Messagede Tom76 » Lun 26 Sep 16 17:34
Jigsaw70 a écrit:la couleur du cable que je montre est verte !
par contre avec cette version, commet acceder à l'ODB ? je vois que c'était apparemment possible ....
Salut à tous, Salut Jigsaw70.
Pour avoir accès aux réglages de l'ordinateur de bord, il te suffit de te rendre dans les Paramètres de l'autoradio, ensuite Paramètres Véhicule dans mes souvenirs.
Après, il y a 2 grands boutons, le second t'ouvre le menu de l'ODB et sur l'ecran de ton autoradio tu devrais voir apparaître un menu "télécommande virtuelle" (haut, bas, gauche, droite, valider et retour.....)
Regardes.
Mais comme l'a fait remarqué PB40, le fonctionnement de cette fonction dépend apparemment de l'année de construction de ta 308 et surement de se version logiciel.
Tom76
Messagede Jigsaw70 » Mar 27 Sep 16 16:32
Tout d'abord, merci de vos réponses !
Effectivement, en fouinant un peu dans les icônes, il suffit de cliquer sur paramètres, puis Les paramètres de contrôle, et là, on retrouve le clavier virtuel permettant l'accès à l'ODB !
Bien joué Tom76 !
En ce qui concerne le câble vert que je montrais plus haut, c'était bien déconnecté, je l'ai mis à côté de l'autre câble vert qui part du CANBUS à l'alimentation générale (le gros bloc).
Pour le moment, tout fonctionne impeccable ! :frime1:
Ha non, me reste à résoudre se problème de connexion réseau, j'ai du mal à associer la connexion avec mon smartphone (Xperia Z3), pourtant le point d'accès fonctionne, car je me suis déjà connecté avec mon ordi portable sur mon smartphone .....
En fait, c'est ça, faut toujours le smartphone soit à proximité de l'autoradio ?
Jigsaw70
Messagede niwox » Ven 30 Sep 16 21:47
De retour sur le forum après être déconnecté pour un moment.
Pas mal de nouveautés ! ça me donne envie de faire la mise à jour aussi \o/
J'essaierai de faire ça demain
Bravo les gars !
niwox
Messagede niwox » Ven 30 Sep 16 23:30
Bon, j'ai pas pu attendre le matin
MAJ faite et c'est super ce qu'on récupère comme fonctionnalités
niwox
Messagede PB40 » Dim 02 Oct 16 10:02
Avec le retour d'infos des possesseurs de ce poste sur le forum, la mise à jour permet l'accès à l'odb quand le Canbus est fonctionnel sur le canal 50.
Une nouvelle mise à jour 1.9 est en approche et une version avec 2 g de RAM et processeur Intel pointe son nez :wink:
PB40
Messagede Tom76 » Dim 02 Oct 16 17:42
Bonsoir à tous.
Merci pour l'information PB40. J’espère qu'il y aura l’accès à l'ODB pour les autres CANBUS dans les futurs MAJ.
Sinon, content que le développement soit toujours actif. Vivement la V1.9 alors.
Tom76
Messagede remi1638 » Dim 02 Oct 16 17:46
salut PB40
quand tu dit : la mise à jour permet l'accès à l'odb quand le Canbus est fonctionnel sur le canal 50, L obd sera enfin dans le gps comme toi ? je n'est pas bien compris ^^
et une version avec 2 g de RAM et processeur Intel pointe son nez ! c’est à dire ? comment ont pourras installé 1 giga de ram en plus ? ou alors il faurdas acheté un truc en plus ?
gracias :)
remi1638
Messagede PB40 » Mer 05 Oct 16 17:04
en fait l'accès à l'afficheur central n'est possible que quand on a le canbus sur le canal 50 et pour les voitures avant 2009 le protocole entre poste et calculateur à l'air différent donc pas de dialogue mais on arrive à piloter les commandes aux volants et à avoir des infos consos/température ext./radar recul/ouvrants sur le poste sur le canal 61.Par contre ça, perturbe le kilométrage maintenance qui refonctionne normalement quand on arrive à 0kms restant à parcourir...
Je parlais d'un nouveau poste équipé d'un processeur Intel avec 2G de ram, le poste étant disponible maintenant pour la 308 nouvelle génération.
PB40
Messagede Tom76 » Lun 10 Oct 16 16:41
Salut PB40, Salut à tous.
Merci pour ces informations d'accès à l'ordinateur de bord. On y voit un peu plus clair. :super:
C'est quand même bizarre cette histoire de compteur kilométrique de maintenance pour les véhicules avant 2009, c'est la version logiciel ou matériel du "cerveau" de la voiture qui diffèrent ?
Sinon depuis la dernière MAJ (v1.82), moi qui est dans le cas du CANBUS 50, j'ai le radar de recul qui apparaît sur l’écran de l'autoradio et la fréquence radio qui s'affiche sur l'afficheur Peugeot en mode Tuner.
Tom76
Messagede PB40 » Mar 11 Oct 16 08:10
effectivement il existe 3 versions canbus PSA dans le boitier et si je règle le canal sur 50 j'ai bien l'affichage du menu pour l'afficheur central mais ça ne marche pas plus que les commandes au volant.
En fait le canal 50 est pour les 308 après 2008( qui fonctionne bien avec la version 1.82) et 61 pour les millésimes 2008 avec ces restrictions sur l'afficheur central mais affichage de la température et de la conso sur le poste!!
Il faudrait que je trouve et télécode un RD4 de 2009 minimum pour voir si le calculateur prend en compte le canal 50.
PB40
Messagede danilofrias » Ven 28 Oct 16 17:54
Bonjour, désolé traduire en français, peut avoir des erreurs.
Mon 308 fonctionne tout simplement avec le code 61 canbus, dans 50 l'affichage du menu apparaît, mais ne montre aucune action.
Est-il possible que je pouvais accéder au menu principal? Merci.
danilofrias
Messagede PB40 » Mar 08 Nov 16 16:58
une info pour ceux qui hésitent car le prix était remonté à 300/330€, le poste sera à nouveau le 11/11 à moins de 250€ livré en gris ou noir sur le site chinois ali...
Depuis la dernière mise à jour, le poste est compatible à 100% pour les 308 après 03/2009 sur le canal 50.
Si les commandes au volant fonctionnent sur le canal 61, pas d'accès à l'afficheur central car l'application paramètres véhicule n'est pas adaptée .
Par ailleurs une version android pour les 308 T9 ( phase 2) est sortie .
PB40
Messagede Tom76 » Mar 08 Nov 16 19:13
Merci encore une fois pour ces précisions sur la compatibilité de l'autoradio.
J'en reviens pas que l'autoradio était passé à 330€, une explication ???! Tant mieux que le prix redevienne correct.
Hâte de voir les T9 avec ce petit joujou. Qui osera passer le cap ????
Tom76
Messagede PB40 » Mer 09 Nov 16 12:16
il y a une mise à jour pour la version KD v1.95b 1 du 02/11.
Pas d'amélioration sur le canal 61 pour l'ODB à priori...
le lien pour la rom: https://1fichier.com/?u8w51aayog
et pour le dmcu :https://1fichier.com/?9ml29nbddd
PB40
Messagede PB40 » Ven 11 Nov 16 16:19
je cherche toujours à comprendre pourquoi mon poste est reconnu sous le canal 61 ce qui bride l'accès à l'afficheur central.
J'ai donc installé et télécodé un poste RD45 de 2012, aucun soucis de compatibilité, commandes et afficheur fonctionnel.
alors je pense que le soucis vient du canbus, quelqu'un peut-il me confirmer qu'il a le même fonctionnant sous le canal 50 car il est écrit 408 sur le mien.
Merci d'avance :wink:
PB40
Messagede dolby » Dim 13 Nov 16 11:53
c'est tout a fait normal que ton rd45 marche, ça marche meme sur des 307 de 2005, et c'est pas le poste qui gere le canbus, c'est le bsi je pense.(essaye de changer ton bsi mais la c'est plus compliqué, voir peut etre y'a le canal a telecoder ? ...)
et ce 2din est fait justement pour 408 chinoise (cf l'annonce) donc normal qu'il y ai 408 sur l'etiquette
Messagede PB40 » Dim 13 Nov 16 14:03
dolby a écrit:c'est tout a fait normal que ton rd45 marche, ça marche meme sur des 307 de 2005, et c'est pas le poste qui gere le canbus, c'est le bsi je pense.(essaye de changer ton bsi mais la c'est plus compliqué, voir peut etre y'a le canal a telecoder ? ...)
Merci pour ces précisions qui ne m'avaient pas échappé :wink:
Alors pourquoi un poste de 2013 est reconnu par mon BSI et pas le 2DIN réglé sur le canbus de la 308/3008 année 2010 ???
Je suis en relation avec le vendeur qui me soutient qu' un poste de 2010 ou plus récent ne sera pas reconnu sur ma voiture au même titre que le poste réglé sur le canal 50 (canbus 308/3008) d'où ma demande concernant les boîtiers extérieurs même si je pense que le problème vient de l'apk correspondante....(confirmé à demi mot par le développeur chinois qui réclame de l'argent pour se pencher sur le problème ::d sur un autre forum)
PB40
Messagede dolby » Dim 13 Nov 16 17:03
un poste peugeot (piece d'origine) reçent prend en compte les versions antérieurs , c'est une retro compatibilité
car si ton poste est hs, un neuf en piece de rechange marchera.
le 2din c'est de l'adaptable et développé pour les versions asiatique des 308 et les 408. (c'est meme deja bien que ça récupère les commandes au volant sur certaine 308!!)
et les revendeurs chinois n'y connaissent rien, il font du business et des que ça marchent pas, ils t'accusent, ou trouvent une excuse.
la, c'est clairement le support du canbus de ta voiture qui est mal geré, mais bon si en chine, y'a pas eu de peugeot avec ta version de canbus, ils ne peuvent pas demander les infos chez peugeot ....
Messagede marcov7 » Sam 10 Déc 16 19:54
Salut à tous,
Bientôt propriétaire d une 308 112 e-hdi, je cherche un poste multimédia et j hésite entre ce poste chinois et un Parrot asteroid smart..
Merci bcp pour vos retours et tutos .)
Mais si j ai bien suivi, c est le hasard me dira si je peux profiter de l ODB avec ce poste?
Pourriez-vous m envoyer le lien du vendeur svp
marcov7
Messagede PB40 » Lun 12 Déc 16 19:45
marcov7 a écrit:Salut à tous,
non ce n'est pas le hasard, le poste est compatible avec l'odb pour les voitures à partir de 2009 depuis une mise à jour logiciel bénéfique.
Lien en MP. :wink:
PB40
Messagede marcov7 » Jeu 15 Déc 16 20:20
super merci pour les infos.
poste commandé .)
marcov7
Messagede Jack13800 » Dim 18 Déc 16 18:10
ça fait 1 an que j'hésite mais là je crois que je vais franchir le pas :). Quelqu'un pourrait il m'envoyer le lien car j'en ai trouvé 1 sur Ali... mais je ne suis sur que ce soit le bon, il me le faut en noir.
un autre problème, j'ai le pack JBL, si quelqu'un a trouvé une solution, ça m'éviterais de galérer pour les branchements.
Bonne soirée
Jack13800
Messagede Anonymal » Ven 23 Déc 16 09:51
Bonjour à tous, je pense avoir été dans les premiers sur ce sujet à avoir acquis ce fameux poste !
J'ai manqué cruellement de temps pour participer à la vie du sujet, je vois qu’il y a du nouveau et ça m'intéresse
Je souhaite faire la dernière mise-à-jour mais j'ai vraiment peur de me foirer. Je suis plutôt à l'aise avec tout ça mais j'ai jamais fait ce genre de MAJ.
Dois-je faire les mise-à-jour une par une jusqu'à la dernière version ou puis-je directement installer la dernière MAJ ?
Peut-on me donner le lien vers la dernière version stable ?
Si j'ai bien compris, ce sont ces manipulations à exécuter ?
1. Téléchargez le logiciel à partir du fichier rar upzip
2. Copiez le fichier sur une carte SD vierge
3. Éteignez le DVD
4. Insérez la carte SD dans la fente SD ou fente GPS
5. Appuyez et maintenez le bouton "Power" pendant 6 secondes et relâcher, puis appuyez sur le bouton "Power" à nouveau il entrera dans l'interface mise à jour.
6. Sélectionnez GPS carte SD ou carte (basé sur l'insertion).
7. Appuyez sur et maintenir "Power" pendant 3 secondes, il se mettra à jour automatiquement
8. L'unité va redémarrer automatiquement après la mise à jour.
9. Retirez la carte SD, puis redémarrez le DVD.
S'il vous plaît ne pas éteindre tant que la mise à jour n'est pas terminée.
Ah oui je souhaite également installer prochainement un caisson plat, le focal ibus 2.1, j'ai vu que P40 en avait fait l’acquisition, ça augmente réellement la qualité audio général ?
Anonymal
Messagede Heavy » Ven 23 Déc 16 14:08
C cool ce poste...
J'ai vu qu'il proposait sur l'annonce plein de fonctions en option (OBD, Camera, 3G...). Faut vraiment les prendre ou on peut les débloquer soit même ?
Heavy
Messagede marcov7 » Mer 28 Déc 16 18:38
Coucou a tous,
Poste reçu et installation nickel grâce à vous donc un grand MERCI
Il est déjà en V 1.95b
Tout fonctionne parfaitement sur le canbus 50.
sauf les options grisés dans paramètre vehicle (parking aid, rear wiper etc)
J aimerai savoir comment avez-vous fait?
car je n ai pas les consommations et le reste sur l ecran2din...(seulement sur l odb)
J ai vu d autres MAJ sur ce fil :
http://forum.xda-developers.com/android ... 561/page57
Quelque un a les a déjà installé? Puis-je moi aussi?
D avance merci pour votre aide
ET JOYEUX NOEL :pompom:
marcov7
Messagede PB40 » Jeu 29 Déc 16 11:29
faire attention avec les mises à jour comme on l'a déjà dit dans ce post.
Actuellement la version 1.95 est la dernière sortie mais n'apporte pas grand chose à part des mises à jour avec divers clés 3G et dialogue bluetooth ( d'ailleurs marche moins bien avec A2DP donc j'ai rétrogradé).
Pour installer les mises à jour relire le post page 4 mais faire attention il y a plusieurs versions de ROM et il y a un risque de bloquer le poste... et on peut directement mettre la dernière version.
On ne peut pas accéder au menu paramètre voiture sur le canal 50 mais par contre vous avez accès à l'odb de l'écran central ce qui est beaucoup mieux.
Bonnes fêtes :pompom:
PB40
Messagede Jack13800 » Jeu 29 Déc 16 21:27
Voilà, j'ai craqué aussi ;). Je dois le recevoir demain, je vous raconterai.
Bonne soirée
Jack13800
Messagede Jack13800 » Ven 30 Déc 16 16:13
Comme prévu, j'ai reçu le colis à midi, nickel.
Mais comme je le craignais, l'ampli ne doit pas démarrer car le son est très faible :(. Voilà la galère qui commence
Je vais chercher un peu, peut être qu'il existe une solution.
A +
Jack13800
Messagede PB40 » Ven 30 Déc 16 17:57
Bonsoir
J'ai déjà vu ce problème de son très faible sur d'autres forums concernant le même type de poste.
Déjà regarder le niveau des volumes dans les réglages usine ( code 126), il n'y a pas d'installation JBL ?
PB40
Messagede Jack13800 » Ven 30 Déc 16 18:33
PB40 a écrit:Bonsoir
Et oui, j'ai le JBL :/. Comment tu fais pour accéder aux réglages usine ? J'ai un peu trifouiller dans les menus mais lorsque j'essaie de rentrer dans les paramètres d'origines du véhicule il me demande un code ??
Jack13800
Messagede Jack13800 » Ven 30 Déc 16 21:58
bonsoir,
j'ai augmenté le volume dans les paramètres d'usine mais pas de changements :/.
ça doit être le JBL, si quelqu'un a une idée ...
Jack13800
Messagede Jack13800 » Sam 31 Déc 16 12:54
toujours en galère, dommage tout marchait sinon. J'énumère si ça parle à quelqu'un.
- Son très faible
- Les réglages ne sont pas sauvegardés
Quelques trucs à vérifier :
- j'ai trois fils libres qui sortent de la fiche du poste (1 rouge et noir, 1 bleu et 1 orange)
- la fiche 12 broches qui arrive de la voiture n'est pas raccordée !
Allez je m'y remet. :triste1:
Jack13800
Messagede PB40 » Mer 04 Jan 17 10:41
nouvelle mise à jour KD V2.06-2, correction de bugs bluetooth,A2DP, de fermetures inopinées services google,
concernant les problèmes odb, ne concerneraient pas les derniers postes vendus suite à évolution matériel, à confirmer..
PB40
Messagede Heavy » Ven 06 Jan 17 18:58
Heavy a écrit:C cool ce poste...
Heavy
Messagede marcov7 » Jeu 12 Jan 17 18:39
coucou a tous
J aurai besoin de racheter un AV câble ,
C est à dire la prise blanche derrière le poste avec une multitude sortie audio et vidéo (voir page 2 sur ce post)
Savez-vous ou pourrai-je en racheté un?
Merci d avance
marcov7
