RT4 de retoure de chez clarion
Messagede tigalou » Sam 31 Oct 15 11:50
bonjour.
Mon RT4 avait le gps bloqué et lecteur cd hs, il a donc été envoyé chez clarion par le garage où j'ai acheté la voiture d'occasion(ouf! encore sous la garantie de 3 mois) au retour de celui ci, je le rebranche et là plus rien du tout!! écran noir! on entend un bruit je dirais le lecteur cd et les touches sont bien éclairées en orange.
Pour les connaisseurs, faut il faire un recodage après un passage chez clarion?
voila ce qu'il ont changé dessus d'après la facture:
Panne constatée:
*remplacement flash rom défectueuse
Composants échangés/réparés:
* Meca; IC; Hard disc drive 40gb.
Commentaires technique:
* remplacement flash rom et nvidia
* reprogrammation carte principale
* remplacement mécanique CD
* mise a jour 8.31
*essais et contrôles
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
tigalou
Re: RT4 de retoure de chez clarion
Messagede Sab » Sam 31 Oct 15 20:06
Un recodage pour appairer avec la voiture c'est bien possible mais tu ne devrais pas avoir un écran noir a ma connaissance. Il n'y a aucun son si tu appuis sur marche ??
Messagede tigalou » Sam 31 Oct 15 22:28
Le bouton marche c'est lequel j'en ai pas vu, il ne s'allume pas automatiquement avec le contact?
En tout cas merci pour ta réponse.
tigalou
Messagede Sab » Dim 01 Nov 15 18:58
Oui effectivement il s'allume bien avec le contact mais ce que je voulais dire si tu appuis sur le bouton rond de gauche, tu devrais avoir la mise en marche d'une source genre radio ou mp3 et donc entendre quelque chose. As-tu essayé ?
Sinon lorsque tu mets le contact, y a t il une led orange qui s'allume (a gauche du poste) ?
Messagede tigalou » Dim 01 Nov 15 22:32
Oui j'ai essayé mais rien! par contre oui le poste et bien sous tension toutes les touches son allumées orange + la led au dessus du bouton SOS.
tigalou
Messagede Sab » Lun 02 Nov 15 07:09
Hum, pas bon tout ça. Ce qui m'intrigue dans ton premier message c'est: -remplacement flash rom et nvidia-. Le problème de puce nvidia est un cas de non fonctionnement (écran noir). Au vu de ce qu'ils ont fait cela devrait fonctionner même si il n'est pas télé-codé. Si tu es sûr du branchement poste alors il va falloir le retourner. :(
Messagede tigalou » Lun 02 Nov 15 13:38
Merci de tes réponses ! oui j'ai vu avec le garage ou j'ai acheté la voiture il m'a dit on vas redémonté autoradio et retour chez clarion car garantie .
tigalou
Messagede tigalou » Mar 03 Nov 15 14:10
aujourd'hui j'ai contacté clarion voila leur raiponce : "un télécodage doit être fait avec une diag box Peugeot "
donc je vais prendre RDV je vous tiens au courant.
tigalou
Messagede yumenty » Mer 04 Nov 15 04:32
Je fait comme tu dis
http://www.coquegsm.com/category-access ... j1-38.html
yumenty
Messagede tigalou » Jeu 05 Nov 15 13:18
RDV pris j'y vais lundi 15h! donc on verra bien après!
tigalou
Messagede Sab » Jeu 05 Nov 15 14:46
A Lundi pour des nouvelles. :)
Messagede tigalou » Jeu 05 Nov 15 15:45
:blub: :super: vivement lundi!!
tigalou
Messagede tigalou » Lun 09 Nov 15 17:44
Donc voila le télécodage n'a rien donné! toujours pareil. De plus concession abscis Montluçon déconseillé technicien peu aimable et pas très contant car voiture n'est pas de chez eux! lavage auto sur la facture qui n'a pas été effectué plus les plastique recouvre siège et volant encore dedans . :pleur4:
tigalou
Messagede Sab » Lun 09 Nov 15 21:56
Quelle bande de pourri a cette concession. :pasdrole:
Par contre pour le RT4 m'en doutais un peu, même sans être télé-codé il devrait affiché quelque chose sur l'écran.
Retour chez Clarion ? :triste1:
Messagede tigalou » Ven 20 Nov 15 23:18
retour chez clarion ! reste a attendre le retour!
tigalou
Messagede tigalou » Jeu 18 Fév 16 11:38
retour de chez clarion dans le mois de décembre clarion le déclare HS ( carte mere hs ). donc le garagiste la récupère et envoyé chez cotrolia .
je viens de le recevoir et de le rebranché il fonctionne nickel :super: sauf qu'il bip en continu donc recodage obligatoire !! plus qu'a reprendre rdv chez Peugeot.
tigalou
Messagede Sab » Jeu 18 Fév 16 21:23
Impeccable, merci pour ton retour d'info.
Messagede tigalou » Ven 19 Fév 16 11:27
De rien ! par contre facture de 750€ ( carte mère , main d'oeuvre , et transport.) garagiste pas contant!!! mais la ouf ça marche!! :super: :blub:
tigalou
Messagede tigalou » Mar 01 Mar 16 19:20
Rdv aujourd'hui pour télé-codage chez Peugeot tous fonctionne nickel! :frime1: j'en ai profité pour acheté le cable USB que j'ai branché moi même et installé grace au tuto sur le forum.
tigalou
