le problème .
Les photos sur la page 9 montre un autre afficheur.
Et mon canbus et bien le même .
Voici le lien du poste que jai acheté .
https://m.fr.aliexpress.com/item/32887201173.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32887201173&productSubject=32887201173&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1544536106798&sk=QIrfEcD&aff_trace_key=3b518e91155e44688657d8b3944ff026-1544536106798-02865-QIrfEcD&terminal_id=e9a911879444412ab7ed4eda9915364e
Cordialement
mias
Messagede TheDiB » Mar 18 Déc 18 17:08
Salut PB40 !
Merci beaucoup pour ta réponse c'est sympa.
J'ai bien vu les photos en page 9, mais je ne sais pas où me procurer un tel module pour remplacer le mien :/
Ils ne sont pas vendus uniquement avec les poste directement ?
EDIT : D'après ce site, on dirait que c'est plutôt les PSA-RZ-12 et PSA-RZ-15 qui seraient destinés aux Peugeot 308...
Mais ça concerne peut être les versions asiatiques uniquement ??
Bref, j'ai plus qu'à me trouver un PSA-RZ-01 :D
TheDiB
Messagede TheDiB » Ven 28 Déc 18 11:31
Tomstoc, ton poste te satisfait toujours autant ?
Il est toujours sous Nougat ou tu l'as mis à jour depuis ?
Les 2 Go de RAM ne sont pas trop justes pour un usage Waze + Spotify (rien d'autre, en ce qui me concerne) ?
J'ai une galère avec mon Belsee, j'en ai marre, je pense que je vais rentrer dans le droit chemin, et commander le même que toi (et que le topic en général en fait), quitte à régresser un tout petit peu en terme de perfs et de config.
TheDiB
